Alt 03.03.2009, 00:12
Deichind17 Deichind17 ist offline
Boot: crescent
Standard Scheiben einsetzen
Ich bin neu hier und hätte da mal eine frage,
Ich Restauriere grade ein kleines Kajütboot nun habe ich Probleme mit den Vorderen Scheiben.
Die Scheiben sind gebogen. Immer wenn Seite drin ist springt die andere wieder raus.
Die Scheiben sind aus 5 mm Polycarbonat vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Hits:	360
Größe:	64,0 KB
Alt 03.03.2009, 00:30
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Du kannst mit einem Heissluftfön etwas nachhelfen, um die Widerspenstigen zu zähmen.
Gruß Walter
Alt 03.03.2009, 00:31
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin moin und erstmal ein herzliches Willkommen hier im BF
Zu Deinen Scheiben: Hast Du neue Scheiben eingesetzt? Bei dem Radius der Scheiben stehen die einfach zu sehr unter Spannung. Die Spannung kannst Du nur mit Wärme rausbekommen, d.h. die Scheiben soweit erwärmen, dass sie sich ohne Probleme biegen lassen und bei Abkühlung in der entsprechenden Form bleiben. Die richtige Temperatur weiß ich leider grad nicht, müsste nochmals suchen, ich glaub das lag so bei 80°. Ein kleiner Fön oder Heißluftpistole reicht aber dafür leider kaum aus. Entweder bastelst Du Dir provisorisch eine Kiste wo die Scheiben reinpassen und schließt daran eine Hitzequelle an oder was auch gut geht ist ein Flachheizer für die großen Gasflaschen. Scheibe davor halten und Du wirst schnell merken wann die Scheibe ihren Wiederstand aufgibt
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 03.03.2009, 13:49
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
bei 5mm Polycarbonat ist 80° nur kuschelig warm - wir (Thilo,Hendrik und ich) haben es versucht --- gaaanz vorsichtig und es ging in die Hose zwischen weich und geschmolzen liegen nur wenige Grad - ich meine irgendwas um 140°
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.03.2009, 18:47
Boot: crescent
Vielen dank warm machen habe ich schon probiert.
Etwas zu warm und sie bekommen blasen.
Die Scheiben müssen etwas hinterm bogen noch nach innen gedreht werden, bis zur Rundung geht es ganz gut.
Alt 03.03.2009, 19:33
Hi (hier könnte Dein Name stehen),
ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung berichten, es ist bei mir nix geworden. Ich arbeite grad mit 4mm und das könnte bei Dir klappen, ist aber eine Gefühlssache. Bei meinem Versuch mit 5mm hat es ein Alu-U-Profil auseinandergebogen.
Alt 03.03.2009, 19:40
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Hmm-Frage: Warum nicht heißes Wasser nehmen und die Temperatur einfach länger einwirken lassen?
Alt 03.03.2009, 19:43
Temp reicht nicht
Alt 03.03.2009, 19:45
Boot: Zodiak
Auch nicht bei längerer Einwirkzeit? Es geht doch darum, das Materialgefüge "weich" zu bekommen.
Hab hier gerade noch was gefunden... http://www.spaceflakes.de/index.php?mode=t&index=5
Alt 03.03.2009, 20:17
wenn ich das richtig verstanden habe, geht es nicht um Plexiglas - das ist etwas anderes
Alt 03.03.2009, 20:37
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Also, ich habe schon versuchsweise Makrolon kalt in einem Schraubstock mittels Hammer auf 90 Grad abgewinkelt.
Keine Brüche oder Risse dabei im Material !!!
Ich denke einen Radius von der Größe zu formen sollte nicht das Problem sein.
Eventuell kann Wärme da wirklich helfen, weiß ich aber nicht , weil ich es nicht probiert habe.
Man braucht ja noch nicht mal vorsichtig zu sein, weil es absolut bruch- und splitterfest ist.
Viel Erfolg!
Peter.
Alt 03.03.2009, 20:42
Viel Erfolg!
Peter.
Hi Peter,
Du kannst mit dem Zeug alles machen - meine Erfahrung - aber es nimmt immer den ursprünglichen Zustand an und das ist das Problem
Alt 03.03.2009, 20:48
Boot: Hille
Hallo Detlef,
da gehe ich so nicht mit.
