Kraftkopffrage Yamaha 20A zu 28A
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu einem Yamaha Außenborder. Es handelt sich um einen Yamaha 20A älteres Baujahr. Dieser hat keine Kompressionen mehr und ich möchte den Kraftkopf wechseln. Passt der Kraftkopf vom Yamaha 28A dort problemlos Rauf? Der Unterschied der von außen zu sehen ist, ist der Vergaser und der Seitendeckel links. Wer kann mir sagen ob es funktioniert? Passt z.B. die Welle? Mfg Roland
Zuviel ist nicht genug |
Hallo Roland,
20A hat 392 ccm, 25 und 28 haben 430 ccm. Teilenummern sind natürlich anders. Der 28er ist ein modifizierter 25B. Wellen haben auch unterschiedliche Teilenummern. Getriebeuntersetzung vom 20er: 23/13 Getriebe vom 28er: 24/13 Gehen wird wohl alles irgendwie, aber ob es das bringt?
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
ich möchte den Motor mit dem neuen Kraftkopf nur wieder zum leben erwecken. Das soll nicht irgendwie als Leistungssteigerung dienen. Haben die Wellen denn unterschiedliche Durchmesser und andere Verzahnungen? Ich wollte schon mal einen Kraftkopf von einem 25A nehmen der Motor hatte aber den Nabenauspuff und dadurch ein anderes Getriebe mit einer anderen Welle verbaut. Ich habe gehört das es zwei Ausführungen von den Yamaha A Modellen gibt, einmal die mit dem Auspuff am UWT und einmal die mit den Nabenauspuff. Und wie schon oben geschrieben passt Nabenauspuff nicht an den anderen. Der Kraftkopf von dem 28A ist diesmal aber von einem Motor mit einem Auspuff am UWT so wie meiner. Mfg
Roland,
Schieb mal die Motornummern rüber. Wobei vor allem die Typ-Nummern interessant sind. Wenn du den Kraftkopf vom 28er herumliegen hast, dann nimm das UW-Teil vom 20er und steck die Welle mal in den 28er, dann merkst du, ob die Verzahnung passt. Bleibt aber zumindest noch die Frage nach dem Getriebe, die sind jedenfalls unterschiedlich. Wie gesagt sind das alles unterschiedliche Teilenummern, dh. es sind andere Teile, die nicht passen sollten. Prop-through oder nicht ist eher einfach: Die mit Scherstift und Propellerpylon sind nicht prop-through.
habe heute geschaut, passt leider nicht. Schade eigentlich. Mfg Roland
