Alt 05.01.2004, 08:45
michaelabg michaelabg ist offline
28 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wachs für Rumpf an trailerbaren Boot?
Hallo Bootsfreunde,
welches Produkt verwendet Ihr für den Rumpf von euerem trailerbaren Boot?
Ich suche DAS geniale Mittel damit der Dreck der sich so nach 5 Wochen angesetzt hat leicht wieder runter geht.
Was für eine Chemie kommt bei euch beim Reinigen zum Einsatz?
Kennt Ihr was das man einfach aufsprüht, warten und dan mit dem Kärcher runter wäscht (der Trailer sollte ganz bleiben)?
Vielen Dank für euere Tip´s
und denkt dran:
Die Tage werden schon wieder länger
Alt 05.01.2004, 09:33
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..mach dich mal kundig...
www.metasco.de und www.nautipro.de
servus
dieter
Alt 05.01.2004, 10:52
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
also ich persönlich benutze seit Jahren, nicht nur für Trailerboote, Yachtcleaner von International und danach Teflon Wachs von Yachticon.
Zwei Polituren zum Reinigen, dann zwei Schichten Teflon Wachs, und das Schiff blitzt wie neu.
Nach dem Rauskranen einfach nur abkärchern, ohne Reinigungsmittel! Das reicht völlig.
Alt 05.01.2004, 11:07
Hi Smarty,
ich sehe schon, du legst zwei Schichten Wachs auf. Wie ist es dann nach dem reinigen? Kommt dann wieder neues Wachs drauf? Oder muß vorher wieder mit Yachtcleaner gereinigt werden?
Wird eigentlich jede Schicht poliert?
Alt 05.01.2004, 11:17
Also ich lasse mein Boot ja jedes Jahr die Saison im Wasser liegen. Daher poliere und wachse ich jedes Frühjahr.
Wenn Du aber nur 5 Wochen im Wasser liegst brauchst Du das nicht jedes Mal machen.
Das Kärchern holt das Teflon Wachs nicht so schnell runter, somit musst du nicht jedesmal polieren und wachsen.
Poliert werden muss nach jeden Arbeitsschritt. Das Polieren vom Cleaner ist aufwändiger, aber nicht dramatisch.
Das Teflon Wachs wird aufgetragen wie Wsser, poliert sich superschnell und rückstandfrei.
Ich würde Dir empfehlen einmal Grund rein zu bringen. D.h. zweimal Politur. Danach zwei mal gründlich wachsen. Dann hast Du ne Weile Ruhe. Bei der wenigen Nutzung musst Du nicht jedes Mal cleanern.
Alt 06.01.2004, 17:42
Benutzerbild von nautipro
nautipro nautipro ist offline
Moin Michael,
bei der von Dir genannten - zeitlichen - Nutzung, haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Behandlung des Unterwasserschiffes mit (unserem)sog. "Hard-Wax" gemacht. Selbst im Mittelmeer zeigte dieser während der Saison einen relativ geringen Bewuchs auf und konnte leicht gereinigt (Kärcher) werden.
Grundsätzlich könntest / solltest - wie Smarty sagt - zuerst gründlich reinigen, anschließend, je nach Beschaffenheit, Zustand und Alter mit einer Politur oder einem Rubbing polieren und im dritten Schritt eine Langzeitkonservierung auftragen.
(Ob dieses Wachs nun Teflon enthält oder nicht, mag jeder selbst beurteilen. Wir verwenden hier ein natürliches hartes Carnauba-Wachs, da ich von den minimal beigefügten Teflonanteilen ausser "Geldmacherei" nichts halte. Der Anteil liegt oft unter 3 % und wird nie den von der Werbung herbeigewünschten "Bratpfanneneffekt" haben...)
Mit Hard-Wax erhälst Du ein extrem glattes, salzwasserbeständiges Unterwasserschiff, welches leicht zu verarbeiten und reinigen ist. Je nach UV-Einstrahlung solltest Du es 1 - 2 mal im Jahr verwenden.
@Smarty: ...wird Zeit, dass Du "regional" umsteigst ...
Ich hoffe, ich konnte helfen,
Grüße aus Berlin, Lars
Alt 07.01.2004, 08:19
"@Smarty: ...wird Zeit, dass Du "regional" umsteigst ..."
Ja natürlich, von Deiner Probe war ich im Sommer ja schon sehr begeistert.
Kannst mir ja noch mal ne mail schicken, vielleicht mit nem Link oder nem Produktkatalog.
Bin immer für neue gute Produkte offen, das Canaubawachs würde mich z.B. für mein neu bestelltes Boot sehr interessieren.
MfG
Smarty
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
