Alt 11.02.2009, 10:35
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Standard Mahagoni Holz
Hallo Leute...
Bin gerade dabei mein Holz am Boot zu restaurieren.
Habe jetzt den alten Lack komplett runtergeholt.
Nun wollte ich das Holz ölen. Habe jetzt im Netz
folgendes folgendes Produckt gefunden
http://www.toplicht.de/product/l18399
Was haltet ihr davon? Nach dem ölen wollte ich
http://portal.gs-shop.de/suchindex/0...tikel_9951.htm
zur Beschichtung aufbringen.
Da ich nicht unbedingt ein Holzwurm bin, wollte ich
euch nach euer Meinung zu diesen Produckten
fragen
Gruß Maik
Alt 11.02.2009, 10:55
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Maik,
ich habe selber bisher nur kleine Flächen Teak bearbeitet, empfehle allerdings, alles von einem Hersteller zu nehmen. Und da hatte ich nach dem schleifen "nur" geölt. Das Öl soll das Teak ja schützen.
Gruß ALF
Alt 11.02.2009, 11:08
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Maik,
Gruß ALF
Hallo Alf,
Und wie sind deine Erfahrungen mit dem ölen allgemein?
Muß ja noch dazu sagen, daß mir diese Produckte mein
Bootsbaumeister empfohlen hat und auch rausgesucht
hat. Diese beiden Produckte sind doch von ein und den
selben Hersteller. Die Decks Olje D2 soll ein Finisch mit
Glanz bilden, da das D1 ja seidenmatt ist und ich schon
ganz gern Glanz haben möchte...
Gruß Maik
Alt 11.02.2009, 11:14
Boot: Zodiak
Hab bisher nur Klampenstege, Gangbord, Badeleiterstufen, Badeplattform und ein paar seitenteile aufgearbeitet. Nach dem schleifen alles mut Druckluft staubfrei geblasen und dann bei ca. 22`Außentemperatur geölt. Das zog wie narrisch in`s Holz. Nach ca. 3 Stunden noch einmal, bis das Holz gesättigt war. Abends konnte ich das wieder montieren.
Nun ja, wenn dein Bootsbaumeister dir das empfohlen hat - warum dann hier noch Fragen? Der dürfte damit Litermäßig i.d.R. den meisten hier im BF weitaus mehr Erfahrungen gemacht haben.
Gruß ALF
Alt 11.02.2009, 11:18
Es gibt Produkte , über die man nicht diskutieren muss! - OVATROL gehört dazu!
Gruß Dierk
Alt 11.02.2009, 11:26
das ist ja das Problem...
Er hat mit diesen Artikeln oder allgemein mit ölen auch noch keine Erfahrungen.
Das soll kein Mißtrauen von meiner Seite ihm gegenüber sein! Ich vertraue ihm!
Wir haben den Weg des ölen jetzt gewählt da mein Boot nicht im Bootsschuppen
steht und die Witterung ihren Rest dazu getan hat das das Holz nicht mehr an-
sehnlich war und beim ölen ja nicht so ein großer Aufwand betrieben werden muß
um es schick zu halten...
Gruss Maik
Alt 11.02.2009, 11:30
Boot: Zodiak
na dann...
Wenn Du mit einem bekannten Produkt arbeitest und Dich an die Gebrauchsanleitung hälts - sollte es ohne Probleme klappen!
Gruß ALF
Alt 11.02.2009, 11:57
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
steht
Gruss Maik
Holzboote i m m e r gegen Witterung schützen! Gut, aber luftig abdecken!!!
Owatrol ist nicht schlecht! Es dringt gut ins Holz ein und verdrängt dort das Wasser. Ihr werdet halt X Anstriche machen müssen. Dein Bootsbauer hat sich aber schon Gedanken gemacht, dass, sollte dein Boot kraweel geplankt sein, es zuquellen muss?
LG Peter
Alt 11.02.2009, 15:08
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Mit D1 habe ich gute Erfahrungen gemacht, allerdings bei einem Teak Deck. Es lässt sich auch eine gewisse Schichtdicke erreichen.
D2 nehme ich nicht (Rutschgefahr)
Alt 11.02.2009, 17:30
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
D1 & D2 sind in Verbindung ein gutes System, habe ich schon mehrfach verarbeitet. Was etwas nervt ist das sättigen mit D1, da können je nach Holz bis zu 20 Gänge draufgehen bis es wirklich gesättigt ist, wichtig dabei: das überschüssige Öl immer abwischen und nicht auf dem Holz stehen lassen. D2 ist, ähnlich wie le Tonkinoise, ein sehr dünnflüssiges Lacköl, Du solltest mind. 6 Schichten davon auftragen. D2 hat die Eigenart sich während der Saison zu "opfern", also es verschwindet ca. 1 Schicht pro Saison, das heißt aber jetzt nicht das Du erst nach 6 Jahren wieder nachlackieren musst ;) es blättert nur eben nicht ab, sondern ist irgendwann einfach weg.
