Alt 22.02.2009, 00:06
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Standard LED Lampen
Ich spiele mich mit dem Gedanken, meine normale Bootsbeleuchtung (nicht Navigationsbeleuchtung) auf LED Lampen umzustellen. Angeblich braucht man dafür welche mit integriertem Spannungswandler, die auch mal 14,6 V vertragen können.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt und weiss jemand eine gute Bezugsquelle?
Servus felix
Alt 22.02.2009, 00:20
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
In den 12V Ausführungen brauchst Du keine Trafo`s.
gibt es mit den verschiedensten Sockeln.
Z.B. die hier: Fassung BA15s
Angehängte Grafiken
Alt 22.02.2009, 01:01
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Led
LED kann ich Dir auch empfehlen.
Die brauchen deutlich weniger Strom/Watt
Ich habe mir LED Lampen bei unserem Baumarkt
besorgt Ich glaube GU 5,4 heisst die Fassung für herkömliche Halogen Kaltlichspiegel12V
In den Lampen sind ca 16 bis 21 LED verbaut.
Max 1,4 Watt ca vergleichbar mit einer 15 Watt Sofitte
kein Flutlicht aber immer noch voll ausreichend .
10€ ist so der durchschnitts Preis für die Teile.
Wenn nicht mehr als 14,5 Volt anliegen würde ich sagen die halten. Probiers halt mal aus mit einer Lampe ob die das ab kann. (Meine halten das aus)
Aber die Überspannung vom Aussenborder mögen die nicht so gerne.(17Volt und höher)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 22.02.2009, 01:03
Boot: Zodiak
Meinst Du die hier??? 10-15V.
Angehängte Grafiken
Alt 22.02.2009, 02:53
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
wenn ich das hier im richtig verstanden habe, sollte man die LED an einer Konstantstromquelle betreiben, was der Lebensdauer der LEDs zu Gute kommt.
Wenn du hier mal nach Konstantstomquelle suchst, gibts den einen oder anderen Treffer: http://boote-forum.de/search.php?searchid=3787069
Aber ich eine Elektrobanause, andere können dir da bestimmt besser raten
Gruß Thomas
Alt 22.02.2009, 09:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich hab mir vor einigen Jahren, als die "fertigen" LED-Ersatzbirnen noch nicht erhältlich - oder wenn, dann richtig teuer - waren, im Handel ein Sackerl von diesen sogenannten "superhellen" LEDs gekauft (um ein paar EUR) und mir dann selber Soffitten für die Beleuchtung an Bord gebaut: Drei LEDs in Serie und einen Widerstand, der den Rest auf 12V verbrät. Keine Konstantstromquelle oder so, einfach rein und gut wars.
Kann gut sein, dass die Lebensdauer darunter leidet, aber nach vier Jahren nun gab es noch keinen einzigen Ausfall. Und der Stromverbrauch ist praktisch nicht spürbar: Die Kinder lassen gerne mal ihre "Leseleuchte" an. Eine Woche später wieder am Boot und die Batterie hat das - glaube ich - nicht mal gemerkt.
Aber hinsichtlich Spannungstoleranz und Lebensdauer und so: Ich würd mir da keinen Kopf machen. Rein und fertich. (Die Bilder sind von der Soffitte einer Positionsleuchte. Wir dürfen das ja : Abstrahlwinkel 3x50°, Helligkeit und Spektrum tatsächlich streng nach Vorschrift).
Hits:	717
Größe:	59,7 KB
ID:	121805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	44,7 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.02.2009, 09:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Z.B. den hier:
Deine Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuche es mit anderen Suchbegriffen.
Gruß Torben
Alt 22.02.2009, 12:26
Benutzerbild von Makani
Makani Makani ist offline
Boot: Neptunus Sport
Rufzeichen oder MMSI: DH4786
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Felix,
ich habe unsere Deckenbeleuchtung mit 10W Halogeneinbaulampen gegen diese LED´S getauscht. Der Farbton ist gleich, nur minimal dunkler. Langzeiterfahrung habe ich noch nicht.
Gruß Peter
Dieses Leuchtmittel kann als Ersatz für GU4 Stiftsockellampen verwendet werden und hilft eine Menge Energie zu sparen und erwärmt sich nicht so stark. Bitte Abm. beachten! Technische Daten:
Sockel: GU4
Betriebsspannung: 12V AC oder DC
Lichtfarbe: warmeiß 3.500k
Leuchtmittel: 6 x 3 LED
Lichtstrom: 48lm
Leistung: 1,2W
Abm.: Durchmesser 24mm x 7mm stark
Preis 7,70€ LED Shop Ebay.
Geändert von Makani (22.02.2009 um 14:08 Uhr)
Alt 22.02.2009, 21:11
MIAMI SOUND MACHINE MIAMI SOUND MACHINE ist offline
hallo falke, wogibts die?? genau mit solchen sockeln suche ich.
