Alt 16.03.2009, 14:52
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard Tank leeren--WIE
ich habe vor meinen tank zu leeren- kann mir jemand sagen wie das am besten zu machen ist ???
durch den einfüllstutzen oder soll ich den deckel abmachen wo das füllstandrohr drin sitzt ? aber wie bekomm ich es raus??
Gruß KLAUS
Alt 16.03.2009, 14:54
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Es gibt doch diese Schüttelschläuche und dann
durch die Tanköffnung. Gut ich denke ein kleiner Rest wird noch drin bleiben.
Gruß Carsten
Alt 16.03.2009, 15:24
Benutzerbild von divefreak
Ich komm nachher vorbei und pumpe es kostenlos ab...
reicht ein 200l Faß zum Abtransport?
einfach da nen Schlauch mit Pumpball ran wo der Motor sauft und dann per Schwerkraft in Kanisterda
MFG René
Alt 16.03.2009, 15:25
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.917 Danke in 2.689 Beiträgen
Erst mit einem (Schüttel)Schlauch, dann mit Druckluft. Aber denk daran, den Druck drastisch zu minimieren. 0,5 - 1 bar sind ausreichend.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 16.03.2009, 15:27
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Hallo Klaus
Wenn das Boot auf dem Trailer steht kein Problem
Benzinschlauch am Motor abschrauben,vom AB den Pumpenball anschliessen.
Schlauch verlängern und Außenboards hängen in Kanister und dann pumpen
Wenn der Sprit einmal läuft,musst du nur die Kanister wechseln
MFG Sascha
Alt 16.03.2009, 15:32
schüttelschlauch hab ich aber der is nur knapp nen meter und der tankstützen inkl tankk is viel länger soll ich da nen gartenschlauch anknüpfen ??? ich denke kaum das es geht weil der dicke schlauch vom füllstutzen bis zum tank einige kurven macht-da kann man den schüttelschlauch nicht locker drin bewegen -schütteln-.
druckluft wie meinsde das ??
@df--der tank is voll als der sprit knapp nen € gekostet hat hab ich ihn bis zum rand gefüllt als der kahn schon in meiner einfahrt stand--und was willsde mit wasserbenzin ??
Gruß KLAUS
Alt 16.03.2009, 15:33
das boot is noch in meiner einfahrt aufm trailer
Gruß KLAUS
Alt 16.03.2009, 15:36
und wie bekomm ich ihr restlos leer?? also so richtig trocken ?? aber wenn wasserreste drin sind verdunsten die sicher durch die luke der füllanzeige wenn ich die demontier oder ?? oder muss ich ihn erst von innen mit nem "heizer " erwärmen damit der schön trocken wird ?
Gruß KLAUS
Alt 16.03.2009, 15:37
Standard so bitte nicht !!!
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0...469720,00.html
hat vor ca. 2 jahren auch jemand in bremen versucht.....
....ebenfalls mit explosion
Gruß Ralf
Alt 16.03.2009, 15:49
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Wennst nur das Wasser raushaben willst bau Dir doch nen Wasserabscheider in die Leitung. Ist immer sinnvoll und soviel Wasser wirst doch nicht drinhaben ? Oder willst ins Auto umfüllen ?
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 16.03.2009, 17:07
ich hatte eben meinen benzinfilter ab der einen abscheider hat- da war ne menge benzin drin aber auch viel braune schwere brühe
hab ihn geleert und mit frischem benzin gespühlt und wieder befüllt (hab ersmal kein anderen )- aber der vergaser.... da is sicher auch was drin ...oder geht das nicht durch den abscheider??
warum hat der 2jet rochester keine ablasschraube unter der schwimmerkammer ???????? muss ich erst den vergasr ausbaun um ihn zu leeren ??
diese kanäle unter der kammer sind alle verschlossen !
Hits:	654
Größe:	32,4 KB
ID:	125921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	59,0 KB
ID:	125922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	50,6 KB
Gruß KLAUS
Alt 16.03.2009, 20:48
Hallo SKULLBULL,
so wie Galaxy beschrieben hat geht es recht leicht und aufpassen,
das Wasser kommt vermutlich zu erst, wenn der Benzinschlauchanschluß schön tief ist
Alt 16.03.2009, 20:53
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Zitat von Galaxy2001 Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
Genau so habe ich sprit bei meiner Drago auch immer abgetankt !
lg
Heiko
Alt 16.03.2009, 22:45
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
hallo klaus,
bin gerade auch am tank reinigen. das ist schon der zweite.
zu der braunen brühe in deinem filter:
die kommt von der ablagerungen in deinem tank, es sind irgendwelche benzinreste die sich zersetzt haben und jetzt am boden festgeklebt sind oder noch schweben. im meinem ersten tank so in etwa pfannenkuchen gröse. bei den jetzigen vollflächig am tiefsten punkt also ganze tankbreite. die felder sind dickflüssig wie teer.
wenn die brühe mit der luft in verbindug kommt trocknet sie und nichts was ich kenne löst sie wieder auf. solange sie noch flüssig ist, ist isoprophylalcohol das einzige was wirkt, kein frisches benzin, petroleum oder gar nitro-verdünnung zeigt wirkung. es dauert aber seine zeit. momentan sind in meinem tank 5l bbremsenreiniger am arbeiten.
wenn die brühe in den filter kommt geht garnichts mehr, kommt sie zum vergaser dann ist zerlegen angesagt. im ersten fall war es bei mir so extrem das ich nach dem zerlegen und reinigen des vergasers den motor zum laufen brachte. 24 stunden später ging wider nichts ursache kein sprit weil die schwimmer nadel klebte und die elektro-benzinpumpe bis zum vergaser sprit brachte aber weiter ging es nicht. irgendwann habe ich den tank aufgemacht und die ursache gefunden.
