Rost im Schaft vom Aussenborder
Hi ,
ich habe einen Yammi 9,9 PS (den Weißen). Der hängt die ganze Saison im Wasser und braucht dementsprechend im Winter seine Streicheleinheiten. Jetzt habe ich festgestellt, dass sich innen im Schaft einige Rostnester gebildet haben. Ich habe alles mit WD40 eingesprüht und mit einer Bürste den gröbsten Dreck (Rost) entfernt. Es ist aber immer noch alles rostbraun. Was soll ich machen? Darf ich von innen mir einem Rostumwandler ran? Anschließend vielleicht AF drüber, oder mit Zinkspray einsprühen? Oder alles mit Bootsfett einschmieren? Bin für alle Tips dankbar.
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
AF ist keine Farbe und dementsprechend dafür überhaupt nicht geeignet. Schleife den Rost ab, entfette das Ganze und streiche es mit einer Farbe die für Unterwasserarbeiten geeignet ist.
Rost?
Hallo Georg
Rost? hast Du einen Stahlschaft? Ich kenne nur Alu bei Aussenborder und die Zerfallsprodukte sind weiss .Könnten das nicht auch braune Algen sein? Wie hast Du das den festgestellt Motor zerlegt ? Entschuldige aber ich steh gerade auf dem Schlauch. Gruß Andreas
Schaut das evtl,. so aus wie hier
wenn ja dann mach Dir keine Sorgen, sind nur Verbrennungsrückstände mit weicher Öhlkohle
einmal ausgewaschen siehsts so aus bringt nur nichts weil eh gleich wieder ölig und Rostiges aussehen eintritt
Rostumwandler kannst Du knicken
Den Schaft von innen säubern (Sandstrahlen ist am besten) dann Epoxi Grundierung und Lack drauf.
Aber wenn es Rostspuren sind Rostet evtl die Antriebswelle oder sonst ein Stahlbauteil im Motor, mußte mal schauen wo. Gruß Andreas
Also von innen lackieren ist also kein Problem und darf gemacht werden?
Also die Antriebswelle ist nicht rostig und andere rostige Teile habe ich nicht gefunden.
Geändert von islandhopper (11.02.2009 um 13:47 Uhr) |
Habe es mit einer Hochdruckindustriewaschanlage und 90°C ausgewaschen, aber nur weil ich alles lackiert habe. ANsonsten ist es nicht nötig dort irgendwas zu machen Schade um Zeit und Geld, lass es einfach Ne bessere Schutzschicht als diese Rostölbrösel kannst mit nichts erreichen
Algen
Ich tip auf Algen und sonstige Microorganismen.
Wenn die troknen siehts braun aus. Die sind immer hartnäkig zu entfernen. Klar darfst Du den Lackieren aber nimm Epoxigrundierung Gruß Andreas
Da drin ist alles weich , ölig und bröselig,
lass es einfach, hat keinen Einfluss auf Irgendwas Ist genauso als ob man an Innenbelüfteten Bremscheiben die Stege reinigen und LAckieren will
