Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 18.02.2009, 12:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich diesen Spion(?) raus?
Hallo Ihr Computerspezialisten,
bei mir wirft Spybot immer den folgenden Spion o.ä. aus:
MyWay.MyWebSearch
- jedes mal ist er mit 2 Einträgen drin, davon kann ich einen löschen und für den 2. verlangt er einen Neustart. Der entfernt aber auch nicht das Problem und ich habe wieder 2 Einträge.
Ist das schädlich, schlimm, gefährlich und/oder wisst ihr, wie ich den weg bekomme?
Volker
Angehängte Dateien
Dateityp: txt SpybotSD.Results.txt (2,0 KB, 203x aufgerufen)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.02.2009, 12:35
Benutzerbild von divefreak
MyWay.MyWebSearch
Volker
Format C: hilft 100%
MFG René
Alt 18.02.2009, 12:37
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.723 Danke in 8.201 Beiträgen
http://www.trojaner-board.de/25053-mywebsearch.html
oder
Wechsel in den abgesicherten Modus bei deaktivierter Systemwiederherstellung
http://www.bsi.bund.de/av/texte/wiederher.htm und lösche alles was AskTBar heißt.... (Registry - Vorsicht !!)
dritte Möglichkeit
das Programm http://www.clearprog.de/
hilft auch ..
servus
dieter
Geändert von dieter (18.02.2009 um 12:45 Uhr)
Alt 18.02.2009, 12:39
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
nee, auch nich immer
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.02.2009, 12:40
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.trojaner-board.de/69718-b...zu-werden.html
Hab ich ergooglet. Von PCs hab ich leider keine Ahnung.
Alt 18.02.2009, 12:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Trojan Remover
http://www.chip.de/downloads/Trojan-..._13015091.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.02.2009, 13:47
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Es handelt sich sicher um die Ask Tool Bar (my web search).
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Systemwiederherstellung deaktivieren:
WINDOWS Taste + Pause/Untbr, es öffnet sich "Systemeigenschaften" dort auf den Reiter Systemwiederherstellung und das Häckchen setzen, mit OK bestätigen und den PC neu starten.
Nach dem Neustart unter Start, Systemsteuerung, Software kontrollieren, ob etwas von ASK oder mySearch installiert ist, dann dieses deinstallieren.
Anschließend mit dem Virescanner komplettes System scannen, Spybot (EDIT: neue Version installieren 1.6.2) ebenfalls komplettes System scannen lassen, außerdem Ad Aware (kostenlos) runterladen installieren und ebenfalls das komplette System scannen lassen.
Nach der ganzen Prozedur einen Neustart durchführen und nach dem Neustart die Systemwiederherstellung aktivieren. Auf jeden Fall sollte der Scheixx dann weg sein.
Viel Glück!!!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Geändert von islandhopper (18.02.2009 um 13:53 Uhr)
Alt 18.02.2009, 13:50
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
HalloVolker!
Ich würde vorsichtshalber nur noch in anständiger Bekleidung vor der Tastatur sitzen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 18.02.2009, 13:58
Danke an alle.
Werde - wenn ich mal richtig mutig bin - in das Innenleben meines PCs einsteigen!
Bis ich mich das traue, dauert es wohl noch 1-2 Bier....
Volker
Alt 18.02.2009, 14:28
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
Ich habe mit dem Programm Malewarebytes sehr gute Erfahrungen gemacht. Selbst bei hartnäckigen Störenfrieden. Und danach mit Ccleaner die Registry säubern und Müll entfernen.
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 18.02.2009, 16:31
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Hi Volker,
bei einem Update von Spybot lief etwas falsch und ein ungefährlicher Prozess wird ständig als Schädling angezeigt - das habe ich neulich gelesen. Ich weiß aber nicht mehr, ob es sich um deinen "Schädling" da oben handelt. Überprüf das ersteinmal.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.02.2009, 16:51
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Hi Volker,
Und wie????
Alt 18.02.2009, 16:52
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Volker,
ich würde erstmal Spybot updaten, immunisieren, dann einen neuen Scan laufen lassen, aber im abgesicherten Modus. Vorher noch die automatische Systemwiederherstellung stoppen (Arbeitsplatz rechte Maustaste/Eigenschaften/Systemwiederherstellung)
Wenn du den Kaspersky Virenscanner hast, den ebenfalls im abgesicherten Modus laufen lassen. Danach sollte das Problem behoben sein.
