Alt 23.02.2009, 12:10
Hallo2842 Hallo2842 ist offline
Boot: Glastron V174 mit 3l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Foxi1
Standard Probleme mit Trimmung
Hallo liebes Forum
Habe einen alten Pre Alpha Antrieb Bj. 1976 mit 3l Mercruiser. Nun folgende Problematik:
Ich habe im Armaturenbrett zwei Schalter für die Trimmung. Mit einem Schalter kann ich nach unten Trimmen und auch hoch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn ich ganz nach oben will muss ich den zweiten Schalter zusätzlich drücken und dann gehts bis ganz nach oben. Wenn das Boot jetzt aber im Wasser ist muss ich immer beide Schalter drücken um den Antrieb nach oben zu trimmen. Was kann da sein? Danke für eure Hilfe
Grüße René
Alt 23.02.2009, 12:16
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von Hallo2842 Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum
Trimlimitswitch defekt
MFG René
Alt 23.02.2009, 13:12
Und wo sitzt dieser Schalter?
Grüße René
Alt 23.02.2009, 17:19
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Von außen oben unter dem Deckel
Das müßte er sein
Bild hatte ich mir mal hier im Forum rausgesucht weil ich selber diesen Schalter gesucht habe .Den Schalter selber kannst du von außen nicht sehen ,bei mir habe ich nur die abgegammelten Kabelenden sehen können
Hits:	227
Größe:	51,3 KB
mfg Andy
Alt 23.02.2009, 20:32
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, schau mal unter folgender Adresse nach. http://www.boote-forum.de/showthread...ght=TrimmGeber Habe selber solch einen Antrieb.
Gruß Uli
Alt 24.02.2009, 07:34
Danke für eure Hilfe. Werde mal auf die Suche gehen. Ob Ich da vielleicht vergammelte Kabel oder so finden Kann
Grüße René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
