weiss jemand ob das Unterwasserteil vom DT 75 auch an den Dt 65 passt ? Evtl auch der kompletet Schaft ? Auf den Explosionszeichnungen sieht das alles sehr gut aus. Das Pumpenkit ist glaube ich auch das selbe.... Das wär nen Traum... ![]()
![]() Gruß Frank Geändert von fbifrunk (15.02.2009 um 21:23 Uhr) |
Nein, passt nichts, auch nicht die Wasserpumpe. 55 und 65 sind gleich und 75 und 85 sind gleich
Nagut dann gebe ich mich geschlagen...
Walter gab mir gestern noch den Hinweis man könne noch etwas Leistung aus dem Motor kitzeln? Wie habe ich mir sowas denn genau vorzustellen? Carbonflatterventile, Verdichtung erhöhen und eine andere Bedüsung ?
![]() Gruß Frank |
der AB aus Ebay??? Gruß Rainer |
Ebay?
![]() Gruß Frank |
naja,das thema carbonplättchen kennst du bereits,kompression erhöhen könnte mann auch ohne probleme nur brauchst du glaube neue düsen (es sei den man ist profi und bohrt sie selber auf
![]() und die wahren bei meim yammi richtig teuer... und alles in allesn eine frage dessen,was man seinem gut laufendem serienmotor antun möchte.
Semper Fidelis ![]() |
Erstmal möchte ich das Setup so hinbekommen das es richtig gut läuft. Und dann schau ich mal welche Drehzahl erreicht wird.
Wenn ich noch Luft nach oben hab für 200-300 rpm dann werd ich mir die Flatterventile bestellen. Viel mehr Dampf nutzt eh nichts weils dann keinen passenden Propeller gibt.
![]() Gruß Frank
genauso würd ich es auch machen,obwohl die letztens postings im thema reeds besagten,das von erhöhter enddrehzahl kaum eine spur ist...
