Alt 11.01.2004, 09:43
hoesch hoesch ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kalibrieren der Tankanzeige
Hallo Zusammen
wie kann ich meine Tankanzeige neu einstellen(Kalibrieren)? Wenn der Tank voll ist zeigt die Tankuhr nur halben Füllstand. Habe ein Chris Craft Scorpion 210LTD. Motorisierung Mercruiser 5.7Liter.
Alt 11.01.2004, 09:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Hallo Hoesch,
click mal oben Suchen an und gib Tankanzeige ein
steht einiges darüber, vielleicht findest du was
UWE
Alt 11.01.2004, 10:40
Danke für deine rasche antwort
Alt 11.01.2004, 10:43
Nichts zu danken, ler helfen gerne , hautsache du hast was entsprechendes gefunden
UWE
Alt 11.01.2004, 18:46
Habe leider nichts gefunden was meine frage beantworten könnte.
Wäre immer noch froh wenn mir jemand helfen könnte.
Aus der schweiz hoesch
Alt 11.01.2004, 19:42
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo !
Am besten schreibst du uns mal welche art von Tankanzeige du hast.
Die meisten Tankanzeigen funktionieren über Widerstand. Bei meiner Tankanzeige von Quicksilver liegt der Bereich bei 0 - 970 Ohm. So kannst du erst mal nachschauen, ob ein Defekt vorliegt oder du einfach den Schwimmer im Tank verstellen musst.
Nimm einfach ein stink normales Messgerät, klemme einen Draht vom Geber ab und miss direkt auf den 2 Schrauben des Gebers den Widerstand.
Gruss Steffen
Alt 11.01.2004, 22:20
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Genau. Möglicherweise4 paßt Dein geber und Anzeige nicht zueinander. Oder der geber wurde falsch verbaut. Einfach mal den geber ausbauen und von Hand auf voll heben. Zeigt die Anzeige immer noch nicht voll an ist der Geber verkehrt. Wenn doch muß der Geber verstellt werden. Ist ne kleine Denksportaufgaben dann kommst Du von selbst drauf was zu machen ist. kleiner Tipp: der drehpunkt muss verändert werden.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 12.01.2004, 08:06
Habe ein Chris Craft Scorpion 210LTD. Jahrgang 1987 Motor Mercruiser 5.7Liter. Ist alles Original. Habe das Boot jetzt auf dem Winterplatz eingepackt. Kann also nicht nachschauen bis im März. Kenne das System der Tankanzeige nicht. Vielleicht weiss ja jemand was. Merci
Alt 12.01.2004, 08:08
Wie baue ich den geber aus?
Alt 12.01.2004, 16:37
Vielleicht solltest Du darüber nachdenken einen Mechaniker kommen zu lassen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 12.01.2004, 17:47
Ja hast recht mache ich
Danke nochmals
Es kann nur einen geben: MERCRUISER POWER
Alt 27.01.2004, 18:46
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Re: Kalibrieren der Tankanzeige
Zitat von hoesch
Hallo Zusammen
Ich mach hier mal weiter, denn ich habe ein "ähnliches" Problem.
Allerdings ist bei mir das Problem eher umgekehrt.
- Tank zeigt zu lange voll (zum Teil bis 70%),
erst dann wandert er los (aber auch zu langsam.
- wenn der Anzeiger bei 3/4 ist ist weniger als die Hälfte drinne
Geber (m.E. ein Rohrgeber mit "Schwimmer") habe ich ausgebaut, geht aber nicht ganz aus dem Tank raus (Geberöffnung zu klein).
ANzeige draußen reagiert auf mein Heben und Senken.
Also wirklich wie im Thread oben als Thema angegeben:
Wie calibriere ich eine Geber. Geht das überhaupt ?!
kann Eure Tips leider erst im März wieder ausprobieren.
Jochen
@Cooky-Crew ... ja habe alle Tankthreads vorher durchforstet. Obwohl ich Deinen olivgrünen Spitznamen klasse finde, Uwe
Alt 27.01.2004, 19:14
Hallo Wahlmünchner
Hast du denn schon das mal gelesen?
