Alt 07.01.2004, 14:46
Benutzerbild von Careen
Careen Careen ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
Standard 12V Seilwinde für Davits !?
Grüsst Euch mal wieder nach langer Zeit (Asche über mein Haupt)
Ich bin gerade auf der Suche nach einer passablen Lösung unser Beiboot in den Davits ohne zu Kurbeln hochhieven zu können. Wir haben ein Hellwig Jet mit 25 PS Mercury (evtl. ab Frühjahr 40 PS Yamaha ).
Gewichte:
Boot leer: ca. 85kg
Motor: max. ca.75kg
Tank: ca. 25kg
Sind also in etwa gesamt ca. 185kg + Kleinkram sagen wir mal max. 200kg !
Problem an der Sache ist, dass wir konstruktionsbedingt fast eine 100%ig einseitige Belastung der Davits auf der Motorseite haben !
Wir haben mit dem hinteren Anhängepunkt genau den Schwerpunkt getroffen. Hier arbeiten wir aber noch dran (evtl. die Punkte der Traverse versetzen).
Die Frage ist jetzt, ob wir die elektrischen Winden für Trailer benutzen könnten? Die Winde soll das Boot nicht halten (wird in Ketten gehängt), sondern wirklich nur raufziehen und ablassen !
Marc
Alt 09.01.2004, 08:15
Freunde der Sonne,
lasst mich nicht im Stich!
Sind Trailerwinden für zu hebende Lasten, natürlich über Umlenkrolle, zu gebrauchen, oder nicht ???
Marc
Alt 09.01.2004, 13:11
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Sorry, richtig Ahnung hab ich nicht aber warum soll es nicht gehen Hast Du Bedenken wegen der Last(ob die Kraft ausreicht) oder wegen des haltens in einer bestimmten Positon.
Gruß Markus
Alt 09.01.2004, 13:39
Naja,
Beides wäre schon interessant zu Wissen. Die Angaben der Winden beziehen sich ja meistens auf rollende Gegenstände horizontal gezogen.
Daher wäre ja auch die Auslegung der Winde festzulegen.
Marc
Alt 09.01.2004, 14:02
Wenn Du mal zu
http://www1.westfalia.de/
gehst und nach Seilwinde suchst, da findest Du welche wo dabeisteht "nur zum ziehen verwenden" und welche wo es nicht dabeisteht(was sie natürlich evtl. auch nur nicht abgedruckt haben)
Ich denke mit einer Winde die ein 2Tonnen Boot auf einen Trailer zieht wird sich auch ein 200kg Boot heben lassen.
Das Problem wird nur die Rückrollbremse sein, ob die die Belastung aushält.
Ich könnte mir auch vorstellen, daß der Verkäufer auch wegen des Risikos das schwebende Lasten bergen das Verwenden dafür untersagt(Bremse kann durchrutschen Achse/Seil brechen... -da wollte ich auch keine Verantwortung übernehmen) So rollt halt mal dein Boot zurück ins Wasser, ist nicht so schlimm wie wenn einer erschlagen wird.
Alt 09.01.2004, 14:10
Jau,
stimmt, die Rücklaufbremse könnte zum Problem werden ! Man weiß dann auch nicht wie es mit dem langsamem ablassen aussieht. Kommt bestimmt nicht so gut wenn das Boot ins Wasser fällt und dabei die Badeplattform mitreisst!
Frage an alle :
Was könnte man da sonst alternativ für Winden nehmen ???
Marc
Alt 09.01.2004, 14:46
Du verstehst mich schon richtig
ich "glaube" schon, daß die Bremse hält(bis zu einem bestimmten Gewicht). Wenn du beim Trailern stopst, darf das Boot ja auch nicht zurückrollen. Nur kann sein, daß der Gesetzgeber beim heben von Lasten eine 2. Sicherung (ähnlich wie bei einem Aufzug) für den Fall eines Defektes vorschreibt. Oder Hersteller die Verantwortung bei einem eventuellen Defekt nicht übernehmen will wenn es keine Notbremse gibt.
Alt 09.01.2004, 15:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Gehen tut das auf jeden Fall - wenn Du Zeit hast. 200kg über eine definierte Höhe zu heben erfordert eine gewisse Kraft (?), in Abhängigkeit der Zeit entsprechende Leistung (?). Diese 12V-Winden http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=46238 (PaidLink) dürften dafür schon taugen; ein physikalisch Begabterer als ich muss das mal durchrechnen.
Bei 9m Kabellänge kannst Du auch mit ein paar Umlenkrollen agieren - wenn Du Zeit hast .
Wg. der Bremse würde ich mir keine Sorgen machen, weil die meisten dieser Winden doch über ein Schneckengetriebe angetrieben werden, oder? Das blockiert ja automatisch systembedingt.
www.bootstechnik.de
Alt 09.01.2004, 15:24
Dann gilt wohl, probieren über studieren !
Was setzt denn z.B. Prasalux für E-Winden ein???
Werde mal ein bischen auf der Messe spionieren !
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
