Weisser Rauch und Ersatzteile in der Schweiz
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hoffe mit dieser Frage nicht schon mit meinem ersten Wissensdurstauftritt was falsch zu machen. Ich habe mit meinem Motor ein Problem. Wasserdampf aus dem Auspuff. Dieser Dampf auch nur erst ab 5 Minuten Vollgas. Im Teillastbertieb macht er es nicht. Kein Wasser im Oil ansonsten sieht alles gut aus. Nach herausschrauben der Kerzen waren 2 leicht rostig. mein erster Gedanke irgend wo am Krümmer was nicht dicht ist. Bevor ich das aber zerlegen will wollte ich fragen ob jemand hier tipps hat und ob jemand Lieferanten weiss für Dichtungen und Ersatzteile in der Schweiz. Wenn möglich Quellen die man noch bezahlen kann und welche die nicht unnötig überteuerte Teile verkaufen. Ach ja hier noch die Angaben zum Motor Es ist ein Mercruiser V8 5,7 l Jg. 1990 Lieben dank für euere Hilfe der Neuling
Ich bin nicht so blöd wie meine Fragen |
Moin und herzlich Willkommen im
Muss ja mal blöd fragen... Dir ist aber klar dass die Sammler wassergekühlt sind?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Waren die beide rostigen Kerzen auf einer Seite
Was sagt die Temperatur bei Last Wie alt sind die Krümmer
Weißer Rauch wenn er warm wird ist doch eigentlich Wasser. Rostige Kerzen untermauern das.
Krümmer auch von 90? Dann dort zuerst nachsehen. Gruß ivea |
Darauf tippe ich auch mal....Auspuffkrümmer durchgegammelt
Gruß Jörg |
Danke für die Regen Antworten.
Also der Reihe nach antworten. Ja es is mir klar ich denke es kann die Dichtung sein zwischen Krümmer und dem Sammler oder Riss im Sammler. Temp auch unter Vollast nie über 75Grad obwohl der Neuenburgersee zuweilen ja auch 28 Grad hat. Der Kümmer dürfte auch von 90 sein. Ich kanns nicht sagen habe das Boot Occ. gekauft. Druck aller Töpfe ist noch gut nur leichte Unterschiede also Schaden noch nicht zu gross hoffe ich es betrifft zwei Töpfe steuerbord die zwei letzten richtung Z Antrieb. Nun da werde ich wohl doch schrauben müssen :-( gibs noch jemanden der Seriöse Quellen kennt für Teile in der Schweiz? So wie es aussieht brauche ich ja einige Teile. Grüsse Tobi
Krümmer SB könnte auch durchgerostet sein. Teile können Händler an Dich sicherlich auch in die CH von hier aus "Ausfuhrgenehmigt" schicken....
Gruß und viel Ervolg ivea |
MT Marine Technik AG in Bäch
www.bootsmotoren.ch (Hr.Dirnberger) kann ich empfehlen, kennt sich wirklich aus in der Materie... Gruss Clairon |
Hier mal Fotos vom Patienten
hallo zusammen
erst mal vielen dank für all die mail und meldungen ich stelle mal ein paar bilder rein die ich heute nach dem zerlegen gemacht habe. euere meinung würde mich interessieren. beide krümmer bzw. das boot waren vor 2 jahren zur revision in einer werft weil der motor weiss rauchte. nach erfolgter reparatur hat der motor immer noch weiss geraucht. das boot ging abermals in die werft und nach getaner arbeit hatte es immer noch geraucht. beide seiten sind ab dann unterschiedlich!! geraucht hat er zwar nicht mehr so stark aber immer noch. da ich aber den see wo das repariert wurde verlassen habe, habe ich nun 1 saison gefahren und meinte ich kann das mal 1 saison lassen und dann im winter nachsehen. dies nun das ergebnis. so wie es aussieht war dann eine seite dicht und die andere offensichtlich nicht! das ganze kostete + - 1600.-- CHF was ich schlicht zuviel finde nachdem ich die sache nun selber mal angesehen habe. ich hätte da noch ne frage muss dieser motor noch bleizusätze haben oder ist der schon für normal bleifreibenzin tauglich? habe noch die nummer als foto reingestellt. was tun ?? abdecken reicht mir von der zeit nicht mehr weil frühling ist bald und ich denke wenn er dicht ist sollte er noch ein weilchen laufen denn ich fahre ja keine rennen er soll mich einfach sicher von a nach b bringen. was meint die gemeinde dazu ?
