Alt 01.03.2009, 19:55
Benutzerbild von Pedoli
Pedoli Pedoli ist offline
Boot: Hunter550
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hilfe, welches Material für Liegfläche
Hallo liebe Bootsgemeinschaft. Ich habe vor, meinem neuen Boot eine Liegefläche zu gönnen. Dafür möchte ich die in der Bootschale vorhandene umlaufende Nut nutzen. Ich muß mit der Konstruktion 1,60mx1,50m in der Breite und Länge überwinden und möchte mit drei 50cm breiten Unterbauten den freien Raum zwischen der Bugsitzbank und dem Konsolensitz zu überbrücken. Dann kann ich die einzelnen Teile rausnehmen wenn ich die große Liegefläche nicht brauche. Ich habe mal drei Bilder vom Boot angehängt und bin um jede Idee dankbar. Holz, Kunststoff, Leimbinder, Leichtmetall..........
Hits:	241
Größe:	23,1 KB
Angehängte Grafiken
LG Peter
Alt 02.03.2009, 15:47
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Als erstes würde mir eine Siebdruckplatte in den Sinn kommen. Allerdings bräuchtest du auf Grund er zu überbrückenden Länge und der auf der Liegefläche geplanten Aktivitäten eine recht hohe Stärke. Wasserfestes Sperrholz (Gabun AW 100) ist leichter und sollte eigentlich auch funktionieren.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 02.03.2009, 19:19
Boot: Hunter550
Das klingt gut, ich habe mal in einem Boot laminierte "Planken" gesehen, die sahen aus wie Leimholz in Schichten. Ich habe keine Ahnung wie das richtig heißt. Dunkles und helles Holz in Schichten übereinander. Das war so ungefähr 25mm stark und ging über die Breite von ca. 1,80m. Hast Du da eine Idee?
LG Peter
Alt 02.03.2009, 19:45
Boot: Waterland 700
Das hört sich schon nach Siebdruckplatten an. Ist im Endeffekt auch Sperrholz mit einer wasserdichten und hochgradig belastbaren Kunststoffbeschichtung. Findest du auf Hängern, Ladeflächen o.ä. Hat halt einen Nachteil, es ist recht schwer. Gabun zb. ist bei gleicher Stärke leichter und vielleicht die bessere Wahl....
Hier mal Siebdruck
MfG Eric
Allet wird jut...
Geändert von Greta (02.03.2009 um 19:48 Uhr) Grund: hälfte vergessen
Alt 02.03.2009, 20:56
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
Du könntest auch Platten aus dem Fassadenbau nehmen. Es gibt sie in unterschiedlichen Dicken und vielen Farben und sie sind UV- und wasserbeständig. Sie lassen sich gut mit der Kreis- und Stichsäge verarbeiten, haben eine superfeste Oberfläche und es können sogar Gewinde geschnitten werden wenn die Platte dick genug ist. Wir haben bei unserer Shetland beide Backskisten daraus gebaut. Ich kenne sie unter der Bezeichnung "Hornit"-, bzw. "Trespa"-Platten.
Geändert von team_shetland (03.03.2009 um 19:02 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
