Wo gibts Stromkabel für eine Unterwasserinstallation?
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich plane den Einbau von selbstkonstruierten Unterwasser-LED´s im Aufbau, da ich keine Löcher im Rumpf unterhalb der Wasserlinie mag. Hierfür fehlt mir nur noch das passende Stromkabel/Steuerleitung. Ich brauche 2x0,75mm² unterwasserfest in einer runden Ausführung. Da es scheinbar ein Problem ist, so ein Kabel zu bekommen wende ich mich an Euch. Conrad hat so ein Kabel leider nicht, ein örtlicher Großhändler (Obeta) wollte mir mit einem Erdkabel weiterhelfen, dass geht aber, glaube ich nicht, da dass nicht für einen Unterwassereinsatzzweck taugt. Google hiflt mir nur weiter wenn ich mir einen Kabelbaum konfektionieren lassen möchte. Vielleicht hat jemand von Euch so ca. 6m entsprechendes Kabel oder einen Tip, wo ich dieses her bekomme, ach ja der max. Außendurchmesser ist 8mm. Danke für Eure Hilfe Viele Grüße Nimitz |
Fährst du mit deinem Boot auch noch, oder ist das nur eine "Kaffe-Plattform" im Yachthafen? Sorry, kann ich mir nicht wirklich vorstellen ... Sachen gibt´s. Aber stell mal ein paar Bilder ein.
gregor |
Normales Gummikabel H05RNF oder H07RNF sollte ausreichen. Schließlich wird es auch bei den Tauch- und Schmutzwasserpumpen verwendet.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Hallo Gregor,
danke für Deinen wirklich konstruktiven Breitrag. Zum Thema fahren, schreibe ich mal, ja ich denke schon dass man ca. 200h im Jahr als Fahren bezeichnen kann. Zum Thema Aufputz. Du kannst mir gerne mal erklären ob Du 2-3 ca. 80mm Große Löcher im Spiegel unterhalb der Wasserlinie toll findest? Die Lösung mit der "Aufputzmanotage" ist zwar nicht schön, aber aus meiner Sicht sicherheitsttechnisch, langfristig gesehen besser. Wenn Du mir vielleicht ein paar andere Positive Argumente (abgesehen von der Optik) liefern kannst, dann kann ich Deine Aussage: "Sachen gibt es" vielleicht besser verstehen. Aber wahrscheinlich schaust Du Dir Dein Boot mehr beim Kaffeetrinken von unten an. Ich sehe meins nämlich beim fahren sehr wenig von unten. Bilder kann ich Dir leider noch keine zeigen, da ich die Lampen erst noch fertigen muß und mich gerade bei der Machbarkeitsstudie befinde. @Balu2000, danke für die Info. Schön es dieses Kabel auch bei Conrad gibt, wo ich heute war. Aber meinst Du wirklich, dass das 7 Monate im Wasser aushält? Viele Grüße Nimitz |
habe ich evt auch vor
habe mir diese Lampen ausgesucht http://www.leds-com.de/irw_cat.4c454...032302d57.html was hältst du davon ?
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
Sind im Wasser ziemlich sicher nicht hell genug. ich würde mit Sicherheit auf Halogenlampen gehen oder sehr starke LED´s Ich arbeite gerne und viel mit LED Lampen im Außenbereich aber unter Wasser bringen die glaube ich nicht genug Licht.
Versuch doch mal mit so einer Lampe im Teich was anzuleuchten so auf 5-6 m und das ist bei einem Boot keine Entfernung. es sei denn du legst nur Wert auf Show und gesehen werden dann könnten die reichen.
H07 RN-F, also Gummischlauch-Leitung, kann ich auf keinen Fall empfehlen.
Es härtet bei Sonneneinstrahlung aus und zerbröselt mit der Zeit. Besser wäre hier auf jeden Fall H07 BQ-F Kabel. Gibts in Orange oder gelb. Es gibt auch spezielle PVC Kabel für Festverlegung unter diesen Bedingungen. Habe ich auf Rolle in 1,5 und 2,5mm² zweiadrig rund schwarz.
