Z-Antrieb Streik
gruss Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur |
Das die Dinger eine Menge Strom brauchen ist Dir sicher bekannt, also Batterien als erstes checken / laden.
entweder nicht ganz unten, so das der Trailerswitch zum hochfahren benutzt werden muß. Oder Poti für die Abschaltung defekt
MFG René |
hmmm entweder habe ich die Antwort nicht verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Also Taste nach unten drücken und drive fährt runter, geht nun, motor schnurrt dabei. Nun will ich den Drive nach oben fahren und nichts tut sich, kein Mucks oder Zucker. Batterien sind Ok und hängen auch am Strom. Trailer Switch haben wir auch schon dabei gedrückt, selbe Antwort. Habe auch schon versucht den Drive von Hand dabei zu Heben, sowie wir das beim ersten Senken gemacht haben. Boot steht noch auf dem Trailer, nur zur Info.
Jürgen
welcher Antrieb???
Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
ok, nix für mich
Andy Pumpe???
Glaube ich nicht, er fährt ja runter.
jürgen
Ist der Antrieb schon fast ganz unten , oder nur zur Hälfte? Wenn nicht ganz unten dann mußt du wie Rene schon sagte den Knopf für die Trailerposition drücken damit ganz sich bewegt
Gruß Jörg |
Antrieb ist bis zum Lichträger runtergefahren und sitz nun auf. Nun wollten wir Ihn wider rauf fahren aber es tut sich gar nichts, weder ein Brummen des antriebs egal ob ich den Trailerknopf drücke oder nicht. Nur in der runterposition bewegt sich der antrieb. gruss Jürgen
Gruß Jörg |
dann müßte aber immer noch der Trailerschalter gehen...
ich würd mal den magnetschalter für Up an der Trimpumpe überbrücken und gucken was passiert.
MFG René
stimmt auch wieder
Gruß Jörg
Danke
Hast du da evtl eine skizze wie,wo,was jürgen
Wackel mal an dem 3-Poligen Stecker an der Pumpe !
Hatte ich auch schon mal!
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti
Das ist ein Stromproblem: Korrodierter Schalter oder Steckkontakt ist mein Tip. Miss mal, wo Strom ankommt und wo nicht.
Gruß Torben
Denke ich auch, vor allem am Stecker/Relais bei der Pumpe
Gruß Jörg
Mach das zuerst. Wenn dann die Pumpe läuft, geht es weiter!
Danke für die Tips. Jetzt müsste ich noch wissen wo die Pumpe sitzt oder wie die Aussieht. Wie sich jemand in dem Motorraum bewegen soll ist mir sowieso ein Rätsel. Cyrus würdest du mir ein Handbuch über Motor und Antrieb verkaufen?
Gruss Jürgen
Schreibe uns doch erstmal was Du hast.
Motor, Antrieb, Seriennummer?
Pumpe sitzt da wo es beim trimmen brummt
Meist im hinteren Bereich links oder rechts
Gruß Jörg
Moin Cyrus
das habe ich schon in vielen anderen trööts hier geschreiben, so passt du auf sogar mit Antwort von Dir Spass beseite. Ist ein Merc v6 4,3 BJ ? Antrieb Alpha One BJ ? (hatte die Nummer schon mal gepostet, da ich dachte es wäre die Motornummer) Müsste aber alles Ende 80 Anfang 90 sein. Gruss Jürgen
Drücke mal den Trimmschalter und gleichzeitig den Vorwärts oder Rückwärtsgang einlegen. Vielleicht ist es ein Kabelbruch,am Gashebel, soll schon vorgekommen sein. Gruß Joggel |
Jürgen
Relais im Dutt. Tippe ich ganz schwer drauf, wenn kein Mucks zu hören ist. Ansonsten würde es klacken. Pumpe brücken wie geschrieben. Läuft die, dann ist es das Relais. Kostet knapp 40 Eier, ich hab gleich beide neu gemacht.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
