Alt 21.02.2009, 06:57
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard Ist das schimmel?!?
Hallo Freunde,
ich plane ein neues Boot zu kaufen!
Das Boot an sich ist nicht schlecht, leider hat es innen hässliche flecken!
Etwa wie auf den folgenden Bildern:
http://www.yachtbroker.com/boat-ad/v...745087/image/7
und
http://www.yachtbroker.com/boat-ad/v...745087/image/6
Es handelt sich nicht um dieses Boot, es ist aber das selbe, und sieht tatsächlich innen gleich aus!
Ich habe mal an den Flecken bisschen mit dem Finger rumgewischt und es löst sich auch etwas!
Jetzt brauch ich eigentlich mal ein guten Rat, weil das ganze für mich schon ein kaufentscheid ist!
Alt 21.02.2009, 09:04
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Ja das sieht nach "Stockflecken" aus. Kommt durch schlechte Lüftung und hohe Luftfeuchtigkeit. Kann man entfernen, sind aber i.d.R. sofort wieder da wenn das Klima wieder stimmt (feucht & warm).
Man sollte das Boot nie komplett zu machen, immer die Luken etwas offen lassen oder entsprechende (solar)Lüfter einbauen die einen permanenten Luftaustausch gewährleisten. Ich hab im Winter noch einen Ventilator im Boot der für Luftumwälzung sorgt (wenn das Boot im Wasser bleibt).
siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Stockfleck
Grüße Jan
Alt 21.02.2009, 09:24
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Also kaufentscheidend würde ich das bei so einem Boot wirklich nicht machen, ist doch nichts, was sich nicht entfernen lässt
Bei richtiger Lagerung vom Boot kann auch fast kein Schimmel entstehen, wer natürlich sein Boot bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen stehen hat und am besten noch eine absolute wasserdampfdichte Persenning drüber hat, braucht sich über Schwitzwasser und den folgenden Schimmel nicht beklagen.
Schimmel hat immer eine Ursache: finde die, stell sie ab und sei glücklich mit dem Boot
Alt 21.02.2009, 09:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ob das gesundheitsgefärdender Schwarzschimmel oder nur Stockflecken sind wird dir von hier keiner zufriedenstellend beantworten können.
Mich Würde es allerdings so abstossen das ich das Boot nur mit hohem Nachlass nehmen würde, da ich alles neu zu Polstern hätte!
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.02.2009, 10:12
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
103 Danke in 64 Beiträgen
Auch Stockflecken sind Schimmel! Ich würde es grundsätzlich nicht kaufen.
Wenn, wie du schilderst zwei identische Boote den gleichen Schimmelbefall aufweisen, liegt höchstwahrscheinlich eine prinzipbedingte Ursache vor. Ich gehe davon aus, dass es sich nicht restlos beseitigen lässt.
Grüsse Peter
Alt 21.02.2009, 10:25
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
686 Danke in 392 Beiträgen
Wenn Du Pech hast, kann das neben der bei Dauerbelastung zu erwartenden Gesundheitsbeeinträchtigung auch vom Geruch her belastend werden...
Selbst der Austausch der Polster kann da nötig werden, und selbst danach kann das Boot noch nachmüffeln. Wenn der Preis stimmt, aber kein grundsätzliches Nein. Wi hatten mal den Keller feucht, danach konnte man die Textilien nur noch wegschmeißen. Die haben sogar nach mehrfacher Wäsche noch gemüffelt.
Du siehst ja auch nur die oberflächlichen Sporen, die Polster sind unter Garantie ebenfalls damit durchsetzt, so daß die oberflächliche Reinigung meines Erachtens nach nur Kosmetik ist.
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 21.02.2009, 10:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kein Problem.
Gasmaske auf, 5L Giftspritze mit Starbrite Schimmelentfernter füllen und ab geht die Post.
Danach noch mal alles gut mit Wasser spülen (spritzen) und mit einem Nasssauger absaugen.
