Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 13.02.2009, 20:01
Benutzerbild von jensen2100
jensen2100 jensen2100 ist offline
Boot: Fletcher
61 Danke in 32 Beiträgen
Standard /!\Einstellung der Schaltzüge Merc.Alpha1
Problem!!
habe bei mir die Schaltung commander 3000 eingebaut..
Nun das Problem. . Leerlauf lässt sich schwer finden. . Muss man(n) fast suchen.
Gibts da irgendwie eine Grundeinstellung. Hatte eigentlich nichts verändert. Nun ist das Loch in der Verkleidung..Kann jedoch nicht sagen ob es vorher (hatte das Boot schon mit defekter Schaltung gekauft...
Vielen Dank....
Alt 13.02.2009, 20:03
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
und erst mal herzlich Willkommen.
Stell mal Bilder rein - mit ner Kristallkugel ist bei dem Schneetreiben nix zu machen
Gruß ALF
Alt 13.02.2009, 21:41
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wenn die Schaltung richtig eingebaut ist(Vorausgesetzt).
Kontrolliere mal den Schaltzug vom Antrieb zum Motor?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 13.02.2009, 23:29
Hallo jensen2100,
die Spannung von dem Schaltzug muß natürlich angepaßt werden, dann sollte es wenn der Motor aus ist schon mal gehen
wenn du den Gang nicht raus bekommst wenn der Motor läuft liegt es am Microschalter an der Schaltwippe
Alt 13.02.2009, 23:38
Boot: Fletcher
Vielen Dank,
aber die Wippe und der Microschalter Funkionieren.. Habe sogar den Schaltzug zum Z-Antreib gewechselt.. Weil er vorher immer AUS ging,da der Zug total schwer ging..
Und dieser Microschalter ständig gedrückt war..Ist echt totale millimeter Arbeit um den Neutralen Gang zu finden.
Hm komisch
Alt 13.02.2009, 23:42
Boot: Fletcher
Vielen Dank,
diesen Schaltzug habe ich schon gewechselt..Weil er total schwer ging. und diesen Mircoschalter für die Zündunbrechung aufgrund der schwergängigkeit betätigte.
Echt hammer..
Alt 13.02.2009, 23:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Schaltwippe auf neutral stellen, einer dreht am Propeller und einer bedient die Wippe. Dann Zug entsprechend einstellen und festtüdern.
Wird sicher wieder wer um die Kurve kommen und sagen, so ist das falsch, Boot muss dazu ins Wasser.
Ich hab das aufm Trailer gemacht wie beschrieben und es funktioniert seit August 2007 perfekt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.02.2009, 00:00
Schaltung mit oder ohne Schaltverstärker?, musst mal Foto von oben am Motor einstellen, so das man die Schaltzüge am Motor sieht.
Die div. Einstellungen: sind viele Seiten im Werkstatthandbuch!
Und die muss man eben Punkt für Punkt abarbeiten.
Die Zügen zur Schaltung nach vorn: zu alt, schwergängig, Spiel? Möglichst gerade nach hinten verlegt, zum Motor hin nur je 1 Bogen?
Grüße von Herbert
Alt 15.02.2009, 14:27
Boot: Fletcher
Was ist ein Schaltverstärker???Wo soll Dieser sitzen??Wie schaut dieser aus???
Jens
Alt 19.02.2009, 10:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auweia.
Schaltzugeinstellung
Propeller gegen den Uhrzeigersinn drehen
dabei den Schaltzug im Motorraum rein drücken.
Wenn der Propeller stehen bleibt diesen mit einem Straps ober ähnlichen fixieren, so das der Gang nicht raus fallen kann.
Jetzt sollte der Zug am Motorenende 153 mm zwischen Mitte Tönnchen und Mitte Öse haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.02.2009, 11:14
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Hallo Jens,
falls die Beschreibung von Cyrus nicht ausreichen sollte, schau mal hier rein.
http://mercruiserdrive.com/mercruisermotor_007.htm
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 19.02.2009, 13:37
Benutzerbild von Wolgast
Wolgast Wolgast ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo , schau dir mal die ansatzschrauben den Antriebes an ! War dieser Kürtzlich abgebaut ????????