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=anzeige
Stör dich nicht an Wassertank
Achte auf die Links
UWE
Alt 27.01.2004, 19:22
Achte auf die Links
UWE
Ich liebe meine Freunde und Helfer in grün
Ohne die Links sagt der Thread aber nur Geber kaputt oder ganz, gut oder schlecht ... aber calibrieren iss nich ... oder zumindest erklärt das keiner ... werd mich aber gehorsam durch die links quälen
Alt 27.01.2004, 19:30
Jochen,
direkt eine fertige Lösung findet man selten
Aber so kannst du durch die Links angeben, was du überhaupt für ein Geber hast und das hilft dann, deine Frage bzw. Fehler einzugrenzen
UWE
Alt 27.01.2004, 19:36
da steht aber auch nix drin
oder muss man mir wieder das lesen beibringen
!!! U W E !!!
Was ist die Lösung meines Problems ?!
Zur Ergänzung ... beim neuen Boot hat die ANzeige zunächst gar nichts angezeigt (immer leer) ... dann urplötzlich (immer voll) ... dann 2 Wochen später ... (Ein-/Ausbau) ... so lala wie jetzt
Ist ürigens wohl ein Wema Geber (verbaut Bavaria die ?!) ... evtl mit Reedkontakten (bin ich mir nicht sicher (Rohr hab ich in der Hand gehabt) kann aber die Unterscheidung gerade nicht treffen)
Alt 27.01.2004, 19:37
das hat sich wohl mit Dir überschnitten ... also den Geber weiß ich jetzt ... "fast"
und fürs Geber eingrenzen war der Link zum Test wirklich klasse
Danke
Alt 27.01.2004, 19:43
Dann musst du Testen, ob er noch ganz ist
Quaelgeist hatte doch ähnliche Probleme
Zitat von quaelgeist
hier wie gewuenscht der Testaufbau zum (fachgerechten?) Testen der WEMA Wassertankanzeige/geber Kombination (die Beschreibung oben war wohl zu arg im Telegrammstil)
1 Geber von Anzeige trennen am Kabelschuhpaar (ca 50cm vom Geber)
2 Einschalten der Wassertankanzeige (meist zusammen mit/durch: Waterpump)
3 Kabel vom Anzeigegeraet Richtung Geber nehmen
a getrennte Kabel -> Anzeige sollte auf 'leer' stehen
b verbundene Kabel -> Anzeige sollte auf 'voll' gehen
4 Funktioniert es, ist der Geber hin (wie bei mir)
Sonst ist mindestens (!) das Anzeigegeraet hin. Anscheinend gehen die Dinger immer separat kaputt
allen Wassermaennern viel Erfolg beim Basteln
chris
wieder zurueck von den Inseln
UWE
Alt 27.01.2004, 19:51
[...] Geber (m.E. ein Rohrgeber mit "Schwimmer") habe ich ausgebaut, geht aber nicht ganz aus dem Tank raus (Geberöffnung zu klein).
Anzeige draußen reagiert auf mein Heben und Senken. Also wirklich wie im Thread oben als Thema angegeben: Wie calibriere ich eine Geber. [...]
Danke Uwe, für Deine Mühe, aber ich glaube das habe ich schon (s.o.)
Der von Dir bezeichnete Test sagt doch nur ob er ganz kaputt ist.
Das ist er nicht ... er reagiert gleichmäßig auf mein Heben (=> niedrigerer Dieselstand) mit einem Verringern der Anzeige und retour.
Wen ich ihn vom Strom trenne ist er auf leer !
Er reagiert ja, nur eben zu spät ... deshalb die Frage nach der Calibrierung und die Frage hier im Thread !
Alt 27.01.2004, 20:02
Ich hatte mal einen geholfen beim einstellen
So weit wie ich mich noch erinnern kann, wurde ein Plastikteil verschoben.
Aber was für ein Geber das war
UWE
Alt 29.01.2004, 13:16
Was kostet den ein Geber? Gibt es verschiedene Typen? Wo findet man die ARTIKELNUMMER
Gruss aus der verschneiten Schweiz
Hoesch
Alt 29.01.2004, 13:24
Hoesch
Weisst du denn inzwischen was du hast
Hast du dir diese 2 Links angeschaut?
http://www.boote-magazin.de/testtech...r/tec3022.html
http://www.marineelektronik.de/
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
