Alt 09.02.2009, 21:56
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard idee zum neuen bimini-top
tach zusammen,
ich habe mir mal gedanken zu einem neuen bimini-top gemacht.
nun wäre ich mal an euren meinungen, anregungen und kritik interessiert.
ich habe das problem, das die standard-biminis zwar nicht schlecht sind,
aber so richtig gefallen sie mir nicht auf meinem boot...das ding was original dabei ist finde ich auch nicht so dolle und ist auch ein bisschen zu klein.
(den hinteren teil und die seitenteile beim original müsst ihr euch wegdenken )
meine idee besteht nun aus zwei flexiblen gfk-rohren die ich oben in der mitte gegeneinander mit einem gfk-rohr abstütze. persenningstoff quer drüber, fertig!
hat vieleicht noch einer ne idee wo ich solche stangen herbekomme? das
internet scheint mir da nicht so ergebig.
gruss
phil
Hits:	873
Größe:	37,2 KB
ID:	119719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	779
Größe:	63,7 KB
Alt 09.02.2009, 22:04
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Zitat von philcoopers Beitrag anzeigen
tach zusammen,
phil
Oh,
das sieht chic aus. Aber warum nimmst Du nicht Edelsahtlrohe und läst diese Biegen. Dann noch teleskopierbar und abends einfach hinten einschieben und Du hast gleichzeitig eine Cockpitpersenning.
Alt 09.02.2009, 22:09
Boot: bayliner 2052
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Oh,
ich glaube das ist mir ein wenig zu aufwendig! aber gute idee....
phil
Alt 09.02.2009, 22:18
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Die Idee ist gut! Versuch mal ein Zeltgestänge, z.B. von einem Igluzelt zu bekommen. Die Stangen bestehen aus einzelnen Segmenten die mit einem Gummi verbunden sind. Hat den Vorteil dass sie sich leicht verstauen lassen.
Alt 09.02.2009, 22:20
Ich denke, die Fiberglas-Stangen sind zu flexibel und werden unangenehm flattern. Beim Zelt sind die Stangen nach allen Seiten durch die Bespannung fixiert, hier hast Du nur eine Längsspannung. Ich würde Rohre nehmen.
Alt 09.02.2009, 22:26
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Wie nennt man die Dinger womit manche ihre Boote vom Steg weg halten
Sehen aus wie übergroße Antennen die müssten stabil genug sein
Servus Willi
Alt 09.02.2009, 22:37
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Phil
Dazu brauchst du: biegsam gearbeiteten Flachstahl, 2x Gummierungshülle, für die Frontscheibe 2 Anschraublaschen in Bügelform, und achter 2 "normale" Bügelpersenninglaschen. Dazwischen den Persenningstoff. Fertig.
Den Stahl in der Üebrlänge besorgen, so das im unter Spannung stehenden Zustand genug Kopf- und Bewegungsfreiheit entsteht. Diese benötigte Länge läßt sich vor Kauf des Stahls mit ner langen Holzleiste aus dem Baumarkt - ca. 4€ - ermitteln.
Gruß ALF
PS: Gefällt mir auch. Einziges Problem: Läßt sich höchstens seitlich entlang der Wegerung stauen. Viel Erfolg!
Alt 09.02.2009, 22:38
Boot: bayliner 2052
ne, ne, oben wollte ich zur stabilisierung auch noch eine oder zwei quertraversen machen...ich denke das geht.
gruss
phil
Alt 09.02.2009, 22:40
Boot: bayliner 2052
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Phil
Gruß ALF
auch nicht schlecht.....gefällt mir auch die idee
stimmt, mit der verstauung das wäre ein problem, dafür wären die igluzeltstangen besser...
gruss
phil
Alt 09.02.2009, 22:41
Boot: Zodiak
gruss
phil
Einfach 2 "Taschen" an den Seiten einnähen lassen, in der Du ein weiteres Stück von dem Stahlmaterial einschiebst-fertig.
Alt 09.02.2009, 23:27
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Moin Phil,
sieht echt stylisch aus.
