Renovierung Shakespeare Caribbean
habe jetzt auch mit der Renovierung begonnen. Cyrus hat mir ja gesagt das ich noch etwas Arbeit haben werde. Habe dann erstmal die Sitze ausgebaut. Hier kann man sehr schön sehen was passiert wen man keine Edelstahlklammern verwendet Hab schon mal die verrosteten klammern entfernt, und frage mich wie ich das Kunstleder an besten wieder befestige? So wie es war,also Holzlatten ankleben und dann antackern? Natürlich mit Edelstahl oder hat da einer eine andere Idee? Danke Gruß Holger
Moin Holger,
das wieder so herstellen wie es war ist das einfachste. Nur mach Dir mal Gedanken wegen einer Be-/Entlüftung, so daß die Feuchtigkeit nicht so lange einwirken kann. Das Holz gammelt auch unter Verwendung von Edelstahlklammern . Gruß ALF
aber das Holz sieht im Gegensatz zu den Klammern noch recht gut aus Gibt es den noch eine Alternative zum Holz? Die Feuchtigkeit wird wohl auch in Zukunft immer gegeben sein. Danke Gruß Holger
Hallo hogel,
man kann besseres Holz nehmen und das Holz besser versiegeln man kann natürlich aus diversen Kunststoffe was basteln, ist dann nur die Frage ob es lohnt das Problem bei solchen Schäden ist in der Regel nicht genügende Unterlüftung die Wirkung des Salzes sollte man natürlich auch nicht unterschätzen, da hilft nur jedes Jahr die Sitze ausbauen und gründlich reinigen
Moin Holger, deshalb schrieb ich ja was von Be-/Entlüftung: einfach in den vorderen Bereich ein paar Löcher in die Wand bohren, Lüfterrosetten innen wie außen drüber und schon wird`s erheblich weniger. Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Sollten die Sitze zu tief im Boden eingelassen sein, kannst du mit Holzleisten achtern etwas unterbauen, so das dort Luft zirkulieren kann.
Notfalls einfach ein kleinen Raumentfeuchter reinstellen. Hauptsache, das die Luftfeuchtigkeit wech ist. Beim Abstellen des Bootes reicht auch ein einfaches ankippen der Sitze, ne Latte drunter und gut ist`s. Ist die allereinfachste Methode. Gruß ALF
Es sollte erwähnt sein das die Polsterin,
die uns damals die rostigen Klammer in das Boot geschossen hat, so etwas nie wieder macht! Neu befestigen mit Niro-Klammern aus dem Baumarkt.
Was habt ihr mit der armen Frau gemacht?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Ähmm
ich suche mal die Titelseite der Bild raus.
bestimmt irgend wo fest getackert,
wo es weh tut