noch mehr fotos
nun der rest
bin mal gespannt was ihr an meiner stelle tun würdet bin für alle anregungen empfänglich grüsse tobi
Hallo Tobi so wie es aussieht wurden in der Werkstatt nur die Dichtungen und nicht die Krümmer ersetzt. Auf alle Fälle brauchst du zwei neue Krümmer und Knie. Hmm auf Grund der nicht so tollen Komression wird es sich wohl nicht vermeiden lassen die Köpfe runter zu machen. Wenn du Glück hast mußt du nur die Ventile neu einschleifen aber das sieht man erst wenn die Köpfe unten sind. Auf alle Fälle ist durch die durchgerosteten Krümmer Wasser in den Verbrennungsraum gelangt. Deshalb sind die Zündkerzen rostig und auch die Ventilsitze von den Außlassventilen haben vermutlich Anrostungen. Aber wie gesagt mehr sieht man erst wenn die Köpfe unten sind. Ich hoffe es wird nicht noch schlimmer
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Schließe mich Thomas seiner Aussage an. Auf jeden Fall die Köpfe runter und Ventile raus. Dann bist du auf der sicheren Seite und deine Kompression sollte auch wieder passen. Abgassammler und Knie auswechseln und die neue Saison kann kommen! Gruß Karsten |
zwecks Ersatzteilbeschaffung kannst Du dich auch mit Cyrus in Verbindung setzen!
MfG. Karsten |
ja es wurden beide seiten gemacht nur denke ich eine gut die andere weniger gut. bei der 2. rep wurde nur noch eine seite geöffnet und die metallene dichtung reingemacht. ist denn eine metallene nicht sowieso das richtige an so einer stelle. die andere ( defekte ) ist ja gepresstes papier oder sehe ich das falsch? muss das so sein oder ist da etwas falsches oder minderwertiges verbaut worden ? das mit dem bleizusatz würde mich noch interessieren wenn sich da jemand gut auskennt also ein abdecken freut mich aber gar nicht wenig platz im eingebautem zustand keine zeit bähhhh . ich tendiere da eher mit neuen krümmern noch eine weile fahren und motor anfang winter raus und grad richtig renoviren das ist doch ein fass ohne boden so ein motor. wird er abgedeckt kommt sicher noch mehr und das reicht nun wirklich nicht mehr für diese saison. ich möchte bei den ersten sonnenstralen auf dem wasser sein so wie ich das sehe kann ja nichts passieren wie es im moment ist, ausser dass er halt nicht mehr 260PS sondern halt etwas weniger sind. aber so richtig etwas kaputtgehen kann ja denke ich nichts mehr bis ich ihn nächste wintersaison rausnehmen kann. man diese arbeit wieder mache ich im ganzen einen denkfehler kann ein grosser schaden eintreten wenn ich mit gesunden krümmern weiter fahre? grüsse tobi
Tausche mindestens die Krümmer aus! Sonnst stehst du im schlimmsten Fall beim ersten Einwassern mit gefluteten Zylindern da. Und dann ist es erst recht gelaufen. Ein Kollege hatte letzte Saison ein änliches Problem. Diese Werft machte damals das beste Angebot http://www.caminadawerft.ch/ ca. sFr. 1400.- für beide Krümmer. Gruss Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp Geändert von bluesea (10.02.2009 um 11:03 Uhr) |
Hmm Tobi es ist dein Motor. Aber so ein großer Akt ist das nicht die Köpfe runter zu machen. Besser jetzt " eine kleinere " Reperatur als später mitten in der Saison einen Tauschmotor. Also so wie die Außlassventile aussehen solltest du auf alle Fälle die Köpfe zerlegen. Es bringt dir nichts wenn ein Ventil in der Führung frisst oder durchbrennt weil es nicht richtig geschlossen war. Ich möchte dir keine Angst machen aber suche dir einen Bootskumpel der etwas Schraubererfahrung hat und macht die Köpfe runter.Dann die Köpfe zerlegen Ventile reinigen evtl Sitze neu ausdrehen und Ventile einschleifen. Nach Bedarf Kopf planen lassen neue Schaftdichtungen neue Zylinderkopfdichtungen und ein paar andere Kleinteile. Auf alle Fälle viel billiger als ein Tauschmotor und du kannst wieder ruhig schlafen. Ich könnte bei den Bildern sonst nicht ruhig schlafen.
