Alt 05.03.2009, 08:31
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard BMW E36 - Heizung geht erst spät an
mal ein nicht bootsspezifisches Problem. Eventuell haben wir hier ja auch einen BMW-Spezi
Bei meinem BMW (E36, 320) mit Klimaautomatik dauert es ziemlich lange, bis das Gebläse der Klimaanlage läuft. Man kann es weder zeitlich noch anders wie definieren. Habe den Eindruck, das es von der Temperatur im Innenraum abhängig ist. Wenn die Karre richtig warm, oder mal eben
ausgemacht wurde, läuft es ohne Probleme.
Das bekannte Problem mit dem Gebläsevorwiderstand ist schon erledigt, das Problem mit dem Kondensator im Bedienteil hab ich noch nicht angepackt, zumal ich bei der oben geschilderten Symptomatik nicht dran glaube. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Wer hätte noch eine gute Idee ?
Grüsse Ulli
Alt 05.03.2009, 08:56
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
103 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Hexe,
das kann viele Ursachen haben.
- Thermostat öffnet zu früh
- Luft im Kühlsystem
- zu wenig Kühlflüssigkeit
- unzureichende Leistung der Wasserpumpe
- defekter Igel (Klimasteuerung)
- defektes Heizungsventil
Hier könnte man ggfs. auch mal nachlesen bzw. Anfragen: http://www.auto-treff.com/bmw/vb/
Aus meiner Erfahrung beim E39 ist es in vielen Fällen der Igel.
Grüsse Peter
Alt 05.03.2009, 09:06
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
was heißt denn "ziemlich"?
das gebläse schaltet erst ein, wenn es sinnvoll ist, also wenn das kühlwasser warm genug ist, um eine heizleistung zu erzielen. bis dahin bleibt es auf kleiner stufe. wenn das kühlwasser warm genug ist, um warm zu pusten anstatt kalt, dann gehts an. und zwar so lange, bis im innenraum (da wo der kleine propeller hinter den luftschlitzen im bedienteil) so warm ist wie du eingestellt hast.
wie du beschrieben hast:
warmes kühlwasser->heizwirkung möglich->puste an;
kaltes kühlwasser->noch keine kühlwirkung möglich->puste bleibt aus
macht der alles von alleine, automatisch sozusagen
wenn du den scheiben-frei-knopp drückst muss er aber sofort pusten wie verrückt. sonst stimmt wirklich was nicht
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 05.03.2009, 09:15
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Steuerbordseitig an der Motorspritzwand sitzt das Wasserventil: http://cgi.ebay.de/BMW-E36-Geblaese-Heizungsventil-Wasserventil-auch-M3_W0QQitemZ150330408421QQcmdZViewItemQQptZAutotei le_Zubeh%C3%B6r?hash=item150330408421&_trksid=p328 6.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1 |240%3A1318 (PaidLink) .Trenn es elektrisch und kontrolliere, ob eine Schaltveränderung zu erkennen ist.
Wenn nicht, ist das störanfällige Ventil defekt.
P.S. Kondensator auf der Platte halte ich für unwahrscheinlich.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.03.2009, 09:20
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ich würde zunächst das Kühlsystem entlüften.
Fahrzeug auf einer Rampe (Slip, Tiefgarageneinfahrt o.ä.) abstellen, so dass es vorne hochsteht. Motor auf Betriebstemperatur laufen lassen, Entlüftungsschraube aufmachen und am Kühlerdeckel Frostschutzgemisch (50:50) einfüllen. Evtl. mal ein paar Gasschübe geben, solange bis an der Entlüftung weder Luft, noch Blasen (Schaum) austreten. Kommt dann Kühlwasser pur, Entlüftungsschraube schließen, Fahrzeug gerade stellen und den Behälter bis zur Füllinie auffüllen.
War bei meinen 7ern immer eine etwas aufwändige Prozedur.
Wenn dann das Problem nicht behoben ist, würde ich das Thermostat prüfen/tauschen.
Tritt Dein Phänomen dann noch immer auf, kann es ja nur noch an der Elektrik (z.B. Heizungsventile) liegen.
David
Alt 05.03.2009, 09:32
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Ulli,
manuel lässt sie sich aber bedienen, sodaß mehr Luftströmung
möglich ist ? Das geht automat. z.b. auch wenn die Temp.
auf 25 Grad eingestellt wird, dann muss er früher pusten.
Axel
Alt 05.03.2009, 09:43
Ich vergass..
Einer der Innenraumtemperaturfühler für die Klima liegt im mittleren Lüftungsschacht (->08/95). Bei gut gemeinter Innenpflege mit Glanzscheinprodukten, nebelt dieser unter Umständen ein und verursacht durch geänderte Widerstandswerte lustige Spielchen.
Meist hilft schon ein gezielter Schuss Bremsenreiniger...
Alt 05.03.2009, 10:06
1. Das Gebläse geht überhaupt nicht, egal was ich drücke
2. Kühlsystem entlüften Warum, die Temp-Anzeige zeigt alles richtig an und Kühlwasserstand ist auch in Ordnung
3. Der Igel (Gebläsevorwiderstand) ist erneuert, hatte ich aber auch geschrieben.
Grüsse Ulli
Alt 05.03.2009, 10:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Schon mal fehlerspeicher auslesen lassen?
