Alt 05.03.2009, 09:01
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
Standard Frage_ Segelzeichen 27 ? - Jolle - welcher Typ
mal ne frage, hier das abgebildete Segelzeichen, soll zu einer 6m jolle gehören, nur finde ich keinen passenden typ. weiss einer rat ? Gross hat ca. 8-10m² - danke
Angehängte Grafiken
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 05.03.2009, 09:46
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
Standard Ich sehe was, was Du nicht siehst......
Moin jaka-bubi,
kuck ma hier:
http://www.schlei.info/index.php?act...il&par_id=1054
könnte sein, dass das Segelzeichen auf Seite 6 passen würde.
Dat wür dann so´n Robby. Kiek mol dat Bild an.
Mag sien, mag obers ok nich sien.
Dat is jo würklich ´ne Fundgrube, meenst´ nich ok?
Wat ne all gifft!
Wenn Du es lieber ein bisschen bunt, aber nicht so ausführlich magst, kuck mal da:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Ca...lem?uselang=de
Gruß Rolf
Angehängte Grafiken
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 05.03.2009, 09:56
danke - bei wikipedia hatte ich auch geguckt aber einzeln bei den bootsklassen :-(
wird ne robby jolle sein.
Alt 06.03.2009, 01:36
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
871 Danke in 375 Beiträgen
Nein, das ist nicht das Segelzeichen einer Robby. Das sieht in echt anders aus, nämlich wie auf dem unteren Bild. Außerdem ist die Robby gut 4 m lang, also kleiner als 21 Fuß.
Sunbeamer
Alt 06.03.2009, 11:36
was isses denn dann ? - was hat die zahl zu bedeuten ?
Alt 06.03.2009, 17:22
Ich muss, wenn ich mehr Zeit habe, mal in meine Unterlagen schauen, ob ich was finde.
Eine zweistellige Zahl im Segelzeichen oder in der Typbezeichnung bedeutet nicht immer, aber üblicherweise "Länge in Fuß", was ja hier auch mit der von Dir angegebenen Länge von ca. 6 m etwa hinkommt. Die Hersteller nehmen es dabei aber nicht auf den cm genau. Die ältere Etap 22 ist 6,60 lang, die Friendship 22 hingegen 7,0 m. Außerdem kann mit der Länge Rumpflänge oder Länge über alles gemeint sein.
Sunbeamer
Alt 06.03.2009, 20:04
kann ja 21 fuss bedeuten, ob da snun ne 27 oder 21 ist erkenne ich nicht so genacu auf dem verwurschteltem foto.
Alt 07.03.2009, 09:13
So, ich habe nachgesehen. Leider nur ähnliche Segelzeichen gefunden, aber nicht dieses.
Aber wenn die Jolle dazu ca. 6 m lang ist, ist die Ziffer gewiss eine "21", denn das passt ja.
Sunbeamer
Alt 07.03.2009, 15:43
Boot: Finn-Dinghy
Standard April, April !!
Moin ok, tosomen,
ick denk´ mol, dat ick mol wedder mien Muul uprieten
(aufreißen) mutt.
Bootslänge as Segelnummer in´n Seil?
Ihr habt Euch wohl im Datum versehen?
Der erste April ist doch wohl erst in 24 Tagen!! Verdamminochmolto!
Also, wat ´n Seilnummer is, dat weet doch woll jeedeen.
Normal is dat so, dat de Nummer van de toständige
(zuständigen) Klassenvereinigung vergäwen ward.
Normal is dat ok so, dat de Nummer fortlöppend (fortlaufend) is. Nur bi Finn-Dinghy un FD kunnst Du ´ne private Nummer beantragen (un ok betalen).
Jo.
Ne Seilnummer dient tja woll zur unverwechselbaren Kennzeichnung von Booten.
Se besteiht ut ´n Klassenteken (Klassenzeichen), wat de Bootsklasse festlegt, un´n Nationalitätsbuchstaben.
De Seilnummer wird national oder international vergeben und hochgezählt, entweder von der nationalen Klassenvereinigung oder der internationalen (International Sailing Federation)
Die meisten Bootsklassen legen bei der Vergabe die Baunummer (oder Seriennummer) als Segelnummer fest. Dat geiht natüürlich nur, wenn nur eene Warft (Werft) dat Boot baut.
Jo, so is dat woll.
Dat met de Bootslänge, dat vertell man jemand, de de Bux met ne Knieptang antreckt. LWL oder LüA ?? Junge nee. Wat´n Tühnkrom.
