Alt 21.02.2009, 19:38
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Standard Wer kennt das Schiffahrtsamt in Konstanz???
Ich "darf" im Mai mein Boot beim Schiffahrtsamt in Konstanz vorführen, um die Bodenseezulassung zu erneuern.
Daher hab ich mal bei Google Earth geschaut wo das ist.
Laut Adresse ist das auf dem Bild das Grundstück?!
Da kann ich aber nirgends einen Steg erkennen?! Nur etwas weiter "Flußaufwärts" gibts ja im Bereich der Brücke einige Stege.
Weis jemand wo man da anlegen soll/muß?!
(Oder ist einfach das Google Bild alt?)
Desweiteren: Wer hat da Erfahrung damit die Bodenseezulassung zu erneuern? Irgendwelche Tipps und Tricks?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 20090222 Konstanz Schiffahrtsamt.pdf (546,0 KB, 286x aufgerufen)
Peer
Alt 21.02.2009, 23:21
reinh reinh ist offline
54 Danke in 31 Beiträgen
Ich war schon mal da. Allerdings mit dem Auto.
Das Bild zeigt -meine ich- nicht die korrekte Stelle. Die müßte weiter Flußabwärts sein.
Ob die da einen eigenen Steg haben, weiß ich nicht.
Stege sind aber nicht weit entfernt. Motorbootwerft bzw.-Händler; Wasserschutzpolizei
Ganz in der Hähe ist eine breite Rheinbrücke und ein Takelmast.
LG Reinhard
Alt 21.02.2009, 23:32
Zur Verlängerung des Bodenseetüvs:
einen guten 1. Eindruck machen, wenn der Prüfer an Bord kommt.
Wissen, wo das Zeug ist, was mitgeführt werden muß.
Wartungsbescheinigung mit ASU will er immer sehen
manchmal wird geprüft, ob der Feuerlöscher noch Datum hat
oder der 1. Hilfe-Kasten ok ist
oder, was dem Prüfer sonst so einfällt
Alt 22.02.2009, 05:54
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
327 Danke in 164 Beiträgen
Als ich noch in Konstanz wohnte, war das Amt genau dort, wo auf dem zweiten Bild der Pfeil ist.
Mit Steg usw.
Also direkt stromabwaerts hinter der neuen Rheinbruecke.
Die Pruefer waren damals und wahrscheinlich noch heute Menschen wie beim TUEV: Mal muerrisch, mal freundlich, mal wichtig, mal gleichgueltig.
Am besten, das Boot erfuellt alle Vorschriften, weil man doch nie weiss, auf was der Pruefer achten wird.
Gruss Norbert
Alt 22.02.2009, 06:19
Stimmt, das 2. Bild hatte ich garnicht gesehen.
Alt 12.06.2013, 11:09
pabs pabs ist offline
Boot: Uttern D55/Mercury80 verkauft
15 Danke in 5 Beiträgen
Ich versuche dort Ende Juni Bodenseezulassung zu bekommen.
Was gibt es neues zu beachten?
Ist Abgasuntersuchung für 4-Takter Mercury EFi 80 PS (Bj 2009) notwendig?
Pavel
Alt 13.06.2013, 11:07
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Hi Paps. Du brauchst ein Wartungsprotokoll. Hast du schon ein Bodenseekennzeichen? wenn nein, dann braucht die Zulassungsstelle noch Auszüge vom Eignerhandbuch, die CE etc.....
Ich habe hier einen Link: http://www.bodenseekreis.de/verkehr-...zulassung.html (Schifffahrtsamt Friedrichshafen)
...mit Telefonnummern. Am besten Frau Bucher anrufen, deinen Wunsch vorbringen, sie kann dir sagen was du brauchst, Termin ausmachen.
Prüfe vor dem Termin (anhand des Link`s), ob du alle "Sachen" für die Bootsabnahme schon hast (Anker, Rettungswesten mit 100 N Auftrieb.......)
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Geändert von Reffenthal (13.06.2013 um 11:10 Uhr) Grund: Nachtrag zum Link......
Alt 14.06.2013, 10:36
Hallo Michael,
das Boot wurde bei WSA Stuttgart angemeldet und hat Stuttgart Kennzeichen ( S-E xxx). Den Termin habe ich schon in Konstanz ausgemacht.
Alle "Sachen" habe ich schon on board.
Nur mit Wartungsprotokoll und Lichterführung ist es für mich nicht ganz klar.
Pavel
Alt 14.06.2013, 11:25
Hallo Michael,
Hi Pavel,
am Bodensee benötigt dein Boot Beleuchtung nach BSH (unter "Lichterführung"). Falls du das meinst: Du brauchst ein weisses Rundumlicht/Ankerlicht & eine zwei-Farbenlaterne (od. einzeln).
hier noch der Link zu dem Wartungsprotokoll:
http://www.bodenseekreis.de/verkehr-...protokoll.html
Das Papier ausdrucken und von deiner Werkstatt (Bootswerkstatt) ausfüllen, unterschreiben & abstempeln lassen. Für die Zulassung sollte die Komformitätserklärung des Motores vorliegen, diese gibt bzw. bestätigt die Abgaswerte nach der Euro-Norm, die eben die Abgasuntersuchung hinfällig macht. Als Nachweis, dass der Motor fachmännisch instand gehalten wird, muss man eben das Wartungsprotokoll vorlegen, welches du am Tage der Abnahme mitbringst (kannst du in dem Link nachlesen unter "Zulassung"). Alle anderen Unterlagen müssen vor der Abnahme beim Schifffahrtsamt Konstanz eingegangen sein aber ich denke, das hat dir die Dame od. Herr sicherlich mitgeteilt.
Gruss Michael
Geändert von Reffenthal (14.06.2013 um 11:28 Uhr) Grund: was vergessen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