Gruß Jörg
Alt 05.03.2009, 10:09
Noch nicht
Grüsse Ulli
Alt 05.03.2009, 10:18
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Noch nicht
Das wäre vielleicht der erste Schritt, falls ein Sensor oder ähnliches defekt, zeigt er dir das an... Ich gehe zumindest davon aus, daß dies beim E36 schon geht. Kann normalerweise jede Werkstatt mit entsprechendem Tester
Gruß Jörg
Alt 05.03.2009, 10:51
Da ändert sich nix, ausser das meine Finger jetzt verbogen sind
Grüsse Ulli
Alt 05.03.2009, 10:54
2. Kühlsystem entlüften Warum, die Temp-Anzeige zeigt alles richtig an ...
Warum? - Weil bei Restluft im System der Wärmetauscher, der für die Innenraumheizung benötigt wird, als erstes voll Luft steht und es somit zu Problemen mit der Heizleistung kommt.
Ich hab' es halt bislang immer so gemacht, dass ich bei Problemen angefangen habe, die einfachsten (kostengünstigsten) Dinge zu checken, bevor ich ans Eingemachte ging. Muss aber jeder selbst wissen.
Ich wollte nur helfen ...
Alt 05.03.2009, 10:59
Noch einmal, das Gebläse läuft erst NICHT, egal welche Funktion geschaltet wurde. Für die einfachen Sachen muss ich hier keinen Trööt eröffnen
Grüsse Ulli
Alt 05.03.2009, 11:49
Nun einmal Kontakte brücken und nochmal....
Alt 06.03.2009, 21:58
die sicherung ist okay nehm ich an? klingt jetzt billig, aber ich sitz wie gesagt selbst gern vor teilzerlegten aggregaten und stell dann fest, dass die sicherung durch ist.
zum verständnis:
der lüfter läuft überhaupt nicht, also nie, oder:
der lüfter läuft erst nicht, und nach einer weile (nach dem warmlaufen des motors) doch?
Alt 06.03.2009, 22:00
Und im Fehlerspeicher war auch nix
P.S.: Das Gebläse geht überhaupt nicht, auch nicht zum Scheiben frei pusten. Erst wenn irgendwie eine passende Temperatur erreicht ist, springt es an. Der BWM Fuzzi meint, das doch das Bedienteil hi ist
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (06.03.2009 um 22:06 Uhr)
Alt 06.03.2009, 22:04
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist doch schonmal gut....evtl. ist das wirklich bei den Dingern so gesteuert das erst bei gewisser Temp Lüfter richtig losgeht
Gruß Jörg
Alt 06.03.2009, 22:19
der bmw-mann tauscht oftmals viele steuergeräte aus, und das gern. das liegt aber z.t. daran, dass er oftmls nichts mehr kann außer kabel an-und abstecken. hier im forum kann jeder zweite schneller und besser ein getriebe zerlegen und wieder montieren als die meisten jungmechatroniker scheint mir manchmal. anwesende natürlich ausgeschlossen
ein befreundeter autohausbesitzer steckt jeden azubi für ein halbes jahr in die rennsportabteilung, "damit die mal sehen wie ein getriebe von innen aussieht". damit ist dir natürlich leider auch nicht geholfen. in der bucht gibts die teile im dutzend, man muss allerdings genau lesen was da angeboten wird.
Alt 06.03.2009, 22:40
Beim E36 noch nicht, habs mir heute von meinen Ex-Kollegen erklären lassen
Grüsse Ulli
Alt 06.03.2009, 23:10
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Hexe-Crew,
wenn Du von dem Heizungsventil den Stecker abziehst erkennt die Electronik im Bedienteil einen Fehler und schaltet das Heizgebläse auf voll (unabhängig von den Werten derTemperaturfühler.3 Stück Mitte Dach, Links und rechts Fußraum), zur Erklärung ohne Spannungsversorgung ist dieses Ventil immer offen das heißt bei Zündung ein, überprüft die Electronik den Zustand und schaltet bei einem Defekt das Heizgebläse auf voll (Sicherheitsschaltung Winter, im Sommer brennt Dir natürlich die Glühlampe im Kopf). Ist das nicht der Fall, dann kannst Du von ausgehen das die Zehnerdiode im Bedienteil defekt ist und ein Austausch dann nicht mehr zu vermeiden ist.
Falko aus HH
Alt 07.03.2009, 00:41
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
sag mal, gibt es den Zirkus nur bei BMW? Ich fahre seit 20 Jahren Mazdas und kenne sowas überhaupt nicht (und auch nichts anderes). Ich weiss, die Frage ist nicht hilfreich.
gruesse
Hanse
Alt 07.03.2009, 23:24
gruesse
Hanse
Deine Klimaanlage hat einen sehr großen Nachteil, es ist keine electronische Regelung, das heißt: Entweder kalte Füße heißer Kopf , oder umgekehrt!!!!
Falko aus HH
Alt 08.03.2009, 00:33
Boot: -
war früher mal so (hatte BMW da überhaupt schon Klimaanlagen?) Heute elektronisch geregelte Klimaautomatik, die sogar funktioniert. Nix heisse Füsse, kalter Kopf, obwohl das dem Einen oder Anderen ganz gut täte.
gruesse
Hanse
Alt 08.03.2009, 09:29
gruesse
Hanse
Stimmt, denn auch andere Fahrzeughersteller haben mit Elektronikproblemen zu kämpfen.
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
