Alt 13.02.2009, 10:07
Traumschiff Traumschiff ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe! Kreuzgelenk und Doppellagerbox Z-280
Hallo Bootsfreunde,
ich benötige Hilfe bei der Demontage der Doppellagerbox, weil ich das Kreuzgelenk überholen lassen will, das auf Grund eines defekten Balges unter Wasser stand. Außerdem ist auch ein wenig Wasser in den Antrieb eingedrungen , erkennbar an der gräulich gelben Ölfarbe.
Nun zu meinem Problem. Die Lagerbox läßt sich nicht lösen. Habe mir extra zöllige Inbusschlüssel besorgt und leider nur geschafft die Schraubenköpfe abzurunden. Mein zweiter Versuch einen normalen Inbus auf einer Schraube mit dem Schweißgerät anzupunkten funktionierte gut, brachte aber nichts da der Inbusschlüssel abbrach! Inbusschlüssel vorsichtig wierder abgeflext .Mein dritter Versuch einen größeren Torx einzuschlagen brachte auch keine Erfolge mehr.
Ich bin ratlos, da die Schrauben ja eigentlich nur mit 3,5kpm angezogen sein sollen.
Mein nächster Schritt wäre nun die Schraubenköpfe so weit aufzubohren, das sie von der Schraube getrennt sind und das man eventuell einen Austreiber ansetzen kann.
Läßt sich die Box abziehen , wenn die Schraubenköpfe ab sind oder sind die Schrauben eventuell untersetzt. Also wie kann ich weiter verfahren?
MfG Matthias
Alt 13.02.2009, 10:36
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Zitat von Traumschiff Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
MfG Matthias
Wenn Du die Köpfe wegbohrst dann geht das Gehäuse ab
wie stark die angezogen waren spielt keine Rolle, das Alugehäuse zersetzt sich im Gewindegang und die Schrauben werden fest.
Normalerweise gehts bischen besser wenn man den Bereich der Schrauben erhitzt und dann aufdreht, aber jetzt ists eh egal wenn alles ausgenudelt ist.
Ich habe alle Gewinde mit Heli Coil ersetzt und montiere immer mit total überfetteten Schrauben
Hits:	288
Größe:	32,9 KB
ID:	120308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	37,5 KB
Alt 13.02.2009, 11:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Das Kreuzgelenk kann auch ohne Demontage getauscht werden. Natürluch nicht, wenn die letzte Aufnahme defekt ist. Wasse kann oben, sofern der Balg ok war nicht eingedrungen sein .
Wenn du Pech hast geht dir der obere Ring (wo die 4 Schrauben sitzen) kaputt.
Andy
Alt 14.02.2009, 12:01
Danke für die Hinweise und Tips,
die Schraubenköpfe sind erstmal ab. Mir bleibt nur noch ein Ausbohren. Es rückt und rührt sich einfach nicht. Ich habe es nun schon zwei Tage mit Schraubenlöser behandelt und es schon mit leichten Schlägen mit dem Plastikhammer versucht. Keine Chance. Wie schwer läßt sich die Box unter normalen Bedingungen abnehmen? Welcher Kraftaufwand ist nötig?
Matthias
Alt 14.02.2009, 17:37
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Matthias
Wie eine normal angezogene Schraube
u.U. hat da ein Vorgänger mit Locktide hochfest gearbeitet
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2009, 17:45
Boot: Windy 22 DC
Plastik/Gummihammer muss reichen. Sollte dann rausgehen. Wenn die total im A.... ist, ich hab noch sowas.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