Eine Frage: Bei Deinem Entwurf verlierst Du noch mehr Stehhöhe. Hast Du das bedacht? Legst Du Wert auf Stehhöhe?
Bei Wellengang fährt man oft im Stehen um die direkte Wellenlandschaft vor dem Bug zu beobachten. Wäre das mit Deinem Entwurf möglich?
Alt 09.02.2009, 23:31
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Idee nicht schlecht (gibts ja schon länger im Megayachtbau ), aber Ausführung dürfte ziemlich große Probleme machen.
Zeltstangen: kannste komplett knicken, die bieten null Stabilität, jedenfalls nichts für diese Anforderungen
Du musst auch bedenken, dass Zeltstoff fast nichts wiegt (im Vergleich zB Verdeckstoffen).
Mein größtes Problem hätte ich vorne mit der Befestigung am Scheibenrahmen: da würd ich mir schon mal nen Ersatz für sämtliche Scheiben inkl. Rahmen zu Hause hin liegen, ich glaub, ihr unterschätzt ein bisschen, was da für Schläge auf den Rahmen zukommen!
Bei der Konstruktion geht alles direkt auf den Rahmen, der noch dazu in diesem Bereich nicht senkrecht, sondern sehr flach steht!
Einmal über ne größere Welle gehoppst und ihr braucht ne Kehrschaufel für die ESB-Scheiben...
Dann das nächste Problem: selbst wenn du das Rohr absolut gleichmäßig gebogen bekommst, teleskopierbar geht nicht, dann müsstest du Rohre mit unterschiedlichen Stärken verwenden.
Und selbst wenn das noch geht, wo verstaust du dein "Bimini-Gestänge"?
Wie gesagt, Idee nett, aber Umsetzung so fast nicht möglich
Alt 09.02.2009, 23:34
Wenn ich Dich richtig verstehe, kommt es vermutlich zum Bruch, weil an den bestehenden Fensterrahmen andere Stangen montiert werden sollen?!
Bei existierenden Biminis ist nur Stoff am Rahmen.
Alt 09.02.2009, 23:38
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo phil
das design ist echt klasse
die ausführung wird ´ne mega denksportaufgabe
mal sehen was dabei herauskommt...
gruß´jens
Alt 09.02.2009, 23:40
Boot: Zodiak
Moin Björn,
wie sieht es mit dem Federstahl aus? Sollte doch gehen... Masse ist dort viel geringer, und elastisch ist es auch.
Gruß ALF
Alt 09.02.2009, 23:46
Moin Björn,
Gruß ALF
Ich sag nur "Flattern im Wind"
Das ist eine sehr große Länge mit null seitlichem Halt der beiden Stangen.
Wie wollt ihr die vorne befestigen? Auf Pressung? Normale Beschläge haben Spiel für die Endstücke und das nicht ohne Grund.
Dieses Spiel aber auf die Länge wird oben ziemlich deutlich auswirken.
Sowas geht, wenn man nicht fahren will, aber bei Fahrtwind bietet die Konstruktion einen ziemlichen Windfang ohne null Halt.
Hat schon seinen Grund, warum Gestänge anders aufgebaut sind.
Und dann hast du, wie oben schon geschrieben, das Problem mit der extrem niedrigen Stehhöhe, da wirst du bei der Bayliner ganz schön krabbeln müssen, da die Scheibe sehr niedrig ist.
Alt 09.02.2009, 23:50
Zitat von JanOstsee Beitrag anzeigen
Moin Phil,
Bei den "normalen" original Biminis hast du Alurohre und sehr wenig Gewicht, was auf den Scheibenrahmen von oben her drückt.
Hier ist der Winkel ein anderer und noch dazu geht aller Druck auf die ziemlich instabilste Stelle der Scheibe.
Drück mal spaßhalber vorsichtig auf diese Scheibenrahmen von oben, die sind ja nicht richtig abgestützt! Die Abstützung ist normalerweise nicht mehr als ein Zahnstocher in der Scheibenmitte, reicht grad mal so aus, wenn null Belastung auf der Scheibe ist.
Auf die Länge gerechnet kommt einiges an Gewicht zusammen und wenn du mit dem Boot schnell fährst und über ne Welle springst, kommt das noch obendrauf.
