Alt 14.03.2009, 20:53
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Standard Mit dem Z aus dem Flachwasser
Oh, das in http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67921 behandelte Thema würde mich für die verschiedenen Z-Antriebe interessieren. Vor zwei Jahren hatten wir ein Leihboot mit einem Alpha One GenII, da sagte uns der Vermieter, auf keinen Fall Gang einlegen, wenn in Trailerposition getrimmt wird. Im Januar habe ich mich mit einem Mechaniker unterhalten, der sagt wiederum, beim Alpha One Gen I oder II egal, um aus dem Flachwasser zu fahren geht das mit Standgas ohne was Kaputt zu machen. Und jetzt der Thread mit dem Volvo.
Gibt es da fachkundige Meinungen? Könnten ja hier untereinander je nach Z-Antrib Hersteller und Typ aufgelistet werden.
Alt 14.03.2009, 21:17
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.026 Danke in 1.938 Beiträgen
Trailerposition ist für alle "tödlich" da das Kreuzgelenk immer mitdreht.
Von daher trimme nie höher als du seitlich einschlagen kannst, bzw dein Powertrim dir erlaubt (bei laufendem Motor)
Alles andere ist eigenes Risiko
Der Z 280 hat eine elektromechanische Anhebung des Z. die arbeitet einseitig und ist noch empfindlicher
Andy
Alt 14.03.2009, 21:26
Benutzerbild von Exhauster
7.858 Danke in 4.142 Beiträgen
Andy
Stimme ich Dir zu!
Wenn überhaupt erforderlich nur in Leerlaufdrehzahl, aber niemals bei voll ausgetrimmten Antrieb!
Gruß Karsten
Alt 14.03.2009, 21:37
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Bis 1200 U/min sollte es laut Hersteller und Handbuch kein Problem sein.
Alt 14.03.2009, 22:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Hast Du Dir mal angesehen was Du da hinten am Boot hast
Gruß 45meilen
Alt 14.03.2009, 22:34
Ja einen Z
Alt 14.03.2009, 23:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich habe keine Probleme mit Flachwasserfahrten im Leerlauf bei hochgetrimmten Z.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.03.2009, 10:23
Boot: Windy 22 DC
Schade das du andere ermutigst weiter so zu fahren
Andy
Geändert von windy0386 (15.03.2009 um 10:41 Uhr)
Alt 15.03.2009, 10:48
. . . weil das Kundschaft bringt?
Ihr seid gemein. Ich höre hier mehr Sarkasmus als alles andere.
Ist der Prop an der Oberfläche quirlt er sowieso nur noch, also ganz oben wird nicht vorkommen, aber wie ist das, wenn er Prop bis auf Kiellinie hochgefahren wird, das ist schon ausserhalb des Trimbereiches, aber auch noch nicht ganz oben.
In der angehängten Grafik geht es mir um den gelben Bereich, ob hier im Flachwasser ohne Schäden zu verursachen im Standgas und mit eingelegtem Gang gefahren werden kann. Der grüne Bereich soll den Trim Bereich darstellen.
Hits:	548
Größe:	16,9 KB
Alt 15.03.2009, 11:41
Boot: Windy 22 DC
ich persönlich fahre ihn nie höher als man seitlich einschlagen kann.
Bin damit gut gefahren.
Andy
Alt 15.03.2009, 12:43
Andy
Meine Mercs können das ab.
Bei Volvo halte ich mich raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.03.2009, 12:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
Wie hoch trimmt denn ein Z? Das sind doch keine 70°...
Der Hersteller würde es nicht erlauben, wenn es dadurch zu Zerstörungen kommen würde.
Macht das mit einer gewissen Aufmerksamkeit: Wenn es rumpelnde Geräusche gibt, dann eben wieder etwas runter, ansonsten wird das Kreuzgelenk das schon abkönnen.
Gruß Torben
Alt 15.03.2009, 13:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
da kommt es sicher auf den Antrieb an ...
hier mal zum Vergleich -
die oben Ausschnitte aus der Bed. Anleitung VP AQ 270
und und darunter aus der Bed.Anleitung 5.7 Antrieb SX
Hits:	478
Größe:	7,3 KB
ID:	125738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	40,4 KB
ID:	125739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	13,0 KB
Hits:	483
Größe:	52,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 15.03.2009, 14:44
Boot: Windy 22 DC
Du machst doch Volvo
Alt 15.03.2009, 20:03
Das bedeutet aber nicht das ich Ahnung mit dem Umgang dieser Antriebe habe.
