ich habe ein Stahlschiff mit Alurahmenfenstern, die per Gummi-Dichtung voneinander getrennt sind. Das ist für Seewasser natürlich gar kein Hindernis, weshalb unter den Dichtungen nach Jahren alles verrostet ist und die Rostnasen die Bordwand verschandeln. Problem: Wenn ich die Fenster abnehme, wie würdet ihr den darunterliegenden Stahl sanieren. Bloß entrosten und drüberstreichen ist zu wenig, oder? Danke für Antworten und Gruß Segelnderfriese
wer nicht deichen will, muss weichen |
Was denn sonst noch?
Die Frage ist doch, wie gut kann man das entrosten, und was streicht man drüber? Ich hatte das Problem auch, allerdings nur in Gummi gefaßte Glasscheiben. Ich habe die Scheiben ausgebaut, dabei eine kaputt gemacht, die Roststellen mit dem Dremel weitgehend saubergeschliffen, mit Rostschutzgrundierung gestrichen, mit Polyesterspachtel geglättet, mit Lack gestrichen und die Fenster wieder montiert. Ich befürchte aber, daß ich das in ein paar Jahren wieder machen kann, wenn hier keiner eine bessere Idee hat. ![]() Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Ich habe das Problem auch bei einer Scheibe, traue mich aber nicht das Teil raus zu nehmen, ehrlich gesagt wüßte ich auch gar nicht wie? Muß man dazu das Fenstergummi kaputt schneiden?
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Jau, so geht das. deswegen war ich auch noch nicht an der Baustelle. Wenn die Gummis einfach zu hart geworden sind , hilft nur noch ausbauen und neu machen.
Zur Farbe. Für solche Problemstellen habe ich gute Erfahrungen mit Hameritte gemacht. Darf natürlich nicht unter Wasser benutzt werden, aber in anderen Bereichen habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Ob man nur den losen Rost entfernt, oder Rostumwandler von der selben Firma benutzt ist jedem freigestellt, aber das Zeug ist bisher recht gut. .
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Hallo Georg,
wenn das das Gummiprofil ist mit dem Keder in der Mitte, kannst du den Keder rausziehen. Das Gummi läßt sich dann soweit aufklappen, daß die Scheibe rausgenommen werden kann. Zum Einsetzen solltest du Kontakt nehmen mit einem Autoglaser. (Der hat auch ein spezielles Dichtungsmittel) Das braucht Übung und ein Spezialwerkzeug. Grundiert hab ich das auch mit Hammerite, (gibt halt eine dicke Schutzschicht). Gruß Helle M.Y.Franziska
![]() ![]() Grus Rainer ![]()
Kederwerkzeug, ähm, hat vielleicht mal jemand ein Bild oder eine Erklärung wie so etwas aussieht?
@Helle: Ja genau das ist das Profil von meinen Scheiben. (nebenbei: wie ist deine Beschriftung von Deiner FRANZISKA geworden?)
Moin Georg
Wann willst du denn die Dichtungen erneuern? Ich habe das notwendige Werkzeug dafür, würde es dir dann leihweise zur Verfügung stellen. Wenn du die Dichtungen erneuerst, solltest du 2-3 cm zur erforderlichen Länge dazu rechnen. Wir haben im Frühjahr 2008 alle 10 Fensterdichtungen am alten Boot erneuert, obwohl wir überhaupt keine Ahnung von dere Materie hatten. Gruß Werner
Ich wollte es im Laufe des Sommers machen. Einen genauen Termin habe ich noch nicht.
Das ist ja super nett von dir. Ich melde mich dann kurzfristig. ![]() ![]() ![]()
... vielen Dank für die Antworten. ich denke, dass ich nicht drumherum komme, darüberhinaus auch die Dichtungen zu erneuen.
Gruß segelnderfriese
...und?
...ok? Gruß Helle M.Y.Franziska
Ist ja super geworden und das freihand. Sollte da nicht noch MY davor?
![]() ![]() Gruß Helle M.Y.Franziska
