Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 04.03.2009, 21:19
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard V8 Verteilerfrage
um welchen verteiler handelt es sich hier?
und sind folgende teile noch zu bekommen?
kontakte, kondensator, federn für fliehkraftverstellung
gruß jens
Hits:	283
Größe:	45,3 KB
ID:	123834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	66,4 KB
Alt 04.03.2009, 21:28
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Sei mal nicht sauer..du baust alles schick und schön und dann sooooo ein Verteiler..
Dat muss doch net sein.
nichts für ungut
Alt 04.03.2009, 21:34
nichts für ungut
hab ich irgendwo geschrieben daß ich schon fertig bin?
gruß jens
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Hee Jens...Rock`n Me...ist ja echt nee geile Nummer...Wegen Verteiler schau ich morgen mal nach...Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 21:38
Nee hat ER nicht.
Ich habe übrigens noch den ganzen Zündschnickschack übrich.
Thunderbold irgentwas mit Ölgekühlter Spule usw....
gruß jens
Alt 04.03.2009, 21:39
klick jetzt mal, ändert sich ständig
ich freu mich drauf
gruß jens
Alt 04.03.2009, 21:40
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
gruß jens
Hallo Jens!
Eine Überholung wäre kein unüberwindbares Hindernis. Die Fliehkraftkupplung kann man mit Öl oder Rostlöser wieder gängig machen. Solche Kondensatoren findest Du an jeder Ecke. Und wenn Du diese Kontakte nicht mehr finden würdest, was ich aber bezweifele, kannst Du auch nach entsprechender Modifikation andere Kontakte verbauen.
Ich müsste auch noch einen V8-Verteiler in der Kramkiste haben. Kann ja mal schauen, wenn erforderlich.
Gruß Walter
Nee hat ER nicht.
ihr wollt alle nur geld....und das geht mir langsam aus
gruß jens
Alt 04.03.2009, 21:44
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Jens!
Gruß Walter
hab ich ja schon auf gehabt, ist ja alles gängig nur ist eine feder gebrochen
und so kurze federn hab ich nicht im programm
ich tendiere mittlerweile schon zum GM-HEI verteiler
wenn ich mir diesen(meinen) "marine" verteiler anschaue kann ich beim besten willen keinen ex-schutz finden
gruß jens
Alt 04.03.2009, 21:49
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
gruß jens
NUR ich NICHT.
Ich will Deine Zündspule
Olli
Alt 04.03.2009, 21:53
gruß jens
Unterschiede sind doch ganz klar und unheimlich wichtig
Bei der Zündung die Papierdichtung unter der Kappe
Beim Anlasser n Flutsch Silikon
Beim Vergaser 4 Teile Oxalbeschichtet
Und bei vielen anderen Teilen der Name
Und bei allen Teilen der Preis
Olli
Jens das ist ein PRESTOLITE Verteiler. Bis auf den Federsatz bekommst du die anderen Teile noch! Ich habe wahrscheinlich noch die Grundplatte und die Fliehkraftverstellung liegen. Schaue morgen gleich nach.
Gruß Karsten
Alt 04.03.2009, 21:54
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
NUR ich NICHT.
Olli
den karton hab ich noch, ist mit bild
gruß jens
Alt 04.03.2009, 22:00
Noch was.
Der Kondensator hängt nicht sehr von der Zündanlage ab.
Wenn Du keine originale Feder besorgen kannst oder nicht weißt von wem das Dingen ist:
Die Feder bestimmt sich durch Ihre Kennlinie und Ihre Abmessung.
Die Länge ist klar, die Kennlinie kriegst Du raus indem du sie neben einem Lineal mit ner Federwaage lang ziehst. An 2 Punkten des Lineals notierst Du Dir die Kraft von der Federwaage und die gezogene Strecke.
Dann kannst Du dir ne explosionsgeschützte Feder aus nem Katalog raussuchen die die passende Länge (Abmessungen) hat.
Olli
Alt 04.03.2009, 22:04
Noch was.
Olli
ja ne is klar, und wenn die kennung nicht stimmt oder meine federwaage danebenliegt
dann fehlen mir nachher drölf mü° frühverstellung
gruß jens
geht das schon wieder los
Oder lass sie weg und nenn es Jot.V8.A Eins Tunignstufe mit besonders entwickelter ex. geschützter schnell Verstellung. Patent pending.
Olli
der heute so näckisch drauf ist
Alt 04.03.2009, 22:06
Olli
Olli wir lieben dich
Alt 04.03.2009, 22:08
Gruß Karsten
bis auf die federn und kontakten ist alles ok
ich frickel mir meine eigene high voltage ac/dc zündanlage
mit ´ner umgekehrt überproportional antiprogressiven zündverstellung
die geht nämlich in spät
gruß jens
Alt 04.03.2009, 22:10
gruß jens
Stell mal dein Getränk zu Seite....
Alt 04.03.2009, 22:11
1) Der Kondensator hängt nicht sehr von der Zündanlage ab.
2) Die Feder bestimmt sich durch Ihre Kennlinie und ....
OK.
Spezifiziere meine Aussage:
1) Der Kondensator ist ein sowas scheiß egales Bauteil. Nur dass er nicht zu klein oder viel zu groß sein sollte für die angestrebte Drehzahl.
2) Iss so und der Fehler ist klein.
Oliver
Alt 04.03.2009, 22:12
Aber ohne gehts auch nicht lange!
Alt 04.03.2009, 22:18
garantiert nicht!!!
die drogen sitzen auf der anderen seite von meinem bildschirm
OK.
Oliver
olli, ichweiß jetzt ausreichnd bescheid
30° bei 3500rpm ?
gruß jens
Alt 04.03.2009, 22:19
Aus welchem Kutter ist die denn gewesen?
Prestolite: Mallory 9-29309 Finger, Kondens. und Kontakte... Merc/Volvo V8
Olli
Alt 04.03.2009, 22:24
30° bei 3500rpm ?
gruß jens
Versuche 30° 2' 12"
Kommt echt gut
Olli
Alt 04.03.2009, 22:29
Versuche 30° 2' 12"
Kommt echt gut
Olli
ich will hier nicht die vorspur von meinem gabelstapler einstellen
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