Mein Winkel von 90 Grad hält heute noch !!!!!!!!!
Peter.
Alt 03.03.2009, 20:54
Hallo Detlef,
Peter.
Hallo Peter,
ich habe hier nur meine laienhafte Erfahrung mitteilen wollen.
Alt 03.03.2009, 21:17
Boot: Hille
Das ist ja auch gut und richtig so
Ich habe schon einige Scheiben aus Makrolon verarbeitet ( sägen, schleifen, bohren, formen )
Meiner Meinung nach gutes Material, hat allerdings auch gravierende Nachteile:
Preis und sehr weiche Oberfläche. Daher Reinigung problematisch ( Kratzer )
Ich würde es aber immer wieder nehmen
Peter.
Alt 03.03.2009, 21:33
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
ich habe das Bayer Makrolon MF0138.pdf gefunden.
Jetzt muß man genau wissen aus welchem Makrolon deine Scheibe ist.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 03.03.2009, 23:31
Boot: crescent
Danke für die vielen antworten. Ich kann leider nicht sagen von welchen Hersteller die Polycarbonat Scheiben sind, kann nur sagen wo wir sie gekauft haben das ist die Firma Rüegg in HH.
Das biegen in 90 grad und weniger war auch kein Problem.
Die Scheiben sitzen bei uns in einer Gummidichtung.
Die Biegung der Scheibe ist nicht so das Problem sonder das die Scheibe noch in sich verdreht werden muss. Und dann springt sie unten immer wieder aus der Dichtung.
Alt 04.03.2009, 00:18
Boot: Zodiak
Hol dir ein 1m KG-Rohr mit nem passende Durchmesser; 100mm sollten reichen. Das Rohr an ner Tischkante so montieren, das die darübergelegte Scheibe gerade auf der Tischplatte fixiert werden kann. Jetz kannst du mit dem Rohr in den richtigen Winkel gehen und längs der Tischkante die Spannug so aufbauen -notfalls in eine Ecke der Scheibe ein Loch bohren und nen Zugdraht etc. zum spann dran - wie du es willst.
Gruß ALF
Alt 04.03.2009, 09:37
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Leute,
die Formbarkeit ist natürlich materialabhängig.
Wir (in unserer Metallverarbeitung) verarbeiten auch viel Makrolon, schneiden auf unserer großen Tafelschere
und abkanten auf einer normalen großen Kantbank ohne Probleme möglich.
Formstabilität ist absolut gewährleistet. Tolles Material und toll zu bearbeiten.
Peter
Alt 04.03.2009, 10:41
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Deichind17,
normalerweise muss man für eine derart starke Biegung eine Sperrholzform anfertigen und die Scheibe dann in einem Wärmeschrank "tempern".
Meiner Meinung nach wird das ohne tempern nichts.
Wenn Du die Scheibe mit einem Heizgerät irgend welcher Art erwärmst, dann hast Du keinerlei Überblick über die Temperaturverteilung. Zu starkes Kaltverformen der Scheibe erzeugt recht schnell unschöne Spannungsrisse.
Ich hatte einmal das selbe Problem mit einer Makrolon-Scheibe, die hatten wir mit viel Kraftaufwand noch in die Gummilippe gedrückt und waren alle froh, dass es doch noch geklappt hat. Doch nach ca. 1 Woche hatte die Scheibe plötzlich einen Sprung. Ich, hin zum Händler, reklamiert und ein neues Stück Makrolon bekommen. Nach einer Woche..... selber Effekt.
Dann habe ich auch in den saueren Apfel gebissen und eine Sperrholzform
gebaut. Die Scheibe ist heute noch perfekt.
mfg
Günter
Alt 04.03.2009, 11:26
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Deichind17,
mfg
Günter
Hallo Günter,
bist du sicher das man Dir Makrolon verkauft hat?
Wir haben es noch nicht geschfft "Sprünge" in das Material zu bekommen, ist eigentlich auch nicht typisch für Makrolon.
Peter
Alt 04.03.2009, 16:50
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Hallo an alle. Suche dringend die Scheibengummis für LOTOS 2.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
