Alt 10.03.2009, 09:34
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Standard Gewinde Ölpeilstab SX defekt / Helicoil ???
Moin!
Ich habe da einen Patienten stehen ( 2004er SX Antrieb ), da ist das Gewinde des Peilstabes zu 80% zerschossen. ( einige Gewindegänge greifen schon nicht mehr )
Das ist schon der zweite SX Antrieb den ich kenne, wo das Gewinde ( bzw der Peilstab ) anscheinend zu fest angezogen wurden. Peilstab ist aus Edelstahl... Gehäuse aus Alu.
Kann man sowas mit Helicoil Einsätzen reparieren? Oder wie macht Ihr sowas?
Die Verschraubung ist dauerhaft unter der Wasserlinie. Muss also 100% dicht werden. Von unten neu aufschweißen und Gewinde neu schneiden wäre auch noch eine Möglichkeit aber dann müsste der Deckel neu lackiert werden...
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 10.03.2009, 09:54
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Moin!
Ich kann Dir zwar nicht sagen, ob Du das mit Helicoil Gewinde wieder hin bekommst, aber für die Zukunft jedoch solltest Du die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel anziehen, damit das Gewinde länger hält
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.03.2009, 09:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Mit Heli Coil Einsatz geht das sicher, wenn du einen mit richtigem Gewinde bekommst....
Oder neuen Deckel für ca 160€ kaufen.
Deswegen ist da ja auch ein Schlitz dran, daß man mit Schraubenzieher anzieht und nicht mit der Ratsche
Gruß Jörg
Alt 10.03.2009, 10:00
Wo habe ich geschrieben: .... ich habe das Gewinde zu fest angezogen???..
Gruß Rene
Alt 10.03.2009, 10:02
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Rene
In deinem ersten Text.......Das ist schon der zweite SX Antrieb den ich kenne, wo das Gewinde ( bzw der Peilstab ) anscheinend zu fest angezogen wurden. Peilstab ist aus Edelstahl... Gehäuse aus Alu.........
Gruß Jörg
Alt 10.03.2009, 10:03
Danke. Einige Leute denken anscheinend: große Schraube>>>kräftig anziehen
Kann jemand so aus dem Gedächtniss die Gewindegröße sagen?
Gruß Rene
Alt 10.03.2009, 10:04
Benutzerbild von divefreak
Gruß Rene
Du bist Schuld
Wenn du nen passenden helicoil kriegst und den einklebst ist doch alles in Butter
MFG René
Alt 10.03.2009, 10:05
Nein Jörg...
Da steht nur drin das er an Antrieben rumschraubt...
mehr nicht
MFG René
Alt 10.03.2009, 10:06
Wo
Alt 10.03.2009, 10:13
Boot: Cranchi 50 HT
Wo
....dann hats eben ein anderer zu fest angezogen
Gruß Jörg
Alt 10.03.2009, 10:38
Kann jemand die Gewindegröße nennen?
Ich bin erst am Wochenende wieder vor Ort.
(Vielleicht der Namensvetter.. )
Gruß Rene
Alt 10.03.2009, 11:20
Gruß Rene
War eigentlich nicht auf Dich bezogen , aber für die Leute ohne Gefühl in den Händen wäre das mit Sicherheit ein hilfreicher Tip
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.03.2009, 11:38
Gruß Rene
Sollte ein 1/2" sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.03.2009, 12:46
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Mach es doch so ?!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=199
Weiß aber leider nicht wie es bei dir aussieht.
Vielleicht hilft dir der Link dennoch
Alt 10.03.2009, 14:27
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Ensat, verspricht dauerhafte Sicherheit, -aber ausreichend Fleisch sollte vorhanden sein.
Grüße, Jan
Alt 10.03.2009, 15:00
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Du bist Schuld
Helicoil einkleben ? schneiden, eindrehen, Nase abbrechen, wohlfühlen
auch in Zoll...
http://www2.boellhoff.com/web/centres.nsf/Files/HELICOIL_zoellig/$FILE/HELICOIL_zoellig.pdf
Viel Erfolg
ivea
Alt 10.03.2009, 15:31
auch in Zoll...
Viel Erfolg
ivea
Danke! Soweit ich das eben zeitlich überflogen habe brauche ich noch spezielles Einbauwerkzeug.. habsch natürlich nich...
Ich lese mir das heute Abend nochmal genau durch.
Gruß Rene
Alt 10.03.2009, 16:02
1. ist kein Sackloch
2. Ein (zölliges?) Grobgewinde.
3. Und die länge paßt zu keinem Standart helicoil einsatz ausser den ganz kurzen.
=> Somit mit hochfestem Locktite einkleben, besser ist das
MFG René
Alt 12.03.2009, 11:36
Grüße, Jan
BERICHTIGUNG
Falscher Produktname: Richtig, "Time Sert"
Alt 12.03.2009, 11:42
Ich schau mir das am WE mal genau an. Für die Helicoil Einsätze brauche ich wohl noch spez. Werkzeug.... mal sehen was mir da noch einfällt. Extra einen ganzen Satz zu kaufen lohnt sich für mich auch nicht.
Danke erstmal
Rene
Alt 12.03.2009, 20:38
Danke erstmal
Rene
Rene, das tolle Werkzeug, ne Hülse mit nem Schlitz, sowie den Sondergewindebohrer, bekommst du mit dem Helicoilset.
Das kaufen lohnt in jedem Falle, da es nicht all zu teuer ist.
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
