Alt 09.03.2009, 07:45
MichaelRoesener MichaelRoesener ist offline
Standard Wartungsanweisung Ski Nautiqe
Suche eine Wartungsanweisung für den Motor meiner Ski Nautiqe Bj.1999 mit 5,7 Liter Motor.
Alt 09.03.2009, 08:30
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Michael ...
Sollte eigentlich das selbe sein wie bei allen anderen Booten.
Ich machs seit Jahren (MasterCraft/ Boesch) so:
Ölwechsel nach der Saison, el. Kontakte einsprühen...(WD40)
Zweikreis System kontrollieren (Frostschutz), Wasserpumpe auf Leckage (natürlich bei laufendem Motor) kontrollieren. Impeller ggf. wechseln (auf alle Fälle kontrollieren).
Kerzen kosten auch nicht die Welt obwohl es 8 sind ,Benzinfilter... und gut is!
Du schreibst zwar nur Moror..., kontrolliere unbedingt aber auch die Wellenstopfbuchse... Evtl ein bischen nachziehen oder gleich Dichtschnur wechseln (sofern da ab und zu was getropft hat).
Gibts in verschiedenen Stärken. So kanns in die Saison 2009 abgehen...
An der Motorelektronik ist nichts zu machen...
Freddy
Alt 09.03.2009, 08:33
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
PCM Service Manuals zum Download:
http://www.planetnautique.com/index....eq=MostPopular
David
Alt 09.03.2009, 11:31
Standard Welle vom Ruder
Wie dichte ich denn die Welle vom Ruderblatt ab ?
Alt 09.03.2009, 16:48
Mit der Fettpresse am Schmiernippel.
Wenn die Ruderwelle allerdings Axialspiel hat (man kann das Ruder in der Aufnahme dann etwas hoch bzw runter bewegen) wird es wahrscheinlich nicht dicht werden. Das muss dann zuerst behoben werden.
David
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
das ist eine Stopfenbuchse mit Flex Packing. Im Usermanual Deiner SN findest Du alle Informationen. Das Manual findest Du ebenfalls auf planetnautique.com, wie David bereits geschrieben hat.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 09.03.2009, 16:56
Viele Grüße,
Thilo
Ah, wieder was gelernt.
Bei Malibu ist es mit Schmiernippel.
(Ist auch servicefreundlicher.)
David
Alt 09.03.2009, 17:04
Hi David,
bei meiner 2004er Ski Nautique gibt es auch einen Schmiernippel; bei der 1999 war es noch eine Stopfenbuchse. Evtl. wurde die Buchse aber auch schon einmal gewechselt und gegen eine neue Ausführung getauscht.
Viele Grüße und einen kurzen Winter ,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
Alt 10.03.2009, 10:31
Kann ich da auch Irgendwo ein Schlauch anschließen um den Motor auf dem Trailer laufen zu lassen ? Sehe nur den Wassereintritt unterm Boot.
Alt 10.03.2009, 10:41
Hallo Michael,
wenn Du innen keine Anschlussmöglichkeit (Flush-Kit) hast, gibt es den sog. Fake-A-Lake, eine Vorrichtung, ähnlich, wie ein "Pümpel" mit einem Gardena-Anschluss, den Du von unten über den Wassereintritt stülpst. Wird mit einer Teleskopstange am Boden abgestützt und drückt sich so an den Bootsboden.
Flush-Kit (am linken Bildrand):
(Quelle: wasserski-frankfurt.de)
Fake-A-Lake:
(Quelle: Shipstore.com)
Könnte man mit etwas Geschick aber auch günstig selbst herstellen.
David
Alt 10.03.2009, 11:05
Darf das Wasser dann nur bei laufendem Motor an sein ? Habe mein Motor vom Jetski mal so geflutet. Das Wasser drückte dann durch den Auspuf in den Motor. Kann das beim Boot auch passieren ?
Alt 10.03.2009, 11:11
Emotion Emotion ist offline
28.968 Danke in 11.618 Beiträgen
Yep, deswegen haben Thilo und ich immer einen 20l Eimer genommen, den ansaugschlauch am Bodenstutzen abgezogen und in den Eimer rein und dann den Eimer mit dem Wasserschlauch aufgefüllt. So mußte der Motor selber ansaugen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
