Alt 14.02.2009, 09:14
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
211 Danke in 104 Beiträgen
Standard "Metall-Rohrbiegebetrieb" gesucht...
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, der "einen kennt, der das kann..."
Gesucht wird ein Betrieb, der eine größere Menge Eisenrohre (ST37?) "rund" biegen kann... Die Enden sollten dann "gepunktet", also angeschweißt sein.
Ringdurchmesser Ø 600 mm
Rohrstärke Ø 20 mm
Materialstärke 1 mm
Es ist kaum zu glauben, aber scheinbar ist es sehr schwierig, solch einen Betrieb zu finden. Da hier im Forum schon die verschiedensten Dinge möglich gemacht und Tipps gegeben wurden, hoffe ich mal.
Besten Dank und viele Grüß,
Remy
Alt 14.02.2009, 10:02
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Wieviel ist denn "eine größere Menge" ?
Ansich ist das Fertigen der Ringe kein Problem. Wofür sind die Ringe denn ? Ich frage wegen der Schweißnaht. In welcher Qualität die dann sein muss. Oder soll wirklich nur an z.B. zwei Stellen gepunktet werden ?
Alt 14.02.2009, 10:07
Hallo "glattrasierter"
der Ring dient als "Fußstütze". hier ein Bild des Prototypen...
Menge, je nach Preis, zwischen 300 und 1.000 Stück.
Viele Grüße, Remy
Name:	FIX Stehtisch mit Fußring.jpg
Hits:	191
Größe:	22,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