Möchte noch zu dem Trimmwinkel erwähnen,
das ein voll getrimmter Merc kaum noch Vortrieb bietet.
Also einfach ein kleines Stück runter trimmen und es geht weiter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.03.2009, 20:24
Ich frage mich sowieso immer warum man zum Baden oder zum relaxen mit dem Boot bis fast auf die Sandbank oder auf den Strand fahren muss!
Ebenso bedauer ich diese Vollpfosten die mit ihren zigtausend Eus teuren Booten in haarsträubenden Aktionen versuchen bei so einer provosorischen Slipanalage am Campingplatz ihr Boot auf den Trailer zu bekommen.
Die Antriebe sind von ihrer Mechanik so ausgelegt das sie alles bis der Trimlimitswitch abschaltet wegstecken können.
Alles was danach kommt nur noch in Leerlaufdrehzahl und möglichst in Geradeausfahrt !
Gruß Karsten
Alt 15.03.2009, 21:04
Und so sieht es aus wenn man versucht bei weit übertrimten Antrieb und bei 4000 rpm ne enge Kurve zu fahren
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr)
Alt 15.03.2009, 21:12
deshalb max. 1200 und schön gerade fahren und das Steuer nicht viel einschlagen.
Alt 15.03.2009, 21:16
Korrekt, dann kommt man immer ins tiefe Wasser
Gruß Karsten
Alt 15.03.2009, 21:30
Ich bisher immer, auch in Trailerstellung.
Alt 15.03.2009, 21:56
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
da mein 280er keinen Trimm hat entweder Maschine aus und Antrieb hoch und mit den Quirl weiter bis an die Sandbank oder draussenbleiben Anker raus und schwimmen.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 15.03.2009, 23:04
Ebenso bedauer ich diese Vollpfosten die mit ihren zigtausend Eus teuren Booten in haarsträubenden Aktionen versuchen bei so einer provosorischen Slipanalage am Campingplatz ihr Boot auf den Trailer zu bekommen....
Gruß Karsten
. . . und an die Vollpfosten, die gleich vorm Anleger ne Betonplatte mit Boje versenken denkt auch keiner . . .
Tut mir leid, aber es gibt immer Situationen, in denen man auch mal ungewollt seinen Antrieb in Gefahr bringt.
Es geht mir hier ja auch nicht um eine Grundsatzdiskussion, vielmehr wollte ich wissen, ob es je nach Antrieb hier Unterschiede gibt. Und die gibt es ja offenbar.
Der Alpha One GenII scheint das ja bei langsamer Drehzahl abzukönnen.
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
Alt 16.03.2009, 12:40
wäre mal interessant, das dazu für Otto Normalfahrer in der Bed.Anleitung für Mercruiser steht... ??
servus
dieter
Alt 16.03.2009, 14:54
Steht schon weiter oben.
Für Dich nochmal:
Trailer-Schalter - Zum Anheben des Antriebs für Anhängertransport, Aussetzen,
Anlanden oder Flachwasserbetrieb. Siehe Power-Trimm-System bzgl. detaillierter
Bedienungsanweisungen des Trailer-Schalters.
Power-Trimm-System
Mit dem Power-Trimm kann der Bootsführer den Z-Antriebs-Winkel unterwegs
einstellen, um einen idealen Bootsbetrieb für unterschiedliche Belastungs- und
Wasserbedingungen zu gewährleisten. Mit der Trailer-Funktion kann der Bootsführer
den Z-Antrieb anheben und absenken, was für den Anhängertransport, zum Anlanden
und Aussetzen, für Fahrten bei niedrigen
Drehzahlen (unter 1200 U/min) und Betrieb
in seichten Gewässern von Nutzen ist.
ACHTUNG
Den Z-Antrieb niemals mit dem Trailer-Schalter nach oben/außen trimmen, während
das Boot mit Motordrehzahlen über 1200 U/min betrieben wird. Bei Betrieb mit
angehobenem Z-Antrieb sehr vorsichtig fahren. Wenn der Antrieb bei
Motordrehzahlen über 1200 U/min über die Kardanring-Halterungsflansche
hinausgetrimmt wird, kann er schwer beschädigt werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.03.2009, 15:00
Für Dich nochmal:
...hab ich trotz nochmaligen suchen nicht als Original gefunden...
..trotzdem danke.. klingt sehr ähnlich zur SX Beschreibung....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
