Alt 02.03.2009, 14:55
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Scheibenwischer hat einen an der Klatsche
BETREFF DUCATO BJ 2005 2,8l Dethleffs HG 5881
mal mein Zugfahrzeug betreffend...
Als ich nach dem waschen und TÜV AU heimgefahren bin, hat mein Scheibenwischer angefangen spirenzien zu machen.
Er funktioniert, aber wenn ich ihn abstellen will, bleibt er genau stehen wo er gerade ist, wenn ich stoppe.
Wie erklär ich ihm schonend, dass er bis nach unten wischen muss - nach dem Abstellen.
Der Intervall geht auch nicht.
Woran mag das wohl wieder liegen?
DANKE
Alt 02.03.2009, 15:03
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
(Schalt-) Relais defekt,
Axel
Alt 02.03.2009, 15:05
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
841 Danke in 467 Beiträgen
bei meinem Fiat hat auch der SW-Motor gesponnen. Ich vermute einen Defekt am Kondensator des RC-Glieds. Da ich aber bis zum Verkauf nicht zum nachmessen kam (und auch keine Lust dazu hatte) bleibt es bei einer (wenn auch logischen) Vermutung.
cu
Alt 02.03.2009, 15:23
Boot: BootsPause
Da das Teil vor dem einwintern noch ging, kann es denn sein, dass der Prüfer bei der AU unter Vollast mit seinen Gerätschaften die mit dem FZ verkabelt waren, da was verstellt hat?
Ich habe gesehen, das er den Wischer mal kurz angemacht hat... bei 4000U/min - während der Messung
Alt 02.03.2009, 15:35
ich kenne solche Fehlmeldungen vom Relais bei
meinem BMW 528i,
nachdem Anschluss und Auslesen des Fehlerspeichers waren
Fehlfunktionen vom Blinkerrelais und Radio vorhanden.
Nach einem Reset (in dem Fall Schließen und wieder öffen
der Fahrzeugs über das Zentralveriegungslungsschloss der
Fahrertür (nicht über Funksender) ist alles wieder o.k..
Alt 02.03.2009, 15:40
Boot: BootsPause
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Nach einem Reset (in dem Fall Schließen und wieder öffen der Fahrzeugs über das Zentralveriegungslungsschloss der
Aber ich habe doch keine Zentralverriegelung.
Alt 02.03.2009, 16:19
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.538 Danke in 506 Beiträgen
Ich hatte ähnliches bei diversen Fahrzeugen aus dem Fiat Konzern.
Immer war es die Steuerscheibe im Wischermotor, auf der sich das Fett des Wischermotors verteilt hatte. Auseinander bauen, Steuerscheibe reinigen, Schleifkontakte auf Sauberkeit und Kontakt prüfen, zusammen bauen.
Hab aber keine Ahnung, ob man beim Ducato gut an den Wischermotor rankommt...
Oliver
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Schalter am Getriebe, Scheibenwischerrelais
verkauf die Karre
Gruß 45meilen
Alt 02.03.2009, 16:21
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...du hast an deinem Wischer eine Schaltung, die den Motor noch solange mit trom versorgt, bis er wieder in die Ausgangsstellung zurückkehrt. Deswegen läuft der ja auch nach, wenn du ihn schon ausgemacht hast, außer die zündung ist komplett aus.
Du hast somit einen Fehler am geschalteten "Plus". Ich hoffe ich habe daß jetzt richtig erklärt.
Grüße Ingo
Alt 03.03.2009, 09:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Besorge Dir Unterlagen zum Wischermotor.
Im schlimmsten Fall sind Schleifkontakte auf der Steuerscheibe unter Wasser bzw. gebrochen. Auf alle Fälle solltest Du das Wasser dort entleeren, da Du mit Korrosion rechnen mußt und der Motor im unpassenden Moment komplett ausfallen kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.03.2009, 10:23
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
es ist das relais, sonst würde der wischer ja nicht gehen.
keine zentralverrieglung zum reset - kein problem - batterie ab und anklemmen.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 03.03.2009, 10:29
Benutzerbild von divefreak
Nein
nicht wirklich...
Schon mal an nem Fiat geschraubt?
Der hat noch ein "richtiges" Relais nix programiertes
MFG René
Alt 03.03.2009, 10:32
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Zentralverriegelung einbauen lassen und dann mit reset versuchen
Grüße Andi
Alt 03.03.2009, 11:08
Standard ...
Nein
nicht wirklich...
die idee mit dem reset war nicht von mir.
ja ich hatte mal einen fiat und habe dran geschraubt.
manchmal hilft kein strom aber bei spinnenden bauteilen.
bei mir war gestern licht aus, zündung aus, schlüssel ab, und meine NSW leuchteten munter weiter - was ja nicht geht - eigentlich.
auch nur ein "mechanischer" schalter.
Alt 03.03.2009, 11:30
Boot: BootsPause
Was nun,
soll ich mir nun die Mühe machen, die Batterie abzuklemmen?
Schau mer mal - wenn ich gut rankomme, mach ich das morgen mal schnell.
Alt 03.03.2009, 20:52
Hallo style0410,
Batterie kannst du dir sparen, baue mal den Scheibenwischermotor aus und mache mal wie weiter oben beschrieben die Kontaktscheibe sauber
Alt 04.03.2009, 09:11
Wenn das Relais zu öffnen ist, kannst DU auch mal die Hülle ziehen.
Sollte da ne Zunge gebrochen sein, könnte man evtl. je nach Schaden etwas reparieren, meist aber ist es der Steuerkontakt am S-Motor (dort liegt Plus 15 an und wird über ein Schleifkontaktsystem und Wischrelais durchgeschalten)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.03.2009, 13:44
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Es ist ein Fiat, das muss so sein ist Stand der Technik
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
