Alt 28.02.2009, 08:41
Kay1100 Kay1100 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
120 Danke in 63 Beiträgen
Standard Geber für / Fishfinder / Echolot
Moin, ich hab für mein neues Boot den hier bestellt....Raymarine A70D
Jetzt würd mich interessieren, wie der Geber für den Fishfinder montiert wird...muß da ein Loch in den Rumpf gebohrt werden ?
Kay
Hits:	323
Größe:	19,6 KB
Alt 28.02.2009, 12:33
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
175 Danke in 118 Beiträgen
wenn Du das Gerät mit serienmäßigen Lieferumfang bestellt hast, wird die Lieferung mit einem sogenannten Heckgeber erfolgen. Dieser wird normalerweise am Spiegelheck mit 4 Spaxschrauben montiert. Sprich mit Deinem Händler, wenn Du einen Geber für eine andere Montageart benötigen solltest
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 28.02.2009, 16:47
Hab ich mit serienmäßig bestellt, soll von den Kollegen in unserer KZF Werkstatt montiert werden.
Danke, für die Antwort.
Kay
Alt 28.02.2009, 17:38
Benutzerbild von Palmyra
Palmyra Palmyra ist offline
196 Danke in 78 Beiträgen
Sorry ich kann nur aus Erfahrung sagen , dass diese Heckgeber auf Dauer nicht funktionieren ..... es gibt nur eine Loesung , einen Edelmetalgeber in den tiefsten Punkt des Bootes platzieren ....
sollte allerdings von einem Fachmann ausgefuehrt werden.
Alt 28.02.2009, 17:39
Heckgeber anschrauben, aber ich bohr doch das GFK nicht an, oder ?
Entschuldigt bitte, ween ich mich paddelig anstelle, bin halt Anfänger.
So long..
Kay
Alt 28.02.2009, 17:40
Sag mal Skyline, warum werden diese Heckgeber dann überhaupt angeboten ?
Kay
Alt 28.02.2009, 20:27
Kay
Anbei Bild des nun auch noch abgebrochenen Heckgebers ... so sah das Teil nach 3 Jahren im Wasser aus .... bedingt durch die Turbulenzen am Heck stimmt es meist nicht .... die einzige Dauerloesung ist m.E. doch das Loch in den Boden .... das wars und es funktioniert immer .... ausserdem ist es an der tiefsten Stelle ..... in der Mitte des Bootes und nicht am Ende .... da ist es leider meist zu spaet ...
Hits:	282
Größe:	19,3 KB
Alt 28.02.2009, 20:31
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Dazu gab es doch schon einige Thrööööööts... Suchfunktion benutzen....
Den Geber einlaminieren und gut ist
Karsten
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
......die einzige Dauerloesung ist m.E. doch das Loch in den Boden .... das wars und es funktioniert immer .... ausserdem ist es an der tiefsten Stelle .....
Mindestens so dauerhaft und durchaus gut ist aber der innen eingeklebte Geber ..........
Alt 28.02.2009, 20:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... so isses Wolf. Silikonbett machen Geber eindrücken, fertig.
Uwe
Alt 28.02.2009, 20:36
Der innen eingeklebte Geber funktioniert auch gleich gut wie Einer außen ?
Kay
Alt 28.02.2009, 20:38
Ein Holz oder Stahlboot solltest du nicht haben, ansonsten geht das gut.
Edit: wir sind die ganze Donau mit einem Tiefgang von 1,75 runtergefahren und hatten stellenweise nur wenige Zentimeter unterm Kiel. Es zeigte immer zuverlässig an.
An der tiefsten Stelle anbringen ist übrigens meiner Meinung nach Quatsch. Der Geber gehört in den vorderen dauerhaft im Wasser liegenden Bereich. Bei meinem langsamen Gleiter ist das z.B. etwa bei 1/3 der Wasserlinie von vorne gesehen.
Geändert von wolf b. (28.02.2009 um 20:44 Uhr)
Alt 28.02.2009, 20:43
Ist ein GFK.....
Kay
Alt 28.02.2009, 20:46
... und ob man ihn eher weiter hinten oder eher weiter vorne anbringt hilft auch nicht wirklich eine Vorwarnzeit vor einem im Weg liegenden Stein zu erlangen. Man muss schon selbst aufmerksam sein. Man merkt aber mit dem Echolot gut, wenn es allmählich flacher wird. Bei einem Gleiter würde ich eher in das hintere Drittel gehen, weil sich da immer und sicher Wasser am Geber, bzw. der Stelle wo er innen eingeklebt ist, befindet. Merke: Ohne Wasser funktioniert das Echolot nicht.
Uwe
Geändert von ugies (28.02.2009 um 20:55 Uhr)
Alt 28.02.2009, 21:07
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Nimm einen zum Einkleben!
siehe auch hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66834
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
