Alt 14.02.2009, 08:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Hilfe: Power Trimm geht nicht runter...
Brauche bis möglichst 13.00 Uhr eure Hilfe.
bei meinem Merc 70PS geht der PT nicht runter.. rauf ja .. aber nicht runter...
Relais klackt, aber auch ein überbrücken bringt nichts..
Nun steht das Boot in der Halle und der AB steht recht hoch und dadurch einfach im Weg...
Bin ein paar Tage nicht im laden und die Kollegen werden nicht erfreut sein wenn das nun so bleibt ..
Hits:	305
Größe:	38,4 KB
ID:	120499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	39,4 KB
By Karsten
Alt 14.02.2009, 09:05
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Hatte ich bei meinem 90er auch mal.
Einfach mal ein wenig nachhelfen (runterdrücken) beim nach unten trimmen.
Bei mir hat es geholfen...
Gruß, Rasmus
Alt 14.02.2009, 09:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.569 Danke in 12.116 Beiträgen
Hatte ich im letzten Urlaub waren die Dichtungssätze laut Werkstatt hat neue Dichtungen eingebaut und gut wars.
Die Pumpe hat beim runterdrücken kaum Kraft, laut dieser Werkstatt
ja.. aber die Pumpe tut ja auch nichts.. nur hoch ..
runter Drücken hat bedingten Erfolg erzielt... aber die reinen Trimmzylinder stehen fest..und gehen auch durch drücken nicht rein ..
By Karsten
Alt 14.02.2009, 09:37
evtl. wichtig....
Für den Trimm sind es 2 Pumpen.. für Tilt eine.. aber es geht gar nichts runter..
Der Motor liegt nun auf den Timmstangen und mehr pasiert nicht.. hoch geht alles..
By Karsten
Alt 14.02.2009, 09:38
ja das ist was anderes ich meine das bei mir nur eine Pumpe verbaut ist
Alt 14.02.2009, 09:47
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
An der Pumpe ist seitlich ne Schraube ,wenn du die löst kannst du den Motor manuell rauf und runter heben
mfg Andy
Alt 14.02.2009, 09:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Kommt aus dem Relais Saft? Das Klacken allein hat nicht viel zu sagen, wenn die Kontakte weggebrannt sind, dann schaltet es nicht mehr.
Was passiert denn, wenn du die Pumpe mal manuell mit einem Pluskabel anfütterst?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.02.2009, 10:01
Alloe OK !!!!!
habe nun voller "Mut " den AB kompl. hoch getrimmt ...
und ?? siehe da der Bolzen vom Tiltzylinder war nach rechts raus ...
Lag also auf der Pumpe auf.. Der AB konnte nicht weiter runter.. nun geht alles wieder ..
Danke für eure Hilfe..
Hits:	279
Größe:	37,7 KB
ID:	120505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	43,6 KB
By Karsten
Alt 14.02.2009, 10:21
OMC-Forum-Papst
Dann ist ja alles wieder gut
Ist der Bolzen nicht gesichert
mfg Andy
Alt 14.02.2009, 10:41
nun ja !!!!
die Kabel haben leider auch einen weg..
aber das hat nun etwas zeit.
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
