Alt 08.03.2009, 21:30
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
Standard Lenkspiel
hallo ,
wieviel lenkspiel ist normal und wie könnte ich es einstellen ?
Alt 08.03.2009, 21:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Einstellen gar nicht und vergesse nicht bei Servolenkung bei laufenden Motor zu prüfen sonst kommt dir das Spiel zu groß vor
Gruß Jörg
Alt 08.03.2009, 22:26
das spiel im lenkrad ist sehr groß und ich denke das es von den
zugseilen her kommt .
kann man da die spannung (seilzug) nicht einstellen ?
Alt 08.03.2009, 22:29
Benutzerbild von divefreak
Kann man nicht
Und übermäßiges Spiel im Lenkrad ist die Vorstufe von Ausfall der Lenkung.
Dann ist meist der Lenkopf verschlissen oder das Seil
MFG René
Alt 08.03.2009, 22:32
Kann man nicht
dann erkläre mir das mal bitte näher , wo sitz denn dieser lenkkopf
und , was für ein arbeitsaufwand ist das ??
Alt 08.03.2009, 22:34
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Bayliner arbeitet mit Seilzügen?
Ulrich
Alt 08.03.2009, 22:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Also wenn ich in Deinem Profil lese "2455 Bayliner" hast Du wohl nichts mit "Zugseilen" am Hut.
Du hast eine Bautenzulenkung mit einer innenliegenden Seele, die auf Zug und Druck belastet wird.
Noch normal ist aus meiner Sicht ein Spiel am Lenkrad von 2 bis 3 cm. Wenn es darüber geht, ist der Steuerkopf hin, weil sich der Bautenzug eben nicht längt.
Gruß Walter
Alt 08.03.2009, 22:46
hallo walter ,
bowdenzug , kann sein und zwei bis drei cm könnten auch gut hin kommen .
kann ich denn den kopf einzelnd wechseln ??
Alt 08.03.2009, 22:58
BF-Sponsor
hallo walter ,
Hallo Udo!
Wenn es 2 bis 3 cm sind, wäre das noch o.k.
Im Übrigen kann man auch selbstverständlich der Steuerkopf einzeln wechseln.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
