Hallo und guten Abend,
jetzt habe ich meine Standheizung D9W von Eberspächer wieder zum Laufen gebracht, d.h. sie zündet wieder und hat keinen Flammabbruch mehr. Da ich die Heizung ausgebaut hatte und den Kühlkreislauf mit entleert habe, habe ich den Kreislauf nun wieder befüllt und nun wird es nciht mehr warm. Kann es am Entlüften liegen und weiß jemand wie man entlüftet, da die Betriebsanleitung nur aussagt - Kühlkreislauf entlüften - . Bin für jeden Tipp dankbar. Uwe ![]() Geändert von Roebus (28.02.2009 um 17:45 Uhr) |
Läuft die Pumpe denn
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Hallo 45 Meilen,
eigentlich müsste die Pumpe laufen - ansonsten würde ein Fehlercode ausgegeben. Uwe |
Du hast doch sicher eine Art Ausgleichsgefäss
![]() Wenn Du das auf den Solllevel auffüllst sollte sich das System selbst entlüften, vorausgesetzt das die Pumpe umwälzt ![]()
@45meilen
Ja das Ausgleichsgefäß habe ich aufgefüllt. Ich werde also morgen nochmal schauen, ob sich die Pumpe vielleicht doch nicht funktioniert, obwohl kein Fehlercode angezeigt wird. Uwe ![]() |
Drücke mal die Schläuche.
Manchmal bekommt man so auch noch Luft raus. ![]() Wenn Luft drinne war müßte der Stand im Ausgleichsgefäss abnehmen ![]()
Hi,da du eine Wasserstandheizung hast , kann diese auch nur richtig laufen wenn das Wasser zirkuliert. Wie schon geschrieben wurde.
Wenn die Pumpe nicht fördert überhitzt das Heizgerät innerhalb von max 2 minuten und hat eine Störabschaltung. das heist das wenn sich richtig brennt geht sie wegen dem fehlendem Abtransport der Hitze über das Wasser aus. Du hast also festgestellt das sie richtig brennt, aber woher weist du das das Heizgerät nach ca 2 min abschaltet wegen einer internen Störung oder fehleder Wasserzirkulation. Ein weiter Brennen des Heizgerätes ohne das das Wasser heis wird ist nicht möglich! gruss nethunter |
