Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 10.03.2009, 20:29
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Standard wie säge ich V2A mit 5mm Dicke ?
Hallo !
Ich habe 4-Kant Material V2A 20x5mmx500mm und möchte das jetzt ablängen.
(Brauche insgesamt 16 25mm lange Stücke)
Für die Stichsäge habe ich keine HSSE Sägeblätter gefunden. Wie längt ihr denn Edelstahl ab ? Mit der Flex ?
Wiegesagt, ich brauche 16 Stück á 25mm und in die Mitte soll ein 7mm Loch. Das müsste ja theoretisch mit HSSE Bohrern gehen.
Gibt es hier evtl. jemanden, der mir einen Tip bzw. noch besser das profesionell absägenund bohren kann ?
Danke
Andy
Geändert von BodenseeAndy (10.03.2009 um 21:07 Uhr) Grund: Fehler
Alt 10.03.2009, 20:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Jo, dünne Scheiben und dicke Nerven!
Obwohl das hier Feiglinge gibt die sowas Lasern (können)
Gruss Konny
Alt 10.03.2009, 20:35
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Wie Konny gesagt hat - ich würde das lasern lassen !
Hast Du eine Adresse ?
Ich könnte Dir eine bei Markdorf nennen, wo Du Dich auf mich berufen kannst .....
Eine maßstäbliche CAD-Zeichnung wäre nicht schlecht, dann kann man die Daten direkt einlesen - aber die kann ich Dir schnell machen.
>Ähm - das ist kein Vierkantmaterial was Du hast, sondern Flachstahl ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 10.03.2009, 20:39
Waldsegler Waldsegler ist offline
Boot: Balaton 27
6 Danke in 6 Beiträgen
Ich säge alle Profile mit einer Bandsäge oder mit einem Plasmaschneider - je nachdem.
Bohren ist kein Problem, du kannst HSSE Bohrer überall kaufen.
Du sagts, Du hast Material in 5mm Stärke in "200mm". Da fehlt eine Angabe.
Du willst 25mm Stücke. Heißt das, Du brauchst Platten von 25x200x5mm ?
Gruß WS
Alt 10.03.2009, 20:44
Boot: Windy 22HC
Gruß WS
Das hattu richtisch verstanden !
Gruß Fred
Alt 10.03.2009, 20:49
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Obwohl; warum nicht die Flex nehmen?
Am besten große Scheiben und das Ganze filmen und im reinstellen:
- Funken ohne Ende,
- Flexscheiben, die schneller weg sind, als durch das Material zu gehen,
- schwarz verzunderte V2A-Stücke,
- sieht bestimmt spektakulär aus,
- aber, ob das dann noch rostfrei ist?
P.S.: Für meinen Eigenbau hatte ich ein VA-Blech im Heck eingebaut. Die Flex, mit der ich das Teil in Form gebracht hatte, wollte ich schon in die Ecke feuern. Später stand ein Laser, Plasma-Schneider, Schere zur Verfügung.
Alt 10.03.2009, 20:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Ihr solltet schon ein wenig aufpassen beim "Plamabrenen"
oder "Flexen" Das freigesetzte Cr ist nicht so ganz
gesund Nicht umsonst wird "Edelstah"l unter Wasser
"geschnitten" (gebrannt)
UWE
Alt 10.03.2009, 20:56
Boot: Windy 22HC
Womit wir wieder beim lasern angelangt wären .....
Ich würde das einen Profi machen lassen - sauber bis auf 1/10mm bearbeitet.
Gruß Fred
Alt 10.03.2009, 21:02
Fred,
bei 5 mm würde ich sogar Wasserstrahlschneiden vorschlagen,
z. Zt. sehr günstig, da zuviel Kapazität für zu wenig Arbeit
Andy, such mal nach dem Nick "Gauner",
der hat nee tolle Anlage (in der Nähe von Ulm)
UWE
Alt 10.03.2009, 21:04
Standard Maße
ja genau, ich brauche die Maße 25mmx20mmx5mm
Sorry, das 200mm Maß war falsch.
Gruß WS
Alt 10.03.2009, 21:05
Standard Ulm
Hi Uwe,
danke, das werd ich mal machen. Mit der Flexist mir echt zu viel Wirbel.
Hab schon mit dem Bohren mit wirklich guten Bohrern meine Probleme.
Dachte gar nicht, dass das 5mm Materialso schwer zu bearbeiten ist.
Andy
Fred,
UWE
Alt 10.03.2009, 21:08
Andy
isset nicht
Ich bearbeit bis 50 mm Standardmäßig
In dem Material bohre ich
Löcher Ø 60 mm ins Volle
Kommt aber auf die Güte an
UWE
Alt 10.03.2009, 21:14
Standard ...
Respekt. Ich sage nur: geeignetes Werkzeug. Ich bin zwar sicher besser als der typische Heimwerker ausgestattet aber V2A hatte ich bisher nicht zu bearbeiten.
isset nicht
UWE
Alt 10.03.2009, 21:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Sacht ma Ihr CrNi-Spezies, was haltet Ihr von ner Tafelschere zum schneiden
Gruß Ingo
Alt 10.03.2009, 21:17
V2A ist Ginderkarten
V4A oder AISI 316Ti sollte es schon sein
wenn du es außerhalb verbaust
Alt 10.03.2009, 21:18
Boot: Windy 22HC
Nix - garnix !!!
Gibt keine sauberen Kanten - das Material wirft sich auf !
Gruß Fred
Alt 10.03.2009, 21:20
Dann musste aber einen "Niederhalter" haben
bei den schmalen Streifen oder hinterher richten
Ist aber nicht so "spannend" bei Edelstahl
und wenn man Bandstahl hat, dann gute Nacht
Alt 10.03.2009, 21:21
Benutzerbild von Herbie67
Herbie67 Herbie67 ist offline
Boot: Echtenerbrug 11m
110 Danke in 66 Beiträgen
Geeignetes Werkzeug ist das A & O in unsere Branche
Herbie67
Alt 10.03.2009, 21:24
Herbie67
Jetzt schreibe ich lieber nix mehr, die Fachleute kommen
Alt 10.03.2009, 21:25
Nix - garnix !!!
Schade, doch kein Spezi
Ich dacht nur, weil er ja Flachmaterial hat (20x5), welches in "kleine" Stücke a´25 mm Länge geschnitten werden soll
Gruß Ingo
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
vor allem noch viel schlimmer ... mit der Schlagschere infizierst du dein Edelstahl und es rostet
Mfg Bassti, der ua. mit dem Zeug sein Geld verdient ....
Alt 10.03.2009, 21:26
Hmm, ich meinte gelesen zu haben 200 x 5
Alt 10.03.2009, 21:27
Hallo !
Andy
Bitteschön
Gruß Ingo
Standard fehler
war ein Fehler von mir. Der Flachstahl hat jetzt 500x20x5 und soll auf 25mm Stücke gebracht werden.
Alt 10.03.2009, 21:28
Bitteschön
Änderungsindex bitte beachten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