Alt 22.02.2009, 21:37
Boot: Albin 25 AK
Zum Beispiel googlen "LED BA15s", wirst heute nicht mehr fertig mit lesen.
zB Kfz-Zubehör, zB Camping-Zubehör, zB LED-Shops ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.02.2009, 22:07
Boot: Excellent 750
Standard Led
Nein Die:
Hits:	596
Größe:	19,5 KB
Gruß Andreas
Alt 22.02.2009, 23:28
Ich hab auch solche Halogenstrahler - gibt´s LEDs mit solchen Steckern die man in die Fassungen der Halogenlampen einfach einstecken kann?
Servus felix
Alt 23.02.2009, 09:38
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
ich fände es schon gut wenn da ein link bei wäre. wer weiß schon wie die dinger genau heißen und warum sollen etliche gurgeln, wenn einer mal eben den link dabeisetzen kann.
ich muß nu auch gurgeln .
bis denn
Alt 23.02.2009, 09:46
moin,
prima, da kriege ich dann jede menge Bajonet (BA) 15 mm Stecksokel (s), mich hätte aber das dingen, was falke da per bild zeigt interessiert. das kommt aber nicht bei "LED BA15s" als suchbegriff.
bis denn
Alt 23.02.2009, 09:55
Boot: Albin 25 AK
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Naja, MIAMI hat nach den BA15s gefragt.
Falke hat ja unterschiedliche LEDs abgebildet. Welche suchst du nun
Die mit G4-Sockel gibts zB hier: http://www.dotlight.de/de/Leuchtmitt...e0b0f1d25b875e
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (23.02.2009 um 10:01 Uhr)
Alt 23.02.2009, 10:33
moin,
das dingen aus beitrag 4 interessierte mich.
danke für den link, der ist prima.
bis denn
Alt 23.02.2009, 10:48
Boot: Albin 25 AK
Standard Übersicht über Sockelformen von Halogen-Birnen
Wie finde ich meinen passenden LED-Ersatz?
http://www.dotlight.de/de/Leuchtmitt...FRJbtAodvGHj1A
Da sind die geläufigsten Sockelformen abgebildet.
Es gibt LED-Leuchtmittel für Halogenfassungen nahezu schon überall (außer vielleicht beim Bäcker). Die Preisunterschiede betragen schon mal 25%. Für die LEDs selber gibts eine Handvoll Hersteller auf der Welt, also dürfte die Qualität der unterschiedlichen Leuchtmittel vermutlich eher nahe bei einander liegen.
Wer nach dem günstigsten Preis sucht, googelt eben mit "LED" und der entsprechenden Sockelform.
Die typischen KFZ/Boot-Sockelformen gibts im KFZ-, Boots-, Camping-Zubehör. Auch die diversen Elektronik-Versandhäuser sind reich bestückt.
Ich glaube, es ist mittlerweile schwieriger eine 4,5-Volt-Taschlampen-Birne zu finden als einen entsprechenden LED-Ersatz.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.02.2009, 18:05
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard Meine Favoriten bei LED
Zitat von Abyss Beitrag anzeigen
Hallo Felix,
...Wenn Du da LED-Komplettlampe anschlussfertig für 12V für 19,95.-euro findest....
Grüße Marian
Die 'Sammelspots' mit vielen LED sind wesentlich schlechter im Wirkungsgrad im Vergleich mit den neuen Cree-LED, also hab ich nur danach geschaut...
Folgende finde ich gut, habe da auch nachgefragt, ob das Spannungsspectrum für Boote geeignet ist, wurde bejaht. Preis wie angefragt:
http://www.alternative-lampen.de/oxi...att-Warmweiss/
Schöner aber leider etwas teurer, allerdings mit besserer Angabe des Spannungsbereiches:
http://www.pur-led.de/product_info.p...caaa501ba0d421
Sind beide im 1,XXX Watt-Bereich also 'gedrosselte' 3-W Module, sollten also haltbarer sein.
Hingegen 3-Watt Spots sind schon ab 14,99 zu bekommen... ist mir aber schon wieder zu viel Strom... wenn einer danach sucht... einfach fragen
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 01.07.2009, 11:50
jobo jobo ist offline
Standard Ich war vor zwei wochen dabei wie ein Boot mit...
... neune LED Lampen ausgestattet wurde. Es war ziemlich beeindrucken. Man konnte den Helligkeit-Unterschied schon am Tag erkennen und das bei einer wesentlich geringeren Watttage ... Schau mal bei http://www.nautyx.com vorbei...
Der Shop ist noch im Aufbau, ich kann mir aber vorstellen, dass sich die Leute um dein Anliegen kümmern... Im Shop gibt es die Lampen noch nicht mit Schalter... ich habe sie aber gesehen. Frag einfach mal nach.
LG jobo
Alt 01.07.2009, 11:58
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Ich war gegenüber den LED´S bisher eher reserviert eingestellt, nach dem Motto zu dunkel, zu langsam, blöde Lichtfarbe.
Da wir am Liegeplat in dieser Saison keinen Landstrom haben, habe die Glühbirnen gegen diese
http://www.svb.de/index.php?sid=a421...isttype=search
durch einfaches Wechseln ersetzt.
Das Licht ist top und bei den Preisen ist mir eigentlich egal, wenn die nach einer Weile ausfallen.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