Geht auch gut mit einem Sprühextraktionssauger.
Der Schimmel kommt bei guter Belüftung und niedriger Luftfeuchtigkeit nie wieder!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.02.2009, 10:34
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Kein Problem.
Kann man hier ALLES nachlesen
http://boote-forum.de/showthread.php?t=58084
Und der Trööd ist nicht langweilig
UWE
Alt 21.02.2009, 10:42
Erst mal danke für die Einscätzungen!
Ich warte mal ob Tom auch "sein Senf" noch dazu gibt!
Alt 21.02.2009, 11:42
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Der wird dich sicher demnächst mit den weltbesten Mittelchen per PN zuspamen…
Kleiner Tipp:
Lass dir keinen Jungfrauenurin andrehen, der taugt nur zur Reinigung einer Persenning.
Alt 21.02.2009, 15:04
Gerne, wenn er damit mein Kaufentscheid pos. beeinflusst!
Und wenn es hilft gerne auch dieses Jungfrauenzeug,...
Alt 22.02.2009, 00:05
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Kein Problem.
Eine ähnliche Methode habe ich auf meiner Barracuda auch angewandt. Sogar die Polster sind wieder OK. Der Schimmel ist bis dato nicht wieder aufgetaucht. Einen großen Preisnachlass würde ich allerdings auch anstreben. Und... ein Perfektes Gebrauchtboot habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Bei einem Freund haben wir aufgrund eines süßlich muffelden Geruchs, unter der Deckenverkleidung rund um den Lüfter, eine weiße Schimmelwiese vorgefunden, und das bei einem ansonsten super gepflegten Boot (die Dichtung vom Decklüfer war undicht).
Zum Boots kauf gehört immer Mut und der Wille sich durch diverse Mängel zu kämpfen. Wo bleibt denn sonst der Spaß?
Hardy
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 22.02.2009, 15:45
Benutzerbild von Galaxy 1860
Galaxy 1860 Galaxy 1860 ist offline
175 Danke in 83 Beiträgen
Standard Schimmel
Treffen sich zwei Freunde,fragt der eine den anderen,was ist Schimmel?,
antwortet der andere, großes weisses Pferd auf Erdbeermarmelade in Kantiene.
Helau. Gruss Nobi
Geändert von Galaxy 1860 (22.02.2009 um 16:00 Uhr)
Alt 16.03.2009, 07:18
Guten morgen! ich war nochmal am Boot und habe einen "Wischtest" gemacht!
Die flecken liesen sich recht leicht mit einem Glitzischwamm wegwischen! Das ganze ohne verwendung eines Reinigungsmittels!
Wäre das bei Schimmel auch so?!?
Ich habe das Boot gekauft! Womit sollte ich es jetzt "behandeln" wenn ich es reinige?!?
Vorher
Einmal gewischt
Nochmal gewischt!
Alt 16.03.2009, 19:23
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Sieht mir nach einem Boot in/aus der USA aus. Habe solche Dinger zu Hauf gesehen, als ich mir meines ausgesucht habe.
Die Frage ist nicht der Schimmel selbst sondern wieso ist der Schimmel drin.
Die Boote die ich in USA gesehen habe, sahen auch von der Technik nicht anders aus.
Alle Kontakte korrodiert!! Maschinen und Maschinenraum im desolatem Zustand.
Vom Verdeck erst gar nicht zu sprechen.So wie es innen gepflegt ist so sieht auch der Rest aus.
Was ich damit sagen möchte ist, was da auf den Bildern siehst ist nur die Spitze des Eisberges.
Ich habe die Finger von solchen Booten gelassen, auch wenn diese noch so billig waren.
Aber da du es schon gekauft hast, drücke ich dir alle Daumen und wünsche das ansonsten alles in Ordnung ist.
Geändert von Uwe (16.03.2009 um 19:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
