Alt 15.02.2009, 14:12
vincentK vincentK ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Auftriebskörper
guten Tag
für mein kleines Boot muss ich, gemäss schweizer Gesetz, mindestens 45Kg Auftrieb erzeugen. Ich dachte ich werde das entsprechende Volumen als Sagex ein zwei Kammern einfügen.
Nun meine fragen, gibt es etwas besseres das mehr auftrieb erzeugt?
oder wie kann ich einen Auftrieb von 45Kg gewährleisten wenn das Boot vollgelaufen ist (es ist ein Holzboot)
gruss und vielen Dank für Infos
vincent
Alt 15.02.2009, 14:31
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Vincent,
willkommen im (erster hihi)
Ein schönes Projekt hast Du gewählt...
Die erforderlichen Auftriebskörper könntest Du im Bug und Heck einbauen, mit Revisionsdeckeln (mind. 30cm Durchmesser) hättest du dann gleich passable Staumöglichkeiten...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... es gibt aufblasbare Auftriebskörper. Für Holzoptis sind sie vorgeschrieben, und im Fachhandel verhältnismäßig billig, weil Mengenprodukt, zu erwerben.
Uwe
Alt 15.02.2009, 18:20
vielen Dank für die Feedbacks,
den Auftriebskörper als Stauraum zu benützen erscheint mir zwar vernünftig - anderseits wenn auch diese voll Wasser sind dann habe ich keinen Auftriebskörper mehr.
gruss
vincent
Alt 15.02.2009, 18:30
Aus diesem Grund Revisionsdeckel: die sind wasserdicht, vorrausgesetzt die Dichtungen werden pfleglich behandelt
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 15.02.2009, 18:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Deswegen sind Auftriebskörper im Allgemeinen Wasserdicht.
gregor
Alt 15.02.2009, 19:07
Noch ne Idee...
45Kg Auftrieb entsprechen 45 Liter Luft, das ergibt einen Quader mit den Massen 4,5x1,0x1,0 (LxBxH in dm, Ergebnis in L). Diesen kleinen "Luftraum" könntest Du problemlos als abgeschotten Auftriebskörper in zwei kleinen Stauräumen in Bug und Heck unterbringen
Grüsse,
Egge
Beste Grüße, Egge
Alt 15.02.2009, 20:47
@egge
genau und um zu verhindern das aus versehen Wasser eindringt fülle ich diesen Raum mit einem Schaumstoff (Styropor/Sagex) oder aber es gäbe was besseres?!
gruss
vincent
Alt 15.02.2009, 20:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Zitat von DerLinde Beitrag anzeigen
Noch ne Idee...
Grüsse,
Egge
Na, rechne noch mal nach!
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.02.2009, 20:56
Hierzu gibt es im Forum einige Threads... Eine Füllung mit Schaum ist im Prinzip nicht verkehrt, aber nicht jeder taugt dafür, manche sind hygroskopisch. Ein typisches Beispiel sind mit Schaum gefüllte Doppelböden - das sind echte Wassersammler. Bemühe mal die Suchfunktion
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 15.02.2009, 22:03
Kein Problem:
1 Dezimeter * 1 Dezimeter * 4,5 Dezimeter = 4,5 Kubikdezimeter = 45 Liter Luft = 45 Kilogramm Auftrieb
Habe ich mich verrechnet?
Beste Grüße, Egge
Alt 15.02.2009, 22:15
ich denke mal das 1 Kubikdezimeter nur ein Liter ist- und somit auch nur ein Kilo ist, oder?
Alt 15.02.2009, 22:43
oh ne wie peinlich
Beste Grüße, Egge
Alt 16.02.2009, 10:52
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Vincent,
ich kann Dir nur Rundkanister mit Schraubverschluss empfehlen.
Die Luft dadrin ist kein Wassersammler. Du kannst, sofern die Kanister groß genug sind (gibt es mit 25, 42 .... l Volumen), sie in Deinem offenen Boot
als trockenen Stauraum benutzen . Sie müssen nur ordentlich befestigt werden.
Ich werde sie ebenfalls in meinem Boot (ähnlich Deinem) verwenden.
Udo
Alt 16.02.2009, 12:33
Boot: Revel Craft
Man kann doch nicht Hohlräume, die als Auftrieb gedacht sind gleichzeitig als Stauraum benutzen.
MfG Roland
Alt 16.02.2009, 13:06
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ich würde da einfach die Familie beauftragen 2 Wochen lang nur Cola zu trinken ... schon haste deine Auftriebskörper fertig
Alt 16.02.2009, 13:20
Siehe auch #2.
Kann man schon.
Wenn 45 kg gefordert sind, 2 x 42 Liter vorhanden, kann ich schon Handtuch, evtl Wechselkleidung, Fotoapparat reinstecken.
Wiegt zusammen bestimmt nicht mehr als 40 kg.
Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