Schaltet der Antrieb vom Motorraum aus ? Nein ? -- Die Schaltübertragung im Antrieb kann bei der Montage falsch angesetzt worden sein ! Alt bekanntes Problem !
Grüße von der Ostsee ! Dirk .
Alt 19.02.2009, 14:22
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Was Dirk (Wolgast) meint, ist wohl ob der Z-Antrieb zerlegt wurde, sprich ob das UWT abgebaut wurde.
Dabei kann nämlich das Schaltgestänge vom UWT verdreht auf die verzahnte Welle aufgesetzt worden sein.
Prüf bitte mal folgendes:
- beim eingelegten Vorwärtsgang muss die Nase vom Schalthebel am UWT in Fahrtrichtung stehen (12.00 Uhr)
- Neutral ist bei 10.30 Uhr
- und Rückwärtsgang bei 09.00 Uhr
Kann man auch mal verdreht aufgesetzt haben, dann steht der Hebel zwar auf 12.00 Uhr, aber Du hast den Rückwärtsgang drinn und die Schaltung blockiert
Gruß Ingo
Alt 19.02.2009, 14:25
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Schaltung mit oder ohne Schaltverstärker?...
Gibs doch gar nicht beim Alpha One
Gruß Ingo
Alt 19.02.2009, 23:28
Gibt Modelle mit oder ohne „Lastschaltzylinder“; die Bezeichnung Schaltverstärker ist natürlich nicht korrekt!
Grüße von Herbert
Alt 19.02.2009, 23:42
Auweia.
Kannste das bitte nochmal für Ossis erklären?
Sind die 153 mm fix? Oder darf das bei älteren Booten mit ausgenuddelter Mimik auch anders sein?
Wozu soll ich sonst am Propeller drehn? Stell ich gleich die 153er Entfernung ein und gut is. Oder?
Mit der Bitte um Auskunft grüßt Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.02.2009, 23:52
Das fixe Maß gilt nur bei eingelegten Gang.
Damit der Gang richtig rein fällt musst Du den Propeller drehen.
Damit der Gang beim Messen nicht raus fällt,
musst Du den Propeller festhalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2009, 14:33
Und was soll das nu sein
Magst Du das mal näher beschreiben / erläutern (Bilder,...)
@Cyrus
Kennst Du sowas?
Gruß Ingo
Alt 20.02.2009, 14:56
Nein, aber Herbert ist kein Dummer.
Ich kenne nur Sperrventile für den Rückwärtsgang
und einen hydraulisch betätigten Trimmanzeigengeber.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2009, 18:54
...Ich kenne nur Sperrventile für den Rückwärtsgang
Daran hab ich ja auch gedacht, aber die gewählten Bezeichnungen schließen DAS eigentlich aus
Mal sehn, vielleicht klärt sich ja noch auf was er damit wirklich meint
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (20.02.2009 um 19:22 Uhr)
Alt 20.02.2009, 21:04
Boot: Fletcher
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Gruß Rüdiger
Prima!!! Vielen Dank.
Nun frage ich mich gerade ob es diese Anleitung auch für die Schaltbox verfügbar ist???
Grüße v. der Holländischen Grenze
Jensen
Alt 20.02.2009, 21:06
Benutzerbild von divefreak
Das schwatte Federbelastete Dingsbums? Spring Guide oder so ähnlich?
813995A 1
Dunkel sind seiner Worte Sinn....
MFG René
Alt 20.02.2009, 21:08
813995A 1
Genau das muss die Feder sein die Herbert meint.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2009, 21:13
Boot: Fletcher
Vielen Dank!!!
Für diese tollen TIPS!!!
Könnte es auch an der Schalbox liegen?? Das eventuell dort die Einstellungen nicht passen???
Der Gang lässt sich von innen (Am Motor)Einwandfrei schalten. Also -ich denke nicht das da etwas Falsch Montiert sein könnte.. oder???
Ich habe an der Fernschaltung echt kaum einen Spielraum um den Neutralen GANG zu finden. Bin vorher nur Aussenborder gefahren u. da KLAPPTE das wie "Schmitz Katze"..Weiss auch nicht??Oder mir fehlt das Feingefühl???
Alt 20.02.2009, 21:15
Boot: Fletcher
Nochmals VIELEN DANK AN ALLE!!!
FREUE MICH SEHR DARÜBER!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
