Alt 10.03.2009, 20:46
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Alu-Oberfläche strahlen
würde gerne am Alu - Boot verschiedene Farbschichten entfernen um dann wieder einen neuen Farbaufbau aufzutragen.
Meine Vorstellung wäre: - mit Druckluft die Flächen in Etappen (wegen Zeit-
problem) zu strahlen.
Die große Frage ist: - welches Strahlmittel verwenden?
da.....
.... es nur ein Mal benutzt werden kann.
.... einige alte Farbschichten zu entfernen sind
.... es möglichst zügig gehen sollte
.... ich nicht mit meiner Bank bez. eines Kredits
verhandeln möchte.
Randnotiz: eine leidliche Ausrüstung ist vorhanden.
Ich wäre für jede Anregung und Hinweis dankbar.
Herbert
Alt 10.03.2009, 20:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Wahrscheinlich wären Glasperlen in feiner Körnung das beste Strahlmittel - aber hast Du denn auch einen dafür geigneten Raum zur Verfügung ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 10.03.2009, 21:01
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Hi, Glasperlen oder Weichstahlstrahlen macht man um die Oberfläche aus Metall nicht an zu greifen oder um diese zu veredeln.
Kunstoffstrahlen ist auch nicht schlecht.
Für eine bessere Lackhaftung ist dat nix.
Aber bei Alternativen Straglgut kommt nicht jede Strahlmaschine zu recht.
...aus Kostengründen wie auch zur besseren Lackhaftung würde ich Quarz-Sand nehmen.
gruss
nethunter
Alt 10.03.2009, 21:06
Hallo Fred,
leider nein. Ansonsten würde ich sage: "So weit der Himmel reicht".
Ich kann leider nur in kleinen Abschnitten arbeiten.
Herbert
Alt 10.03.2009, 21:07
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Als Strahlmittel nehm normales Quarzsand.
Für eine bessere Lackhaftung spritze das Alu unbedingt mit einer sehr dünnen Schicht EP-Grundierung weil nur mit der EP-Grundierung hast du optimale Lackhaftung!
Schöne Grüße Mario
Alt 10.03.2009, 21:08
@ nethunter: Wie verhält es sich wenn Metall in Alu eingearbeitet wird? Sollte nicht gerade dieses vermieden werden?
Herbert
Alt 10.03.2009, 21:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Herbert
Musste JUNGFRÄULICHEN Quarzsand nehmen
Alt 10.03.2009, 21:12
Schöne Grüße Mario
Hallo Mario,
Quarzsand ist meines Wissens nicht zulässig oder sollte ich mich da täuschen?
Danke
Herbert
Alt 10.03.2009, 21:19
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
du brauchst auf jeden fall einen ordentlichen kompressor
mit einen der nur 200l/min schaft bekommt das in etappen arbeiten eine neue bedeutung (1min arbeiten 5min pause)
mfg olli
erfolg hat drei buchstaben "tun" www.wrumm.de
Alt 10.03.2009, 21:22
liefert so um die 2500l/min. Das Etappenproblem hat anderen Ursprung.
Alt 10.03.2009, 21:28
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
mit 2500l/min hast keinerlei probleme
wenn du das stahlgut wieder verwenden willst
besser planen ausbreiten denn wenn es erstmal auf den boden liegt und zusammen gefegt wird kann man es meit nicht mehr gebrauchen
mfg olli
Alt 10.03.2009, 21:36
Hallo Olli
Das Abdecken wird kaum möglich sein, da ich das Boot im Wasser lassen möchte.
Herbert
Alt 10.03.2009, 21:39
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
dann mach auf jeden fall bilder von der aktion
kannst du es nicht trailern
mit dem komp. sollte das boot doch innerhalb von ein tag strahlen lassen
mfg olli
Alt 10.03.2009, 21:42
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Okay, nun mal alle Katen auf den Tisch!!!! strahlen im Wasser...?
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 10.03.2009, 21:45
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
du möchtest im wasser strahlen?
und die farbabfälle gehen dann auch ins wasser?
warum nicht gleich abbeizen im wasser?
dann ist wenigstens alles richtig verseucht.
Alt 10.03.2009, 21:46
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
wie gross ist denn das boot
oder müstest du ins trocken dock
mfg olli
Alt 10.03.2009, 21:52
okay, ihr habt ja Recht, hatte mir soweit noch keine Gedanken gemacht.
Boot muß raus.
Komme aber trotzdem mit dem Strahlmittel nicht weiter.
Danke
Herbert
Alt 10.03.2009, 22:09
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
So weit ich gelesen habe, Walnußschalen, Alu-Oxid (eher heavy) oder Porzellanstaub.
Die Frage ist nur was bleibt von allem im Alu, könnte aber bei allen evtl. kein Problem sein.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 10.03.2009, 22:36
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Es muß 100% eisenfreies Strahlmittel sein. Ruf einfach eine Firma in deiner Nähe an. Dort kannst Du das Material in 25kg Säcken kaufen und den Rest wieder zurückgeben. Mit Glasperlen strahlen ist lt den Fachleuten falsch, da es erstens viel zu teuer ist und zweites die Oberfläche zwar verdichtet aber wenig aufgeraut wird. Fachleute strahlen das Schiff in einem Arbeitsgang. Vor dem Lackieren wird das gestrahlte Alu abschnittsweise nochmals mit sehr groben Schleifpapier z.B. 40er aufgeraut und anschließend sofort geprimert. Aber Achtung: Nicht jeder Alu-Primer ist geeignet. Wenn du die Hotline von den Farbenherstellern anrufst, wird dir geholfen!
Hermann
Alt 11.03.2009, 00:09
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Schick eine PN an Herbert (Caracas), der macht so etwas professionell. Er hilft gerne und sagt dir sicherlich als Fachmann, was man da nimmt.
LG Peter
Alt 11.03.2009, 09:08
elbe351 elbe351 ist offline
207 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Leute,
vor der Grundierung habe ich mein Schiff mit Quarzsand (0,8-1,0 mm) gestrahlt. Das diente zum entfetten und anrauen des Untergrundes.
Danach wurde das Schiff mit einer Schicht Etch-Primer behandelt. Der Primer ätzt das Material an und bildet so eine vernünftige Verbindung. Zu erkennen an der Verfärbung des Primers. Danach fünf Schichten Primocon und fertig ist die Grundierung.
Das Strahlen habe ich mit einem Profigerät gemacht. Einmal benutzter Sand kann nicht wieder genommen werden. Der ist so fein, daß das Gerät ständig verstopft.
Die Kosten für mein Schiff lagen mit Ausleihe des gerätes und 1t Strahlsand bei ca. 500 €.
Ich hatte keine Farbe drauf, das Schiff gut mit Planen zugehangen und hatte trotzdem eine schöne Sauerei.
grüße von der Elbe
Karl-Heinz
Alt 11.03.2009, 09:39
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
da.....
verhandeln möchte.
Herbert
Hast eine PN und kostet nichts.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 11.03.2009, 09:48
Willst ihn finanziell umbringen minimum 600,-€ je To.
Gruß Herbert
Alt 11.03.2009, 10:41
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Zitat von elbe351 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
grüße von der Elbe
Karl-Heinz
Hallo,wie groß ist Dein Schiff? Gruß Arno
Alt 11.03.2009, 12:45
Mein Schiff, die Poseidon, findest du im Selbstbautröt.
10,70m x 3,05m mit Fly.
Grüße von der Elbe
Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
