Satelliten - Crash, Murphy hat zugeschlagen!
Gerade im Radio gehört:
Zum ersten Mal sind wohl zwei äußerlich noch komplette Satelliten in 800 km Höhe zusammengerasselt: einer russisch (war schon Weltraumschrott), einer US, aktiv, welche Aufgaben er hatte, wurde nicht gesagt. Die Massen vergleichbar denen von zwei Kleinwagen, ca 600 Bruchteile (können die das eigentlich so genau sehen???). Das zum Thema "Murphy´s law" und zum Thema Langfahrt "in the middle of nowhere", Kollision mit Wal, Container oder Trampdampfer. Ich selbst habe mal auf einer ansonsten völlig leeren Ostsee während einer Langstreckenregatta der "Germania" nach KVR ausweichen müssen. Und das spielt sich zweidimensional ab, bei den Satelliten hätte auch eine minimale Verschiebung in der dritte Dmension den Crash verhindert! Trotzdem hat´s gekracht. "What can go wrong, will go wrong!!!" Bezogen auf den Weltraum bin ich ziemlich sicher, dass wir das immer häufiger erleben werden. - Sie kartographieren jetzt den Schrott, entsorgen können sie nicht...
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON |
ob das wirklich zufall war ... ich glaubs nicht.
Sie haben´s angeblich beobachtet, konnten nicht eingreifen, haben erst gedacht (gerechnet??), es würde gerade noch gut gehen, hat dann aber nicht gepasst .
....der amerikanische war ein IRIDIUM- Satellit
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Wenn ich mir die Bilder so ansehe wundere ich mich dass sowas nicht häufiger passiert...
Außenansicht Quelle: ESA
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
ein wenig gross die Sateliten im Verhältnis zur Erde oder? Perspektivisch dargestellt, also ich bin dicht beim Satelliten
tatsächlich wären die auf der Darstellung ab einer Entfernung von wenigen hundert Metern kaum noch zu sehen. Und deswegen knallt es eben so wenig (noch) Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Und wie viele sind Geo- stationiert?
Ohne Bewegung?
Wenn sie irgendwann alle geostationär sind, können wir sie im Abstand von jeweils 2,734 m parken. OK, ein bisschen müssen wir noch üben, aber irgendwann löpt dat !!!
Gibts da im All keine KVR?
Doch, da gibts wirklich eine Regelung, aber Du hast ja eine Dimension mehr wie auf dem Wasser...
War Zufall, dass sich allerdings zwei Satteliten treffen ist unheimlich unwahrscheinlich. Da gabs mal den Vergleich zweier Schiffe auf dem Pazifik, die sich zufällig treffen. Vielleicht war es ja auch ein "warmer Abbrand" des Iridium, damit die Versicherung einen neuen spendiert !
Kommunikationssatellit (Satellitentelefon)...
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Der rusische Sat. war ja schon außer Betrieb, bei dem konnte man also nicht mehr die Bahn korregieren, was man sonst bei allen Satelliten regelmäßig macht, auch bei geostationären Satelliten. So'n Schiet, wird wohl demnächst öfters passieren, schon allein durch die vielen Trümerteile, die sind viel viel gefährlicher. Oder man macht es den Chinesen nach, die haben einen verirrten Satelliten abgeschossen...
Da wird seit Jahren jedes kleine Teilchen beobachtet und katalogisiert und dann krachen zwei Satelitten mit einem Gewicht von 560 und 950 Kg so ganz zufällig zusammen. Das ist ja schon ein Meisterstück. Das ganze auch noch über Nordsibirien.
Spass beiseite. Ich denke mal, dass es sehr schwierig wäre, einen Satelitten auf einem Kollosionskurs in 800 Km Höhe, wahrscheinlich bei hoher Geschwindikkeit, zu treffen. Ich wäre eigentlich dafür, dass jeder seinen Schrott da oben wieder sicher herunterbringen muss. Grüsse Peter
Neuere Satelliten schießen sich nach Funktionsende selber auf eine Parkbahn bzw in die Atmosphäre, aber ältere/defekte können das nicht mehr. Ne halbe Tonne und eine ganze Tonne auf Kollisionskurs mit einem Delta von 32.000 km/h... Ui Ui Ui !
Bloß nicht , den radioaktiven Mist laß mal da oben.
Ich glaube Pentagon wird jetzt ein paar Milliardchen zum Schutz der Satelliten beantragen
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
nur weil gemeldet wird das das Zufall war heißt das ja nicht automatisch dass es einer war
Ohne jetzt wildeste Verschwöhrungsthorien aufzustellen... Komisch ist es schon, das ein solcher Crash keine 2 Wochen nach dem iranischen Statelliten-Versuchs-programm-start "passiert" ist....
Wenn ich überlege, welche Durchschlagskraft auch kleine Teile bei den Fluggeschwindigkeiten entwickeln, dann möchte ich den Computer sehen, der die "Flugbahnen" aller Teilchen zuverlässig berechnet.
Mit einem gesunden Anteil Chaosfaktor ist da auch eine ganz nette Kettenreaktion möglich... zumindest theoretisch... Je enger das da oben mit der Zeit zugeht, umso weniger lustig wird das.
Grüße, Guido ----------------------------------------------------- Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt, um das Leben zu gewinnen, und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
naja - die Darstellung der Satelliten ist ja nicht wirklich maßstabsgerecht.
Bedenke - selbst wenn sie alle auf einer Ebene wären (was sie nicht sind), bewegen sich da ein paar tausend Objekte auf einer (Kugel-)Fläche, die um ein vielfaches größer ist als die Erde. Und einige davon "stehen" auch noch rum, weil geostationär. Das muss echt schon blöd laufen, wenn sich da zwei Bahnen um weniger als ein paar Meter _zum gleichen Zeitpunkt_ schneiden. Und natürlich gleich die Frage: war der Russe versichert?
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Bei dem Bild sach ich nur: kein Wunder, dass es nur regnet - da kann kein Sonnenschein mehr durchdringen....
UNd vielleicht auch nicht die Abwärme der Erde ins All und daher die Klimaänderung mit mehr Wärme hier unten. Toll, wie ich spekulieren kann - Phantasie ist doch gut
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren |
Kann man die Erdanziehungskraft schon manipulieren?
Kalli
"Der schwarze Schwamm!" |
Aber klar doch, wenn man z.B. zuviel Alkohol trinkt, bestraft das Gott mit einer höheren lokalen Erdanziehungskraft. Gruß Volker |
oder weil ich morgens denke, mich hat ein Satellit erschlagen
