Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.03.2009, 13:58
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Standard Wie kriege ich mein Boot vom Trailer.
mein Boot steht unterm Carport und benötigt einen neuen Unterwasseranstrich. Ich überlege nun das hier zu erledigen.
Dazu müßte aber der Trailer unterm Boot weg.
Hat jemand dazu eine Idee? Ich dachte eventuell den Trailer mit Wagenhebern hochbocken und dann Holz unters Boot und den Trailer wieder ablassen, ist nur vorne problematisch.
Gruß Ingo
Alt 01.03.2009, 14:04
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wie stabil ist denn dein Carport
MFG Sascha
Alt 01.03.2009, 14:07
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
hehe, habe ne seilwinde an der Decke hängen, damit heb ich das Boot vorne an, kann dann unterm Trailer streichen und Hinten kann ichs mit den Sliprollen hoch kurbeln
Funktioniert ansich ganz gut, aber das boot komplett anzuheben (was für die Seilwinde vermutich zu viel wäre) da hätte ich angst drunter zu arbeiten....und alles abzustüzen ist ja auch riesen aufwand
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.03.2009, 14:12
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Kannst ja hier mal nachlesen
http://www.boote-forum.de/showthread...+trailer+heben
___________________
Gruß Werner
Alt 01.03.2009, 14:27
oder hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67010
MFG Sascha
Alt 01.03.2009, 14:52
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Ingo,
Beim hin und herschieben auf dem Trailer geht das auch, ist nur ne Sache für Plastikfolienausleger und anschließend ne gute Rückenmassage. Wenn die Temperaturen bei ca. 20Grad liegen, kannst Du Vormittags die Hauptbereiche gestriochen haben, Nachmittags ist das schon fest und du schubst das Boot auf dem Trailer so weit, das die ungemalten Bereiche bei z.B. Kielrollen und Auflagen frei werden. Die dann nachpinseln und gut ist`s.
Beschwerde die Folie nur gut am Boden, mir ist eine durch Wind auf den frischen, selbst verständlich gut gelungenen Anstrich gegegeweht .
Gruß ALF
Alt 01.03.2009, 14:58
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
Gruß ALF
Das habe ich letztes mal schon hinter mir, will aber jetzt mal alles abschleifen und VC Tar grundieren, das mache ich nicht auf dem Trailer.
Bei dem Carport habe ich Bedenken da die Querstreben nur mit Verbindern genagelt sind. Sonst hätte ich 2 Spanngurte genommen und fertig.
Aber ich mache das lieber nicht nach dem Motto Versuch macht klug.
Sonst brauche ich hinterher eine neues Boot und ein neues Carport.
Gruß Ingo
Alt 02.03.2009, 00:12
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Gibt zwar gleich wieder Haue () aber wenn man es absützt... () - ohne jede Gewähr und Garantie...:
Ein Herz für Außenseiterboote
Geändert von OceanixTS (21.06.2014 um 20:31 Uhr)
Alt 02.03.2009, 00:14
Hatte mal 'nen ganzen Thread dazu am laufen (auch die vorgenannten Bilder), mit jede Menge Haue , Hebeanlage funktioniert aber trotz der Simpelheit bisher tiptop:
www.boote-forum.de/showthread.php?t=58677&page=5
Geändert von OceanixTS (02.03.2009 um 00:22 Uhr)
Alt 02.03.2009, 00:56
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.148 Danke in 17.612 Beiträgen
Ich denke, wir reden von einer Four Winns 24 ....
Akki
Alt 02.03.2009, 07:33
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Mein Boot ist war etwas kleiner, aber ich bocke es immer hoch, stütze es mit Holzklötze ab und streiche diese Stellen später.
Hits:	1338
Größe:	44,2 KB
ID:	123321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1346
Größe:	31,9 KB
ID:	123322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1339
Größe:	33,5 KB
Hits:	1332
Größe:	35,9 KB
ID:	123324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1330
Größe:	35,3 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 02.03.2009, 21:24
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Das nennt man dann Schiffschaukel oder?!
Peer
Alt 02.03.2009, 21:35
Das auf dem Trailer aufbocken gefällt mir gut. Ist nur so eine elendige Kriecherei beim abschleifen. Ich werde das Boot wohl hinten aufbocken das müßte gut gehen da es eh übersteht und vorne mit Spanngurten am Carport aufhängen (da ist ja nicht so viel Gewicht) Trailer drunter weg und Klötze vorne drunter. Da der Antrieb eh gerade ab ist macht das die Sache auch noch einfacher.
Gruß Ingo
Alt 02.03.2009, 22:17
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Hallo Ingo,
für vorne könnte ich Dir eine Stütze ausleien.
Dortmund ist nicht weit von Menden.
Einfach melden.