Alternative für Leute die eine Lack ähnliche Oberfläche möchten, aber nicht soviel Arbeit investieren möchten, aber trotzdem ein Lacköl wollen : Sikkens Cetol Marine natural.
Grüße Jan
Alt 11.02.2009, 22:42
8.171 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich meine ja, es gibt allerlei Systeme aus Ölen, Öllacken, 1-K-Lacken und 2-K-Lacken. Jedes hat so seine Vorteile und seine Verfechter. Um ein schönes Ergebnis zu erzielen, ist immer eine gute Untergrundvorbehandlung erforderlich und Mühe und Sorgfalt beim Auftrag.
Ich mag die althergebrachten 1-K-Bootslacke. Ich meine, sie sind gut zu verarbeiten, und auch halbwegs leicht zu reparieren, wenn es doch mal eine Macke gibt.
Auch die Lacke verbrauchen sich, so daß man alle 1-2 Jahre mal 2 Schichten überlackieren muß.
Ich selbst verwende den "Schooner" von International, der trocknet recht fix und ist bei normalen Temperaturen am nächsten Tag überstreichbar.
Alt 16.02.2009, 20:09
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
ich habe meine Mahagoniehandläufe und den Mast mit D1 und D2 behandelt und bin zufrieden. Allerdings kann ich das mit dem hohen Arbeitsaufwand bestätigen, doch das lohnt sich.
Tom
Hits:	812
Größe:	25,3 KB
Alt 19.02.2009, 17:44
Tom
Hallo Tom...
Schauen richtig gut aus deine Mahagoniehandläufe und der Mast
War gestern mal in der Werft und es sieht auch schon gut aus! Es
ist jetzt einmal Lack drauf und das Ergebnis gefällt mir jetzt schon.
Gruß Maik
Alt 19.02.2009, 19:02
Tatze73 Tatze73 ist offline
Boot: Condor 7
Hallo Maik...
ich muß ja auch mal mein Senf dazugeben..,
bin ja mal gespannt wie lange die Fabe jetzt hält...
Alt 22.02.2010, 12:32
Nachdem wir ja letztes Jahr meinen Scheibenrahmen mit D1 un D2 schick gemacht haben, traue ich mich dieses Jahr an die Badeplattform. Sie ist komplett abgeschliffen worden und jetzt ca. 8x von oben und 8x von unten mit D1 behandelt worden. Da ja in der Anleitung steht das bei Mahagonie das D1 in zwei Stufen aufgenommen wird, hab ich nach 8x aufgehört. Zudem das Holz auch nichts mehr aufgenommen hat. Jetzt sieht es ein wenig ungleichmässig und fleckig aus. Werde es jetzt noch mal behandeln und dann mal sehen wie es ausschaut. Meine Frage wäre, wenn ich kein D2 als Endlack nehme(Rutschgefahr), bleibt das Holz in den Farbton, oder würd es noch dunkler?
Gruß Maik
Geändert von Twister (05.02.2011 um 18:24 Uhr)
Alt 22.02.2010, 17:58
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.779 Danke in 625 Beiträgen
Viele D1 Aufträge sind schon OK aber zuviele lassen einen schmierig aussehenden Gesamteindruck zurück. Deshalb brauche ich nur bis zur Sättigung D1 wenn das Holz nichts mehr aufnimmt hilft der nächste Arbeitsgang nicht mehr viel. Es wird nur noch drauf gelegt und dringt nicht mehr ein, und das darüber aufgetragene D2 hat dann kaum Wirkung.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 22.02.2010, 19:30
Hallo Volker,
Hab mal aus dem Datenblatt kopiert:
"Mahagoniholz nimmt DEKS OLJE Dl in zwei Schritten auf,
daher ist Nachtränkung nach ca. 10 Tagen notwendig."
Ist deine Aussage Erfahrung?
Da mein Holz noch ein bißchen ungleichmässig aussieht,
denke ich, werde ich es morgen noch mal Nachtränken.
Gruß Maik
Alt 23.02.2010, 07:50
Hallo Maik, es ist Erfahrung das nachölen ist ok . Aber das Holz kann nur bis zueinem gewissen Grad das aufgetragene Öl aufnehmen .
Bei zuviel Öl auf der Fläche bildet sich dort eine sogenannte Fettschicht die zwar Oberflächlich trocknet aber innen noch weich ist .
Nach dem 2 ölen öl einziehen lassen und dann überschüssiges Öl abwichen. Trochnen lassen und mit D2 Nacharbeiten
Alt 25.03.2010, 11:07
Standard Ergebnis
Wollt euch das Ergebnis meiner Badeplattform nicht vorenthalten
Hier mal nen Bild nach dem ölen ohne D2
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
