Multimedia - PC auf ITX-Basis
Hallo an die Computerexperten !
interessiere mich für die Design-Mini-PC´s auf ITX Basis, hab aber noch nicht kapiert, ob die Teile meine Anforderungen auch erfüllen können. Habe folgende Vorstellungen: Gerät soll - neben der PC-Technik und den Anwendungsmöglichkeiten - Radio abspielen können DVD´s abspielen können Satelliten oder Digitales terrestrisches Fernsehen empfangen können. und möglichst - zumindest für den Radiobetrieb - über ein Display verfügen, das auch den eingestellten Sender anzeigt. Es gibt Gehäuse, die haben zumindest einen Steckplatz für die Sat-karte. Geht das gewünschte überhaupt ? Wie ist die Performance hinsichtlich der auf den Motherboards vorhandenen Komponenten Grafik / Sound ? Wie ist die Temperaturanfälligkeit, immerhin haben die Teile keine Lüfter ? Hat jemand Erfahrung ?
beste Grüße Stefan |
das geht wunderbar mit den Teilen eine Haupauge Nexus-s in den freien Steckplatz und schon kannst du Digit. Sat-TV und Sat-Radio verwenden inkl Aufzeichnung auf die Festplatte in mpg. Bedient wird alles mit Fernbedienung am OSD am Fernseher. Das Gerät verfügt über eine Netzwerkkarte, mit der du einen Film auf einen Anderen PC kopieren kannst und anschließend auf CD/DVD aufnehemen.
Gruß Sigi |
Hallo Stefan,
in der Chip 12/ 2003 haben sie aus einem Barebone einen Multimedia PC gebaut, evtl. findest du da ein paar Infos, http://www.chip.de/news/c_news_11099744.html https://ssl.kundenserver.de/styxshop...ukt5115095.htm Ralf Schmidt |
besten Dank für die Infos, hab mal geschnüffelt.....
die Dinger sind ja auch gar nicht soooo teuer, hab gedacht, da kommt mehr zusammen. Der Chip-Barebone kann ja sogar ausgeschaltet Radio empfangen und CD-s abspielen, nicht schlecht. UNd ieht echt nicht schlecht aus... Als Komplettsystem mit P4 2400 , 512 MB Speicher, 80 GB HD, DVD-Brenner, Hauppage Nexus Sat Karte liegt das Teil dann so bei etwa 650 EURO. Mit ner besseren Grafikkarte ( muss wohl sein bei Standard 8 MB on Board Grafik ) kommt nochmal schlapp ein hunderter oben drauf. Hab jetzt aber noch nicht verstanden, ob das Gerät dann aktiv Lautsprecher mit Decoder braucht oder nicht - also, ist die eingebaute Soundkarte direkt fähig, die Lautsprecher nach Dolby Digital anzusteuern - auch ausgeschaltet - oder wird ein aktives System mit Decoder benötigt ? Weiss das vielleicht auch einer ? Übrigens - wer Interesse hat, vielleicht gibt es ja bei einer Mengenbestellung Rabatt ? Oder bietet hier vielleicht ein Forums Mitglied Rabatt ? Ich darf ja mal fragen.......
Hallo Stefan,
zur Soundkarte habe ich auch keine Infos gefunden, wird wohl ein ganz normale Onboard Soundkarte sein, evtl. hilft dir die Mailadresse von dem Verfasser des Artikels weiter, joseph.reitberger@chip.de Ralf Schmidt |
Du kannst Stereo-Speaker direkt anschliessen, für 5.1 Dolby Digital brauchst Du aber eine entsprechende Lautsprecheranlage mit externem Signalverarbeitungsgerät. Ob jetzt beim ausgeschaltetem PC der optische Ausgang angesteuert wird, hab ich noch nicht in Erfahrung bringen können. Sonst hätte man ja 7 Lautsprecher rumstehen....
