Alt 08.03.2009, 08:24
Per Per ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Außenborder Transport???
hallo,
habe mir gerade einen außenborder (yamaha 60PS, Bj.1995, 106Kg) gekauft und will ihn die tage abhollen. wie lager ich ihn beim transport am besten, rück liegen, auf der seite liegend oder muss er unbedingt stehen transportiert werden?
Per
Alt 08.03.2009, 08:36
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Per,
auf der Seite liegend. Und zwar auf jener Seite, auf der die Pinne wär (also nicht auf den Anschlüssen für die Schaltung).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2009, 09:37
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hi Per, Andreas hat das richtig beschrieben, las aber vorher noch den Sprit aus den Schwimmern ab und Verzurre ihn gut.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 08.03.2009, 21:19
Hallo Per,
wenn er liegend transportiert wird darf vom Probelauf kein Wasser mehr im Schaft sein
im Handbuch steht auf welche Seite er liegen darf
Alt 10.03.2009, 15:58
Per Per ist offline
hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich bei einem jamaha das wasser aus dem schaft und den sprit aus dem schwimmern bekomme? oder steht das auch im handbuch?
Per
Alt 10.03.2009, 16:03
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Standard Sprit
Sprit im Schwimmer ?
Was für einen Schwimmer hast DU denn ?
Ich kenne keinen wo Sprit drin ist.
Das Wasser läuft raus wenn der Moto senkrecht steht.
Zitat von Per Beitrag anzeigen
hallo,
Per
Alt 10.03.2009, 16:06
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
beim Probelauf den Benzinstecker ziehen und ausgehen lassen.. dann ist auch kein Benzin mehr in den Vergasern
wenn es ein 4Takter ist steht auf dem Motor welche seite noch oben gehört !!
By Karsten
Alt 10.03.2009, 16:07
Per Per ist offline
das mit dem sprit steht weiter oben.
aber schonmal danke zu der info mit dem wasser!
es ist ein 2 takter
Standard ...
und springt dann sicher nach dem Tanken erstmal nimer an )))))
Außer Du setzt ihn mächtig "unter Druck"
Alt 10.03.2009, 16:09
Standard Schwimmer
Keine Ahnung was Peter damit meinte.
Den Sprit am besten abpumpen oder ansauen und leer laufen lassen.
Ich habe aber auch schon mit Spirt auf der Seite liegend transportiert.
War kein Problem. Ganz leer bekomst ihn eh nur mit Leer laufen lassen aber das kann unter Umständen mehr als ne Stunde dauern.
aber schonmal dank zu der info mit dem wasser!
Alt 10.03.2009, 16:10
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Holländischer Werftbau, in Arbeit
948 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Per,
normalerweise steht im Handbuch wie du den Sprit rausbekommst, wenn nicht-
an der Kammer, meistens rund aber auch eckig sitzt an der tiefsten Stelle eine kleine ablasschraube die im stehendem Zustand nach unten zeigt. Wenn du die herausdrehst läuft die Kammer leer. Vorher aber ein kleines behältnis oder Lappen darunterlegen!
Das Wasser aus dem Schaft bekommst du eigendlich nur raus wenn du den AB in so ziemlich alle Positionen schwenkst was bei dem gewicht schwierig werden dürfte!
Am einfachsten ist es unter den AB dafür und sowiso zum Transport ein paar alte Umzugsdecken oder ähnliches legen!
Viel freude mit dem Motor,Gruß-Onkel Defender
Alt 10.03.2009, 16:34
solch einen Motor kaufe ich sofort !!! der mit abgezogenem Spritanschluß noch 1 Stunde läuft !!
Wie lange der wohl läuft wenn man den erst garnicht anschließt ??
By Karsten
Alt 10.03.2009, 16:36
Standard hey cool....
supi, mein 5PS Honda BJ 92 ist genau 1 Stunde und 8 min. mit abgezogenem Schlauch gelaufen.
Ich hab gedacht ich dreh durch.
Allerdings hab ich kein Gas gegeben oder so
Alt 10.03.2009, 16:50
Sorry.. ist für mich nicht vorstellbar
By Karsten
Alt 10.03.2009, 16:53
Per Per ist offline
echt vielen dank für die vielen antworten, der außenborder wird auf einem anhänger transportiert, dann ist es nicht so schlimm wenn das was rausläuft bei der fahrt.
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
War bestimmt ein gewaltiger Schlauch.
Gruß aus Berlin
Alt 10.03.2009, 16:56
Standard ...
Mitgeliefert mit dem Tank, ich habe ihn aber am Tank abgezogen, dass auch da der Sprit aus ist.
Und der war nur mit ner Schelle dran.
Alt 10.03.2009, 17:00
Checkmate fanatic
Per, lege etwas unter den Kraftkopf des Motors, so daß Dieser etwas höher als der Schaft liegt. Leg ihn so hin, daß der Öltank oben ist und sicher ihn vor verrutschen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.03.2009, 17:07
Jep.. schön einpacken in Decken oder Verpackungsmaterial !!
Du Ärgerst Dich schwarz wenn Du zu Hause angekommen bist und alles ist zerkratzt ..
By Karsten
Alt 10.03.2009, 21:30
hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich bei einem jamaha das wasser aus dem schaft und den sprit aus dem schwimmern bekomme? oder steht das auch im handbuch?Gruß
Per
Hallo Per,
die meisten Vergasen haben an der Schwimmerkammer an der tiefsten Stelle eine Ablaßschraube wenn man die raus dreht läuft der Vergaser leer
Alt 10.03.2009, 21:42
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Naja, dann musste dein armes Motörchen ja auch noch meterlangen Schlauch und den Pumpball leernuckeln, das dauert im Standgas natürlich,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