@otok,
die hatte ich auch schon auf dem Radar, aber wie Stephan schon schreibt sind die für mich nicht hell genug. Ich baue in Anlehung an die von yachtlights: http://www.yachtlights.de/index.php?...d=36&Itemid=48 Allerdings nur mit 1x 5Watt LED´s. |
mir erschließt sich leider kein Grund für eine Unterwasserbeleuchtung an einem Boot. Weshalb macht man sowas? Gruß Frank
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Ein Rumpf sollte immer so strömungsgünstig wie möglich sein, da mit Vorsatz irgendwelche "Aufbauten" unter der Wasseroberfläche dran zu machen ist halt,.... ich sage jetzt mal diplomatisch,.. eine außergewöhnliche Idee. (Oder sollen die nur an den Spiegel?)
Leitungen "aufputz" unter Wasser zu verlegen ist ebenso praxisfremd. Die Gefahr für Beschädigungen durch Treibholz o.ä. wäre mir zu hoch. Willst du das ganze Gedöhns festkleben oder evt. doch schrauben? Dann hast du noch viel mehr Löcher (im Gelcoat) drin. Professionelle Unterwasserbeleuchtungen sind sehr dicht und auch relativ leicht abzudichten. Durch diese ist noch kein Boot abgesoffen. Ich bin der Meinung, man müßte wissen was man will. Entweder Unterwasserlampen und dann kommen nur hochwertige, professionelle Einbauleuchten in Frage, oder man lässt es. Wenn es nur um die Schau am Ankerplatz (worum auch sonst) geht, häng doch an den Fenderbefestigungen rundum ein paar Teichleuchten mit Kabel oder batteriebetriebene Taucherlampen an Leinen ins Wasser. Die kannst du wieder reinholen wenn du sie nicht mehr brauchst. Und bei "Teichtechnik" dürftest du auch deine Kabel finden.
gregor |
Und deswegen wird es im gewerblichen Bereich auf Baustellen vorgeschrieben, wo es in Dreck und Motter liegt. Bzw. als Geräteschnur im gewerblichen Bereich.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Genau, denn dort liegt es nicht in der Sonne.
Ich würde Unterwasserlampen aus dem Schwimmbadbau nehmen. Du könntest den Unterwasserbereich auch mit schönen Mosaikfliesen bekleben und die Kabel dann im Mörtel verbergen Die Kosten für die Fliesen hast du schnell durch gespartem Antifoling wieder raus
Na denn leg mal dein PVC Kabel in die Sonne
Du hast sicher auch schon die vierte oder fünfte Stoßstange am Auto, gell ?
Geändert von Akki (28.02.2009 um 19:08 Uhr) |
schau doch mal auf www.dev-pein.de, die vertreiben Bauteile für unterwasserlampen, u.a. halt auch Kabel für unterwasser.
In der aktuellen Ausgabe der BOOTE gibt es übrigens einen Überblick der derzeit erhältlichen UW-Lampen für Boote. Auf jeden Fall ein interessantes Projekt, auch wenn nicht jeder die Begeisterung teilt Mach bitte Bilder wenn es soweit sein sollte. |
...juhu; Nachtbaden im Sommer mit Beleuchtung unter der Badeplattform!
Ins GFK würde ich mir die Dinger allerdings auch nicht anbauen. Gruß, Sven |
Na dann lieber Nacktbaden zur Not auch ohne Licht
Nööö... Nacktbaden lassen und dann auch was sehen !!!
Du bist doch kein Spanner
Wer nackt badet, will doch gesehen werden. Sonst könnte die Person sich
ja auch ne Hose anziehen, wie sich das in Deutschland gehört...
Wie wäre es dann mit nakt am Tag baden?
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Deshalb fahr ich nach Kroatien da geht das auch tagsüber mit dem nackt Baden
Mußt dich nicht schämen... das kann jedem passieren !!
