Alt 11.01.2004, 19:06
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Halter für Cockpittischfüße - wo kaufen?
in meinem Cockpitfußboden sind zwei Halter eingelassen, die mit einem Plastikdeckel abgedeckt sind. Ich benötige dazu Gegenstücke. Die Halter haben in der Mitte eine Erhöhung, in die ein Gewinde (M8 / M6 ??) eingeschnitten ist. Ich möchte sowohl einen Tisch bauen, als auch eine verschraubbare Teakleiste, die beim Segeln als Fußstütze dienen kann (das Cockpit ist recht breit). Gibt es diese Halter irgendwo zu kaufen ?
Gruß Gerrit
Hits:	245
Größe:	42,9 KB
ID:	3116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	47,9 KB
Alt 11.01.2004, 23:43
Benutzerbild von La Paloma
La Paloma La Paloma ist offline
Boot: Trintella IV
Rufzeichen oder MMSI: 211408610
14 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Geritt,
1. Die Fotos an die Werft/Pfeiffer Marine/Prasolux einschicken. Frage nach dem Hersteller. Der sollte sicher das Gegenstück dafür haben.
2. Selbstbauen, da muss dann eine Drehereo her. Aluminium Rohr in der richtigen Grösse wirds ja geben, dann einen Scheibe, in der der Bolzen zum festschrauben gehalten wird, einschweissen lassen. Ein weiteres Rohr, das über das Standrohr passt mit Stellschraube zur Höhenverstellung.
3. Modifizieren von Stuhlstützen für Bootstühle (SVB, Vetus etc.).
4. Wie hoch soll denn die Fußstütze über den Cockpitboden hochstehen? wenn nur bis 10 cm, dann einfach durchbohren und mit Gewindestange oder langer Schraube festschrauben.
Grüsse
Ferdinand
Seit Anfang Mai auf dem Boot, Ende offen, Hurra
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
