Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Alt 09.01.2004, 17:09
hoesch hoesch ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Vor Nachteile nach entfernen vom Auspuffschlauch beim Z-Antr
Hallo Leute
Ich habe einen Mercruiser 5.7lt. Ich möchte aus meinem Boot ein bisschen mehr Sound herausholen ohne jedoch eine offene Auspuffanlage einzubauen. Auf was muss ich achten wenn ich am Z-Antrieb den Ausspuffschlauch entferne. Habe ich auch ein bisschen mehr Leistung dadurch? Was gibts sonst noch wichtiges zu diesem Thema?
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Gruss Hoesch
Alt 09.01.2004, 18:27
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus Du meinst den Abgasschlauch aussen. Ich würde Ihn nicht entfernen sonder durch den Magnumschlauch ersetzten. Ich habe meinen auch mal einfach abgeschnitten und das sah blöde aus. Im Stand blubert das Wasser dann durch die ganze Glocke raus und sieht bescheuert aus. Der Magnum Schlauch rutcsch im abgetrimmtenAntrieb rüber und leitet die meisten Abgase unten raus bei Speed und angetrimmten Antrieb gehen die Abgase frei raus.Viel Sound bringt das aber nicht. Beim Small Block bringt das geschätzte 50 U/min.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 09.01.2004, 18:54
Danke für deine Antwort. Wo Bekomme ich den Magnumschlauch? Habe gehört das es auch Probleme mit dem Fahrtwasser beim abremsen geben kann. Dass die Zylinder dann mit Wasser volllaufen. Dies möchte ich auf jeden Fall verhindern. Ich komme aus der Schweiz und da darf es nicht zu offensichtlich sein. Ihr habt es schön im Euroland was diesen Punkt angeht.
Alt 11.01.2004, 18:31
Alt 11.01.2004, 18:40
Axel MU Axel MU ist offline
Maile doch mal Cyrus an
Axel
Alt 11.01.2004, 21:17
Genau www.kegel.de der sollte Dir den Schlauch schicken können.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 11.01.2004, 21:24
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.044 Danke in 10.498 Beiträgen
Ich glaube, der macht nur noch was mit Fischhandel
UWE
Alt 12.01.2004, 07:09
Ok ich danke Euch. Bin hin und hergerissen was ich machen soll.....
Alt 12.01.2004, 12:02
Thomas I.
Standard Re: Vor Nachteile nach entfernen vom Auspuffschlauch beim Z-
Moin Hoesch,
Würde ich nicht tun - s. den Beitrag von Andrée.
Nur, wenn Du einen Bravo3 Antrieb hast. Der Bravo3 wird ab 5,7l aufwärts aufgrund seiner Konstruktion die Abgase nicht richtig los, wenn sie durch ihn hindurch geleitet werden.
Deshalb gibt es einen Gummi-Trichter (das Ding, was hier als "Magnum-Schlauch" bezeichnet wurde), bei dem die Abgase bei Last nicht mehr durch den Antrieb, sondern vorher vorbei geleitet werden.
Bei Alpha, Bravo1 und -2 spielt das keine Geige !
Sound bringt das nur im Standgas - unter Last ist fast kein Unterschied hörbar.
Bestellen kannst Du den Trichter bei Cyrus - wie schon gesagt.
Nichts
Alt 12.01.2004, 15:41
Keine Geige stimmt so nicht. Jedenfalls bei mir. Bei meinem Big Block mit Bravo One war der Unterschied der Unterschied etwa 100 U/min bei Vollast. Bei Small Block wird er geringer ausfallen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 12.01.2004, 16:46
Shit habe schon gehofft das ich wenigstens etwas machen kann. Was würde den eine komplette Auspuffanlage (umschaltbar) mit Einbau kosten??
Vielen Dank für Eure Antworten.
Es kann nur einen geben: MERCRUISER POWER
Alt 12.01.2004, 21:25
Den Schlauch kannst Du wechseln. Der kostet nicht das große Geld und ist einfach gemacht. Umschaltbare Auspuffanlage mit Tips dürfte neu so bei 1000,- liegen. Geschätzt!
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.01.2004, 15:20
Thomas I.
Genau das ist der Punkt Andrée: BIG BLOCK
Damit der seine Abgase ohne Behinderung los wird, brauchste eine offene Auspuffanlage - da ist jeder Z zu eng.
Beim Small Block und kleiner spielt das absolut keine Geige - ausser in Kombination mit nem Bravo 3.
Alt 13.01.2004, 15:51
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ist der 5,7er denn ein SMALL oder BIG?
Oder gibt es den in beiden Varianten, was wäre dann der Unterschied?
Gruß, Thomas
Alt 13.01.2004, 16:11
Thomas I.
Hi Thomas,
BLOCKS sind alle V8.
Alles unterhalb von 7,4 L ist SMALL - ab 7,4 L aufwärts ist BIG.
Die V6 und R4 - Motoren (4,3L und 3,0 L) sind für die Amis garnichts
der andere Thomas
Alt 14.01.2004, 23:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Bei mir, 5,7 S.B. liegen bei Vollgas zwischen Ausp. auf und zu 300 Umdrehungen.(Umschaltung)
MfG Michaell
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 15.01.2004, 15:57
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michaell
Mit Dämpfer oder ohne?
Alt 15.01.2004, 16:54
Zitat von hoesch
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michaell
Hallo !
Ohne !!!
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
