Alt 25.02.2009, 08:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Standard Verbrenner geht aus
Mein Nachbar hat für seinen Sohn ein Auto mit Verbrenner gakauft, die Anleitung ist wohl vom Chinesischen übersetzt worden und nicht so eindeutig. Also habe ich mir den englischen Teil durchgelesen und kam mit der Einstellung so weit das er anspringt und auch fährt aber er geht hin und wieder mal aus sobald man von Gas geht. Er springt danach aber sofort wieder an und läuft auch normal im Standgas. Muss ich die Leerlaufgemischschraube nun noch etwas von der Grundeinstellung verstellen?
Alt 25.02.2009, 09:01
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Marco
Das kommt in der Einlaufphase schon mal vor. Durch die sehr fette Grundeinstellung wird beim drosseln die Wendel der Glühkerze gelöscht. Vielleicht hilft auch eine heissere Kerze. Da kann man aber keinen Pauschaltipp geben, da das sehr vom verwendeten Kraftstoff. Luftfeuchtigkeit u. Temperatur abhängt.
Gruß Gunnar
Alt 25.02.2009, 09:36
Südschwede
wieviel Tankfüllung benötige ich um die Einfahrphase als Abgeschlossen betrachen zukönnen?
Alt 25.02.2009, 09:42
Boot: Vega 500
Ich sag mal 3-4 Füllungen. Aber schau mal hier. Lies Dir mal die Motorfibel durch.Gib bei Google floshobbyshop ein.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (25.02.2009 um 09:48 Uhr)
Alt 25.02.2009, 09:43
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Wenn ich mir Dein Bild so anschaue, kannst Du dem lieben Gott dankbar sein, wenn Du das noch erleben darfst
Gruß Lars
Alt 25.02.2009, 09:44
Südschwede
Ich zeige halt Gesicht
Alt 25.02.2009, 10:05
Boot: Vega 500
Hallo Marco
Wenn Ihr denn Motor nachher hochkitzelt dann stelle die Hauptnadel eine viertel Umdrehung fetter ein als optimal. Dann hatt der Nachbarsjunge länger Freude an seinem Brummer und der Motor zickt nicht rum.
PS.: Einstellung zwischen optimal und Motor geht fest, ist ein schmaler Grad.
Gruß Gunnar
Alt 25.02.2009, 10:33
Du hast mich auf eine schöne Idee gebracht
Zurück zum Thema...
Gruß Lars
Alt 25.02.2009, 11:03
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Zurück zum Thema...
wer macht denn sowas ??
Alt 25.02.2009, 12:45
Südschwede
Zurück zum Thema...
so alt wie ich aussehe wirst du eh nicht
Alt 25.02.2009, 12:47
Südschwede
Hallo Marco
In der Anleitung steht, dass man nach der Einfahrphase, die Hauptnadel eine halbe Umdrehung magerer drehen soll. Was nun? Soll ich die denn so lassen oder noch fetter einstellen?
Alt 25.02.2009, 16:59
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Ist das hier ein "Alt-Herrn-Club" geworden?
bei der ganzen Feinmechanik im Modellbau seht ihr doch vor lauter Alter nicht mehr, an welcher Nadel ihr da dreht, oder
Aber mal im Enrst....
Wenn es ein neuer Motor ist - vermutlich sogar ein 3,46ccm-Motor ist das "Ausgehen" in der Einlaufphase wirklich normal! -Bei den aktuellen Außentemperaturen eh!- Von einer heißen Kerze würde ich deshalb -jetzt erst mal abraten!
Welches kraftstoffgemisch fährst Du denn?
5% oder 12%???
Alt 25.02.2009, 20:45
Boot: Vega 500
Ja, auf alle Fälle magerer einstellen. Ich meinte einen kleinen Tick fetter einstellen als Optimum.
@Skibbää
Vermute das 16%-25% Nitromethananteil oder noch mehr für Car-Motoren mitverkauft wurden.
Noch ein kleiner Tipp. Der Kraftstoff kühlt den Motor maßgeblich. Ist das Gemisch zu mager überhitzt der Motor. Ich teste das so. nach einer Proberunde, auf den Zylinderkopf spucken! Springt Dir die Spucke entgegen oder verdampft sehr sehr schnell = Motor zu heiss, Gemisch zu mager. Fetter einstellen sonst geht er fest.
Verdampft die Spucke in ein paar Sekunden = Gemisch + Temperatur stimmt.