Das mit der Bootslänge, das erzählt man jemandem, der die Hose mit einer Kneifzange anzieht!
Soveel mol dorto!
Mol ganz im Vertrau´n : De Segelnummer is nur för jemand interessant, de auf Ranglistenregatten oder höher ´rumkarriolt. De brukt (braucht) ok noch ´n Meßbrief.
Jo.
För jemand, de nur up Clubmeisterschaften oder Klassenregatten oder sowat rümseilt, kann de ganze Krom egol sien.
De Regattaleitung akzepteert, wat dor up´n Seil steiht.
Gruß Rolf
Alt 07.03.2009, 18:06
Gruß Rolf
Na, da hast Du ja schön viel geschrieben. Und das, wo doch ohnehin "jeedeen weet, wat'n Segelnummer is". Leider ist Dein Geschreibsel in etwas sehr herablassendem Stil verfasst.
Wenn Du richtig liest, siehst Du, dass hier überhaupt nicht von Segelnummern, sondern von Segelzeichen die Rede war. Und da ist es nunmal eine häufiger anzutreffende Übung, in das Segelzeichen die Länge des Bootes in Fuß zu integrieren. So etwa bei der Bandholm 24, vielen Modellen von Dehler zB 25-28-36, J 22, Hallberg-Rassys, Larsen 25, Mascot 24, Marieholm 20, vielen Maxis, IW 31, Neptun 22, Nordborg 26, Sagitta 26, vielen Vindös usw. usw.
Segelnummern - Segelzeichen. Jetzt?
Und das nächste Mal bitte freundlicher.
Sunbeamer
Alt 08.03.2009, 10:25
Boot: Finn-Dinghy
Moin ok, Sunbeamer,
Zitat von Sunbeamer Beitrag anzeigen
Leider ist Dein Geschreibsel in etwas sehr herablassendem Stil verfasst.....Und das nächste Mal bitte freundlicher.
Na, Sunbeamer, das tut mir aber wirklich leid, wenn das so rübergekommen ist.
Herablassend war das Geschreibsel nun wirklich nicht gemeint. Das entspräche auch nun gar nicht meiner Art. Soweit solltest Du mich eigentlich kennen, oder?
Wie man sieht, hat auch der Grinse-Smiley nix genützt.
Also: sei mir mal nicht bös, komm´ man wedder an Deck. Bitte.
So, dat wür dat.
Obers, Du schriefst : Wenn Du richtig liest, siehst Du, dass hier überhaupt nicht von Segelnummern, sondern von Segelzeichen die Rede war.
Die beiden vorherigen Beiträge Nr 7 und 8 handelten doch von der Segelnummer, oder?
Und wat de Marieholm anbetrifft, da kann ich prima mitschnacken. Meine hatte die Bau Nr. 509 und auch die Segel Nr. 509. Dor wür nix mit Länge in Foot un so.
Kiek an. So is dat.
Scheunen Sünndag wünsch ick Di trotzdem.
Herr Wirt! Een Schluck un Bier för Sunbeamer und mi.
(Schluck un Bier = 1Korn und ein Bier - so seggt wi dat in Freesland)
Prost Sünnschien!
Gruß Rolf
Alt 08.03.2009, 10:32
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... bei meiner Dehler 36 ist die 36 im Segelzeichen und die Baunummer 140 als Segelnummer im Segel vermerkt.
Uwe
Alt 08.03.2009, 13:36
Boot: Finn-Dinghy
Standard ´ne gute Nummer is durch nix zu ersetzen!
Moin ugies, oole salty dog,
Jo, nu sünd wi dor wo ick meen, dat wi ok henmutt.
Du schreibst ganz richtig, dass die 36 Teil des Segelzeichens ist, die 140 aber die Segelnummer.
Jo, so is dat woll.
Segg ick jo.
So, nu is dat obers noog met de Kloogscheeteree. (von meiner Seite aus, meine ich natüürlich)
Gruß Rolf
(mit drei Großsegeln für sein Finn, und 3 verschiedenen Segelnummern).
Alt 08.03.2009, 13:51
Ich bin nicht dünnhäutig. Mir geht es nur darum, das bisschen Diskussionskultur zu erhalten, das dieses Forum von "dem" anderen Forum bisher wohltuend unterschied.
Akzeptiert.
Sunbeamer
Alt 08.03.2009, 13:56
... und die "27", die ich übrigens eher für eine "21" halte, ist meiner Meinung nach Teil des Segelzeichens, das ich aber auch nicht kenne.
Uwe
Alt 08.03.2009, 14:03
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
sehe ich auch so
Gruß Karlheinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
