Hallo Gemeinde!
Ich habe in meinem Boot eine Anzeige, welche noch nie funktioniert hat. Jetzt möchte ich es gerne ersetzen, kann aber nicht mal genau sagen was es anzeigt (Temp? Druck?)! ![]() Zudem habe schon mal versucht so eine Anzeige zu finden aber ohne Erfolg. Kennt jemand dieses Instrument und weiß zufällig auch woher man so ein altes Ding bekommt? Durchmesser 5,2cm am Gehäuse! |
ist jetzt ein Witz oder,
schick Water mal ne PN, das ist sein Instrument, steht ja drauf. Gruß Axel |
Da ist ja scheinbar nichts dran außer einem Schlauch.Das kann nur eine Staudruckanzeige sein.Du mußt mal schauen wo der Schlauch hinführt.Der wird ja nicht an einen Staudruckgeber außenbords angeschlossen sein!Was wäre das für eine Information?? Ich denke eher das er an den Außenborder geht und so etwas wie eine Kühlmittelüberwachung sein soll. ..
könnte es nicht ein Kontrollanzeige für den Motorwasserdruck sein ??
zur Überwachung der Kühlung`??
By Karsten
Das scheint schon mal des Rätsels Lösung und zumindest hab ich mal ein Ersatz gefunden http://marineparts-24.de/product_inf...8a44de88d0b88e
...wobei ich immer noch nicht genau weiß in welcher Form mir die Anzeige weiter helfen kann. ![]() ![]()
Die Einheit ist in psi angegeben.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Irgendwo im Zylinderkopfbereich deines Motors findest du den entsprechenden Anschluss. Von dort geht ein Schlauch zum Instrument und jenes zeigt dir den entsprechenden Kühlwasserdruck bei laufendem Motor an.
MfG Eric Allet wird jut...
Helfen tut hier nur die Mülltonne!
Das Instrument ist defekt.
...danke! Dann schiebs in die Schuche!!
![]() Hallo suche eine Wasserdruckanzeige! ca 5,20 cm Durchmesser! Gruß Till
Bevor du das Ding ersatzlos wegschmeißt, bitte den offenen Anschluß am Motor abdichten!
Die Anzeige hilft dir zu erkennen, ob dein gesamtes Kühlsystem noch dicht ist. gruß Friedhelm
...ich such ja ein Neues!!!!!