Verdampft die Spucke langsam oder gar nicht = Ist das Gemisch zu fett, der Motor zu Kalt und man kann ihn noch abmagern um mehr Leistung zu bekommen.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (25.02.2009 um 22:12 Uhr)
Alt 26.02.2009, 06:51
Südschwede
bei dem Sprit gibt es Unterschiede
Ich dachte der fährt mit Methanol Ich werde heute Abend mal auf die Flasche luschern was da drauf steht.
Hauptsache meine alten Augen können das noch entziffern
Alt 26.02.2009, 07:03
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
ich betreibe seit vielen jahren RC car sport und ich mach das immer so:
auto hoch heben- vollgas geben dabei die nadel laaaangsam zu drehen bis er aus geht. dann ne viertel umdrehung zurück und die karre läuft wie ne tüte mücken
die motore hatten ca 3,5 ccm
habe immer noch in der garage den GEPHARD stehn. bissiges teil aber hab keine zeit mehr für das teil
sieht etwa so aus
Gruß KLAUS
Alt 03.03.2009, 09:31
Hast Du schon was in sachen Gemischzusammensetztung herausgefunden?
16-25% erscheint mir in der Einlaufphase zu hoch!
Normalerweise sollte da der Nitro-Anteil eher in dem Bereich 5-12% liegen....liegt er bei 5% würde ich -der "Laufruhe" zu liebe- auf 8 oder 10% steigern!
Alt 03.03.2009, 10:05
Südschwede
10% steht auf der Buddel
Alt 03.03.2009, 14:58
Das passt eigentlich!
sollte damit halbwegs ruhig laufen.
Etwas fetter einstellen und mal länger auf 1/3 Gas ( rund 5 Min je Schritt) dann mal bei 1/2 gas und bei 3/4 und Vollgas laufen lassen...dann langsam magerer stellen und mit dem Gas spielen.... wenn er immernoch mucken sollte würde ich eher mal eine andere Kerze - entweder mit bzw. ohne Steg bzw. eine lange oder kurze versuchen, bevor ich am Sprit was ändern würde!
Zu viel Nitro für einen neuen Motor verkürzt die Lebenszeit
Alt 04.03.2009, 13:18
Boot: Vega 500
10% Oelanteil oder 10% Nitromethan? Bei dem Nitro-Anteil im Einlaufsprit scheiden sich mal wieder die Geister. Einer so, der andere so. Ich glaube, das man im normalen Spielbetrieb bis 20-25% Nitromethan verwenden kann. Damit kann der Motor dann auch einlaufen. Wettbewerbsmotoren, die später mit 40% Nitro betrieben werden brauchen anderen Sprit zum einlaufen.
Bei 10% Nitromethan, für ein Spielzeug-Renner, seid Ihr auf der sicheren Seite und macht nichts verkehrt.
Ich würde aber nicht den Kraftstoff-Hersteller wechseln. Kann das nicht plausibel erklären, aber ich habe jedesmal schlechte Erfahrung gemacht.
Gruß Gunnar
Alt 05.03.2009, 06:40
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
sieht etwa so aus
Verkaufst du den???
Alt 05.03.2009, 07:05
Zitat von Gameover Beitrag anzeigen
Verkaufst du den???
es is ja nicht genau der sonder der aller erste dieser serie- aber er sieht fast so aus
verkaufen ??? den hab ich schon ...... mindestens 20 jahre ???
das is ne rarität !!!!!
Gruß KLAUS
Alt 07.03.2009, 13:36
hier mal ein bild von meinem URgephard
der macht nu schon irgendwie 8 jahre winterschlaf
der frontbumper is nich mehr original--den hab ich im laufe der zeit zersemmelt .aber sonst is das teil heftig robust und macht ca 80km/h
nix für anfänger
einzelradaufhängung mit einstellbaren öldruckstossdämpfer und allrad perkardanwellen inkl. 2x differenzial hat er auch. dazu kommt eine grosse zentrale scheibenbremse am verteilergetriebe.natürlich alles kugelgelagert.
der hat damals fast 800 DM gekostet ohne motor und fernbedienung !!
diese teil is geballte technik auf kleinstem raum und macht mächtig spass.
der hat damals fast 800 DM gekostet ohne motor und fernbedienung--der motor kostete nochmal ca die hälfte wenn man nen guten genommen hat und meiner war gut
Hits:	51
Größe:	62,1 KB
ID:	124280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	55,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 07.03.2009, 20:18
Sehr richtig!...... ohne Kerzenwechsel gibts da sehr häufig Probleme....warum, würde mich auch mal interessieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