Gruß Tomas
Die Krümmer sind sicherlich durchgegammelt. Wenn du die Dinger auf eine Werkbank stellst und in die Kühlkanäle mit Wasser flutest, dann siehst du, wo sie undicht sind. Lass dir mal ein nettes Angebot von Cyrus machen: www.kegel.de
Der Motor ist zumindest auf drei Zylindern auch hinüber. Da ist Wasser in den Motor gekommen, weil es beim Abstellen des Motors über die gerissenen Ein- und Auslässe in den Motor laufen kann. Da der Motor ja immer lange steht, bildet sich Rost auf den Zylinderwänden. Beim nächsten Start = Wiedersehen Kolbenringe. Du kannst sicherlich mit neuen Krümmern noch die Saison durchhalten. Du wirst aber irgendwann merken, wie die Abgase russen und nach Öl und Sprit stinken. Du wirst auch einen erhöhten Ölverbrauch bekommen. Dann wird es auf jeden Fall Zeit für einen NEUEN RUMPFMOTOR. Die Dinger bekommt man in den USA für kleine Münze. Reparieren lassen und neu aufbauen lohnt nicht, es sei denn, du kommst aus dem Kfz-Bereich und hast Ahnung davon.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Der Motor ist fertig! Das ist Fakt. 8 bar ist ja wohl ein Witz. Drei der Zylinder laufen gar nicht mehr... Da ist nix mit ein wenig Kopf schleifen und Ventilsitze nacharbeiten. Da muss der Motor raus und komplett überarbeitet werden. Aber wie gesagt: Das will er erst im Winter machen.
Habe nich jeden Beitag gelesen. Würde auf jedenfall die Köppe runter nehmen.
wie klein ist denn die münze für was neues ?? das boot hat ja auch schon einige jahre auf dem buckel und die frage stellt sich mir dann schon wenn ich so sehe was in der schweiz so ein neuer motor kostet lohnt sich ja gar nix mehr. ich bin leider keiner der soooo reichen schweizer und habe mir vor 3 jahren eigentlich nur mein kindheitstraum erfüllt und nun dieser wohl mein alptraum wird nun ich warte noch ein wenig ab was die gemeinde hier noch weiss vielleicht wird sich ja noch eine möglichkeit herauskristalisieren wie ich das am besten machen sollte. neuer motor jedenfalls welche von hier ( CH ) ist mir zu teuer.
Lass Dir doch einfach mal ein Angebot für die benötigten Teile oder alternativ einen neuen Motor von einem deutschen Händler machen. Es besteht doch kein Handelsembargo gegen CH Gruß Karsten |
...und nach der Revision diese mistigen "grünen" Sierra Dichtungen weglassen. Sind der letzte Müll, weil die bei Wärme rissig und brüchig werden.
Gruß Ingo |
Bingo Ingo
Stimmt, ist was für die Tonne! Gruß Karsten
