Wie prüft man die Funktion eines Echolots
fleißig am Basteln habe ich die Navigation heute erstmalig eingeschaltet. Das GPS empfängt nichts (Antenne falsch verbunden oder einfach die Hallendecke zu dick?), die Logge läuft, die Seewassertemp. teste ich die nächsten Tage, aber wie in aller Welt kann ich, ohne das Boot in die eisigen Fluten zu werfen, prüfen ob das Echolot funktioniert (ST60 TriData, Durchbruchgeber). Vielen Dank für einen guten Tipp im voraus Gerrit |
Gute Frage.
Ohne dem Medium Wasser geht das nicht. Und: wie willst du die korrekte Arbeitsweise des Logs feststellen, wenn du nicht mindestens 10 Meter Wasser unter Dir hast? Die Tiefe mußt du auch genau kennen. (z.b.: Lot mit Seil) Warte darauf, bis es im Wasser schwimmt. Miß dann mit einem Lot die genaue Tiefe und vergleiche mit LOG. Sooooooo wichtig ist es im Moment auch nicht. Gernot |
Ein Indiz fürs Arbeiten des Echolotes, wäre vielleicht ein 0,5 sec. Klackern am Geber.
So ist es bei meinem Navman. Wenn dann auch noch deine Anzeige 0m anzeigt, scheint es erst einmal "normal" zu laufen. Mehr kannste erst einmal nicht tun. Die Abstimmung erfolgt im Wasser. Meine Anzeige zeigte auf dem Trailer grundsätzlich 0,8m an. Im Wasser kam ich auf 1,2m. Mehr ging nicht. Da war schon beim Kauf der Rechner defekt.
Gruß, Thomas |
Hi Gerrit,
um das GPS mach Dir mal keine Sorgen, in der Halle KANN das nicht gehen ( hat nix mit der Dachstärke zu tun, GPS braucht " Sichtkontakt" zum Sat) Handbreit Bodo |
Moin - jemand hat mir mal erzält, daß man eine mit Wasser gefüllte alte Konservendose oder einen anderen Behälter unter den Geber halten soll. Ich habs nicht probiert, aber zumindest bei einem außenbords angebrachten Geber sollte es ja funktionieren, wenn keine Luft mehr dazwischen kommt.
Gruß Jürgen |
Und was zeigt er dann an???
5 cm ??? Logs zeigen außerdem erst ab 1m an. Darunter gehts oft gar nicht. Außerdem wissen wir alle: beim Gleiten gehts doch auch nicht, da Luft unterm Geber ist oder zu rascher Wechsel der Bodengegebenheiten. Da kann er net messen. Auch Luftblasen oder Seegras stört die Messung. Und dann kommt ramsey mit einer Konservendose.... Gernot |
Du kannst den Durchbruchgeber rausnehmen und in ein wassergefülltes HT-Rohr hängen (ca. 10 x 100cm).
Leider habe ich das gute Stück schon komplett in Sikaflex eingebettet . Rausnehmen geht also nicht.
Gruß Gerrit |
Manche gehen doch bei hoher Geschwindigkeit
habe verschiedene Tiefenmesser/Fischfinder von Garmin ueber Raytheon und Lowrance ausprobiert. Der einzige der bisher auch bei 36 kn funktioniert ist der Lowrance LX 91. Einzig das Display hat nach einer Saison schon Pixelstreifen verloren. Werde mal auf der Boot it den Leuten reden warum das so ist. Ausprobieren kann man es vernuenftig nur im Wasser. Aber einschalten und die Hand nter den Geber halten, dann merkt mann schon ob Leistung aus dem Schwinger kommt. Viele Spass beim testen. La Paloma
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra |
Re: Manche gehen doch bei hoher Geschwindigkeit
Gruß Gerrit |
Probleme hatte ich früher mal mit einem vorrausschauenden Interphase, das war großer Mist.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Geht ein Wassereimer??
Hat das Gerät eine Testfunktion für den Schwinger??
Dann eher wie Cyrus sagt und ein HT-Rohr nehmen. Die gibt es auch mit 2m und größere Längen. Und die Rohre kannste sogar noch aneinander stecken.
Gruß, Thomas |
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Axel |
Da ist was drann.
Wenn Du nicht wirklich den Geber wieder rausbrechen, das Boot auch nicht anheben möchtest, dann wirste nur noch ein Loch drunter graben können, wo Du dann wieder das HT-Rohr reinsteckst und mit Wasser flutest. Da aber Wasser bekanntlich in den meisten Fällen sich von allein nach unten bewegt, wirst Du ihm (dem Wasser) irgendwie beibringen müssen, dass es auch ordentlich mit dem Bootsrumpf abschließt und sich möglichst keine Luft einschleicht. Fazit: Man wartet besser bis zum Frühjahr. Die Gewährleistung läuft zwar, aber so lang ist der Winter auch wieder nicht.
Gruß, Thomas |
Da mein Tiefgang nicht ganz unerheblich ist, habe ich sicherlich 1,70 vom Echolot zum Hallenboden - Loch bräuchte ich also nicht zu graben. Vielleicht werde ich bei etwas Langeweile wirklich mal ein Rohr dranhalten, aber wie dick müsste dieses denn sein (HT sacht mir nix) ?
Ansonsten werde ich mal einen anderen baugleichen Echolotgeber durchmessen (Widerstand) und gucken, ob diese Daten mit dem eingebauten übereinstimmen. Dann sollte die Verkabelung wenigstens stimmen. Gruß Gerrit |
Messgeräte gibt es schon um die Geber auszumessen. Diese sind aber wohl teuer habe ich gehört und da konnte ich warten.
"HT" Das sind die grauen Wasserableitungen vom WC, Waschbecken, Dusche, die im Haus verlegt werden. Sind nicht frostgeeignet, dafür vertragen sie aber wärmeres Wasser. "KG" Das ist das Gegenstück dazu. Farbe ist Rot, sind Härter und für das Vergraben im Aussenbereich geeignet. Da man sich vorstellen kann dass im Aussenbereich mehrere Abwasserstellen zusammenlaufen, git es die "roten" auch mit größerem Durchmesser als die "grauen". Und bei 1,7m bis zum Boden vielleicht geht da was. Für das Ende des Rohres gibt es einen Deckel, damit das Wasser nicht unten rausläuft. Aber wie gesagt, Das Wasser muss auch bis an die Bordwand reichen ohne Luft dazwischen.
Gruß, Thomas |
Rohr oben an den Rumpf anpassen. Relativ dicht ansetzen In der Mitte ein T-Stück setzen. Kappe unten nicht vergessen. Daran Wasserschlauch anschliessen. Rohr füllen und dann langsam weiterlaufen lassen. Dafür Sorge tragen das der Geber im Wasser sitzt
Axel |
Da kann man das ganze wohl vergessen. Bei 1,70 Wassersäule und einem Durchmesser von ca. 25 cm komme ich auf einen Rauminhalt von
0,083 m^3 entsprechend 83 Liter Wasser. Das kann ich meiner Liebsten nicht in dem Arm drücken und der Aufwand für einen Gestell ist mir dann doch zu hoch. Gruß Gerrit |
Wesshalb das denn?
Du kannst das Rohr doch am Boden aufstehen lassen Eigentlich müsste es doch auch gehen, wenn man das obere Rohrende mit Folie und Klebeband mit dem Rumpf abdichtet. Dort oben herrscht ja fast kein Wasserdruck mehr. So wäre es dicht und keiner braucht was heben
Dominik |
Gruß, Thomas |