Ich würd sowas nicht machen
Alt 09.02.2009, 23:54
Boot: Zodiak
Stimmt schon, in Gleitfahrt sehen allerdings die meisten Bimini`s ziemlich flattrig aus...
Gruß ALF
Alt 10.02.2009, 06:06
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
596 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Phil,
Es giebt beim Segeln, so genannte Segellatten, das sind runde oder Flache Stangen aus GFK. Die sind nicht besonderst schwer, aber doch stabiel.
Frag mal bei einem Segelmacher an.
Das könnte Dich bei deinem Problem weiterbringen.
Olli
Alt 10.02.2009, 20:06
Boot: bayliner 2052
ich glaube ich zieh´s durch!!!! halte euch auf dem laufenden!
sorgen machen mir die kommentare vom profi B.hallier....
aber egal, es werden flexible gfk-stangen, dünner stoff und mit stabilen befestigungen und schutz des scheibenrahmens habe ich mir auch schon was überlegt.... aber ich kann auch noch nicht alles verraten!
stehhöhe...hey ich bin doch nur 194 cm...ne mal im ernst.
habe auch da so ein paar ideen.
fahren im stehen ist natürlich wichtig. aber auch da habe ich mir was ausgedacht. man wird den stoff ausreichend auf den stangen verschieben können.
na ja, schaun wir mal. wenn hier nicht mehr so ein scheiss wetter ist.fange ich an. in meiner garage ist keine heizung.
drückt mir die daumen.
gruss
phil
Alt 10.02.2009, 20:07
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Phil,
Deine Idee hat was und ist als Sonnenschutz bestimmt praktisch wenn
Du vor Anker liegst.
Beim Fahren aber hätte ich so meine Bedenken dass das Bimini
zum Windfang wird...
Zur 'Gestängelösung' könntest Du Dir mal folgende Möglichkeiten ansehen:
1. Bei der Elektromontage gibt es Leerrohre zur Kabelverlegung aus Aluminium mit z.B. 20mm Durchmesser und passende Muffen dazu (alles steckbar).
Du hast den Vorteil die Rohrlänge selbst bestimmen zu können und die Rohre lassen sich mit gerigem Aufwand relativ einfach biegen.
2. Gib mal bei Tante Gurgel oder in der Bucht Stipprute oder Kopfrute ein und stöber mal etwas.
Diese gibt es sowohl als Steck- oder Teleskopruten und je nach Preislage auch in sehr hochwertigen und biegestabilen Kohlefaserverbundstoffen. Müssen dann selbstverständlich auf erforderliches Mass gebracht werden.
Um Befestigungs- und Montagevorschläge machen zu können, wären evtl.
Detailbilder sinnvoll.
Gruß, Uwe
Alt 10.02.2009, 20:28
Boot: bayliner 2052
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Phil,
Gruß, Uwe
gute idee, werde ich mal stöbern... detailbilder folgen allerdings
brauche ich dafür erstmal wieder ein wochenende. war ja nur gestren abend ne fixe idee, die erstmal so vorsichhinreift....
aber.sie wird immer genauer. nacht für nacht
gruss
phil
Alt 14.03.2009, 18:59
Boot: bayliner 2052
Standard langsam gehts voran....
so, langsam nimmt die sache gestalt an.
klappt super mit den zeltstangen! sehr stabil aber quertraversen kommen auch noch. leicht überwölbt aus kunststoff auf denen dann zusätzlich noch der stoff aufliegt.
ich halte euch auf dem laufenden.
gruss
phil
Hits:	290
Größe:	60,8 KB
ID:	125619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	81,1 KB
ID:	125620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	65,0 KB
Hits:	289
Größe:	67,2 KB
Alt 26.11.2009, 14:37
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Moin Moin,
ist diese Idee eigentlich weiterverfolgt worden? Ich finde die Idee an sich ziehmlich genial.
Thorsten
Alt 26.11.2009, 15:11
Boot: bayliner 2052
vielleicht noch diesen winter....weiss ich noch nicht genau.
gruss
phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