habe die brühe mit bremsenreiniger paar tage verdünt, dan den kärcher an und rein in den tank, alles gründlich geleert und getrocknet. die reste die noch im tank sind und an der wandung angetrocknet sind bleiben fest und werden nicht vom sprit gelöst.
zum abpumpen:
ich habe damals eine golf gti pumpe benutzt, ging prima bis das erste feld eingezogen wurde, dann kam eine impeller pumpe für die bohrmaschiene aus dem baumarkt, gleiche geschichte zu guter letzt habe ich es mit eine
heizöl handpumpe rausbekommen.
am nächsten tag war die pumpe wie festgeschweist.
anbei noch zwei bilder von meiner baustelle.
gruß
heinrich
Hits:	552
Größe:	25,8 KB
ID:	126003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	40,6 KB
Alt 17.03.2009, 15:55
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Warum schüttest Du kein Isopropanol mit in den Tank? Das verbindet sich
mit dem Wasser und verbrennt...
Christian
Alt 17.03.2009, 19:22
also wenn das braune zeugs ausn filter normal ist dann hab ic ja wohl doch kein wasser im tank !?
ich dachte es wäre wsser rein gekommen als in meinem boot wasser stand-die story kennt ihr -
mein motor will ja auch nicht mehr anspringen und die kerzen sahen immer so aus als wären an ihnen kleine wassertropfen dran -deswegen der verdacht: wasser im tank.
habe den filter gereinigt-- den vergaser geöffnet und gereinigt- das benzin saugt sich der motor im moment aus einem sauberen kanister aber der motor will nicht anspringen
verteilerkappe ab.... kontakte kontrolliert und gereinigt-alles supi.
funke kommt an den kerzen an. die sind aber immer nass nach den fehlgeschlagenen startversuchen.
anlasser dreht auch noch prima
aber warum läuft der V6 nicht mehr ??
kann es sein das die drehzahl beim starten zu niedrig ist ?? sieht immer so aus als wäre der akku schon halb leer und beim starten dreht er nicht so richtig schnell. im sommer reicht ihm die drehzahl aber zum starten denn er sprang immer prima an !
Gruß KLAUS
Alt 17.03.2009, 19:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Nimm eine leistungsfähige Batterie.
Grüße Andi
Alt 17.03.2009, 19:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.807 Danke in 4.587 Beiträgen
Batterie laden, dann mit Startpilot probieren, dann wird er schon kommen
Gruß Jörg
Alt 17.03.2009, 19:32
Christian
Bei mehreren Litern Wasser funzt das nicht mehr...
MFG René
Alt 17.03.2009, 19:56
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Klaus
Dein Boot war doch nicht unter Wasser. Wie soll viel Wasser in den Tank gelangt sein? Du bist doch nach dem " absaufen " auch noch ein gutes Stück gefahren. Ich glaube nicht an Deine Wasser im Tank Theorie.
Schuss Benzin in den Vergaser oder Startpilot. Aber Vorsicht, wenn Du denn Motor ohne Flammschutz anschmeissen willst. Decke in Reichweite, um einen möglichen Vergaserbrand zu ersticken.
Gruß Gunnar
Alt 18.03.2009, 02:06
Moin Klaus
da hasde auch wieder recht ! before der kahn dann aufm hof stand nach dem "absaufen " fuhr ich ja erstmal ca 2 km zum slipen und dann aufm hof beim einwintern lief der motor ja auch noch prima...hmmmmmda muss ich morgen nochmal ran.die akkus sind grad am laden und das wetter soll ja auch super werden. wenn ich aus dem schlauch wo die benzinpumpe auch sagt benzin ansaug is da wohl kein wasser im tank oder ?? denn das sollte sich ja unter sammeln und der ansaug im tank geht sicher recht weit runter.
Gruß KLAUS
Alt 18.03.2009, 07:33
Boot: Cranchi 50 HT
Aber demzufologe kann das Wasser schon aus der Absaufaktion stammen, wie weit war das Boot damals unter Wasser?
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 08:07
Boot: Vega 500
Hallo Klaus
Denke auch so. Wenn möglich, Leitung am Tank abnehmen und Schlauch mit Pumpball von Deinem AB ran. Halben Liter in klares Glas abpumpen, ein wenig abwarten. Dann hast Gewissheit, ob Wasser im Tank oder nicht.
Gruß Gunnar
Alt 18.03.2009, 08:49
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich Trottel hatte mal den Diesel Einfüllstutzen mit dem Wasserstutzen verwechselt. Danach hatte ich den gleichen Streß.So habe ich es gemacht:
Zuerst Tank leer, dann Spiritus rein zum Reinigen und dann mit einer Vakuumpumpe alles aus den Ecken raussaugen. Kannst doch den Trailer ankippen.
http://www.awn-shop.de/shopv2/awntip...rmationen.html
Das ging ganz gut.
Viel Spaß dabei
Gruß Gunter
Alt 18.03.2009, 16:03
das boot war so weit unter wasser das der anlasser tauchgang hatte und der sitzt beim v6 recht weit unten.
das im tank wasser ist wäre nur der fall wenn der ansaugschlauch undicht ist am tankanschluss. sonst hat so ein tank doch keine öffnung direkt am tank oder is da ne zwangsbelüftung am tank wo wasser rein kann wenn der tank grad mal so landunter is ?
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