Wenn nicht, dann geh mal auf die Seiten von Symantec oder Kaspersky und schau mal, ob die ein spezielles Removal tool für diesen Trojaner haben. Das bieten die Hersteller an, wenn der normale Scanner den Virus nicht entfernen kann.
Wenn du das "Ask" Tool für den Explorer installiert hast, dieses vor allen Aktionen deinstallieren (Systemsteuerung/Software). Mit dem Tool von secunia.com kannst du deine komplette Software auf dem PC auf Sicherheitsrisiken scannen lassen. Das Tool sagt dir auch, ob du überholte Versionen installiert hast und gibt dir gleich den Pfad zum Update.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (18.02.2009 um 17:01 Uhr)
Alt 18.02.2009, 19:17
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.148 Danke in 1.525 Beiträgen
lade dir das mal runter, installiere es und lass es durch laufen.
http://www.lavasoft.de/software/adaware/
wie schon oben beschrieben ein gutes freeware program.
nach ein paar Klicks landest du hier: http://www.pctools.com/de/spyware-do...tm_campaign=sd
einfach speichern und ausführen den rest macht er dann fast von ganz allein.
ich selbst nutze G-Data für 25 Euro im Jahr kann ich dir empfehlen.
Gruß Harry .......
Alt 18.02.2009, 20:27
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Laut aussage der Fachverkäufer im Computerfachgeschäft hat XP kein DOS mehr.
Also wie soll dann der DOS Befehl "Format C:" Funktionieren
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 18.02.2009, 21:02
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Hallo Volker,
mein Tip wäre hijackthis. Kannst du nach gurgeln und bekommst auch Anleitung dort.
Mit Antivir habe ich neuerdings schlechte Erfahrungen, mit norten habe ich unter WINXP und Vista bessere. Kostet allerdings ca. 30,-- €. Suchen lassen kostet allerdings nix.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 18.02.2009, 21:04
BF Archivar
Nicht jetzt alles draufklatschen was geht.
Nimm den Tipp von Cyrus.
Alt 18.02.2009, 21:19
Was klatscht HijackThis denn drauf?
Bitte erst informieren, CT, Forum und andere, dann raten. Ich nutze dies seit mindestens einem Jahr regelmässig.
Aber ich will mich nicht aufdrängen. Wenn was dagegen spricht..
Peter
Alt 18.02.2009, 21:21
BF Archivar
Wenn du einmal mit TrojanRemover gearbeitet hast, vermeidest du den komplizierten Weg über Hijackthis.
Alt 18.02.2009, 21:42
Mag sein, dass das kompliziert ist, ich erkenne das nicht (bin halt vorbelastet ).
Aber draufklatschen tut der Remover, nicht mein Vorschlag.
Peter
Geändert von Petermännchen (18.02.2009 um 21:54 Uhr) Grund: manno.. deutsch!!!
Alt 18.02.2009, 21:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.500 Danke in 8.983 Beiträgen
Vielleicht hilft dir auch das hier. ab Beitag #33 / Antwort und Lösung dann auf Seite 8.
gregor
Alt 18.02.2009, 23:42
Den AskTBar-Ordner habe ich zwar gefunden, aber bei mir läßt der sich nicht so einfach löschen, wie die da geschrieben haben - auchg wenn ich den Schreibschutz aufhebe!
Volker
Alt 19.02.2009, 00:20
Volker,
du solltest keinen Ordner löschen, Ich hatte ausdrücklich gesagt das über das Software Menu zu machen. Wenn du Ordner einfach so löscht, zerstörst du dein System.
Gruß, Alfred
Alt 19.02.2009, 01:05
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Wenn Du eine Knoppix Livecd (gibts alle Naselang als Heftbeilage) hast kannst Du das je nach Dateisystem evtl. darüber machen. Für XP geht das glaube Ich noch, wenn nicht verschlüsselt wurde. Für Vista funktioniert das mW. leider (noch) nicht
Ich persönlich würde aber das gesamte System platt machen und einmal so installieren dass Ich in Zukunft mit solchen Problemen nie wieder zu tun habe.
Alt 19.02.2009, 07:24
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hallo volker, geh mal da hin, http://www.emsisoft.de/de/ und lade dir die profiversion zum testen. die hat bei mir alles weggehauen, auch die software wo andere sich die zähne ausgebissen haben. ich kauf mir immer für zwei jahre die lizenz (ca. 40 €) und habe seitdem keinen ärger mehr. interessant ist auch der paranoidmodus (passt zu mir), der sagt und blockt auf wunsch auch die heimlichen meldungen an spionserver. die bekommst du so garnicht mit. dieses highjack-dingens ist auch von denen und freeware.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
