Alt 07.03.2009, 12:23
Jannik112 Jannik112 ist offline
Boot: Wiking Komet 3,50
Jannik112 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Johnson 25PS J25ECIM
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor ca. 2 Wochen einen Johnson Aussenborder mit 25PS gekauft. BJ ist laut der Gerätenummer 1981.
Nun meine Fragen:
Wenn ich den Motor im Fass laufen lasse, qualmt er manchmal relativ stark mit weißer Farbe! Ist das ein schlechtes zeichen? Eigentlich heißt ja weißer Qualm Wasser im Brennraum. Des weiteren läuft manchmal an der Schraube nach dem laufen ein Benzin Öl Gemisch raus. Woher könnte dieses stammen?
In Erwartung von Antworten verbleibe ich
Schönes Wochenende
Jan
Alt 07.03.2009, 21:42
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
308 Danke in 143 Beiträgen
bei dem Baujahr wird es sich um ein 2Takt Modell handeln.
Wie ist dein Mischungsverhälnis mit dem du den Motor betriebst? Weißer Qualm kann auch verbranntes ÖL sein.
Mfg
Zuviel ist nicht genug
Alt 07.03.2009, 21:53
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Zitat von Jannik112 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Nun meine Fragen:
Schönes Wochenende
Jan
Hallo Jan
Das Wasserdampfqualmen ist normal .Ist wohl Bauartbedingt das die Johnson /Evinrude durch den Nebenauspuff sehr stark Qualmen .Machen auch die größeren Motoren .
Die Motoren laufen recht fett im Standgas,daher auch das Öl -Benzingemisch aus dem Narbenauspuff .Wenn er im Standgas ländere Zeit läuft und nicht ausgeht müßte das auch OK sein .
mfg Andy
Alt 15.03.2009, 15:57
Ich fahre da drauf 1:50. Überlege aber sogar 1:25 zu fahren, damit die Schmierung etwas besser ist.
Ist dies notwendig? Gibts irgendwelche Besonderheiten beim Anschluss des Gaszuges am Motor. Der Gasmechanismus am Motor muss ja nach hinten verschoben werden. Also müsste der Gashebel in der Steuerung ja auch nach hinten verschoben werden. Habt ihr da irgendwelche näheren Details zu?
MfG
Jan
PS: Danke für euren bisherigen Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