Detlev
Hits:	1193
Größe:	29,4 KB
ID:	123479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1183
Größe:	27,5 KB
Alt 03.03.2009, 07:28
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo IngoNRW,
schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread...05#post1183005
LG Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 03.03.2009, 09:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ich habe meins so aufgebockt,
Hänger vorne mit Stützrad ganz abkurbeln, dann hinten Böcke unters Boot stellen,
anschliesend Hänger wieder hochurbeln, jetzt steht das Boot hinten auf den Böcken,
dann anfangen den Hänger herauszuziehen und den Bug abstützen,
als letztes gibts eine STange durch die Zugöse und zwei Seitliche Bretter die das ganze stützen, wnen man die zwei Sietlichen Bretter reinschlägt kann man die letzte Bugstütze abnehmen und das Boot hängt nur an drei Punkten.
Achtung:
Der Verfasser ist nicht Verantwortlich für Schäden an Körper und Material, die durch den Nachbau einer solchen Stützvorrichtung enstehen.
Es kann zu Lebensgefärlichen Quetschungen, Inneren Blutung, Knochenbrüchen und sogar bis zum Tode führen.
Hits:	1296
Größe:	33,1 KB
ID:	123542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1154
Größe:	31,2 KB
ID:	123543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1804
Größe:	25,1 KB
Hits:	1183
Größe:	25,2 KB
ID:	123545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1123
Größe:	21,1 KB
Alt 03.03.2009, 09:55
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.238 Danke in 9.036 Beiträgen
Uaaaah, ich weiß, dass ich ein Schisser bin und das Gezeigte Stand der Techink ist, aber drunter legen würde ich mich da nicht...
Micha
Alt 03.03.2009, 13:17
So wie Gumpo werde ich es machen, die Seitenstützen sehen recht stabil aus, werde nur in der Mitte noch was unterbolzen.
@Fieb: Danke aber vorne ist das eigentlich kein Problem das stütze ich mit nem stabilen Holzunterbau. Seitenstützen wären schon interessanter, säge mir welche zurecht. Danach steht mein Boot dann endlich mal exakt gerade auf dem Trailer.
Und wenn das Boot dann 100% fertig ist verkaufe ich es da ich etwas mit Achterkabine benötige.
Gruß Ingo
Alt 03.03.2009, 20:01
Ich war bei dem guten Wetter schon mal aktiv. Hinten ist im Prinzip alles fertig. Jetzt muß nur noch der Bug hoch und dann raus mit dem Trailer.
Ich dachte erst daran den Spanngurt mit einem Webleinsteg zu befestigen. Das erscheint mir sicherer als den Spanngurt an der oberen Traverse festzumachen, die ist doch recht dünn. Damit der nicht abrutscht werde ich noch an jeder Seiten einen Balken mit Spanngurten befestigen und den dicken Spanngurt darüber laufen lassen.
Samstag dann MP3 ins Ohr und ab an die Schleifmaschine.
Würdet Ihr die Trimmklappen mit streichen? VC Tar auf die Klappen? Die Zylinder sind ja nach ein paar Tagen in der Adria schon gut bevölkert. Sollte man die auch grundieren oder einfachVC 17 darüber?
Gruß Ingo
Hits:	972
Größe:	29,0 KB
ID:	123680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	970
Größe:	28,8 KB
ID:	123681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	970
Größe:	22,0 KB
Hits:	977
Größe:	29,7 KB
Alt 04.03.2009, 23:18
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Achtung:
Müssen die seitlichen Stützen nicht befestigt, oder miteinander verbunden werden? Hätte Bedenken dass diese unter´m Boot wegrutschen. Hält die Zugöse soviel Gewicht aus?
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 05.03.2009, 08:41
Grüsse Nico.
Kannst machen
Ich habe unten für eine große Auflagefläche gesorgt, das sind 80cm , die zwei Balken pro Seite haben jeder 20X20cm,
also meins stand genz fest und sicher, sogar beim herumturenen innen drin.
Wenn ich will kann ich es locker umschmeissen
Hits:	485
Größe:	34,0 KB
Geändert von glumpo (05.03.2009 um 08:56 Uhr)
Alt 06.03.2009, 17:36
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
326 Danke in 85 Beiträgen
Oder man baut Gerüst auf, so habe ich das gemacht:
Dazu braucht man natürlich ein wenig Platz, aber es steht dafür umso stabiler.
Name:	Tag 22 (02).jpg
Hits:	467
Größe:	38,9 KB
ID:	124195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tag 22 (03).jpg
Hits:	466
Größe:	38,7 KB
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 06.03.2009, 18:53
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Leute,
man, man, was sind das für abenteurliche Konstruktionen!!!!!
Ich hoffe nur das wir uns alle Gesund auf dem Wasser wiedersehen!!!!!
Falko aus HH
Alt 06.03.2009, 19:02
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63460
Alt 07.03.2009, 20:58
Geschafft, steht bombenfest und nebenbei noch einen Fischfinder eingebaut.
Gruß Ingo
Hits:	425
Größe:	29,6 KB
ID:	124400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	32,7 KB
ID:	124401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	20,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
