Alt 16.03.2009, 18:42
dahabcon dahabcon ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Propeller Welle von Getriebe trennen
Hallo.
Wir wollen bei unserem Boot die Stopfbuchse erneuern.
Nun bekommen wir aber die Welle nicht von der flexiblen Kupplung zwischen Getriebe und Welle ab. Die Platte der Kupplung in der die Welle steckt können wir lösen. Nun sehen wir aber keine weitere Schraube mehr und die Welle sitzt bombenfest. Gibt es da einen Trick? Wir sind für jede Hilfe dankbar.
Der Motor ist übrigens ein Farymann.
Danke.
Claus
Alt 16.03.2009, 18:55
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Foto von der Kupplung oder Herstellerdaten währen gut.
Sonst wird es ein Ratespiel
Servus Willi
Alt 16.03.2009, 20:01
Foto habe ich leider nicht. Hergestellt ist das Schätzchen 1972.
Vielleicht kann ich in den nächsten Tagen nochmal zum Boot, wg. der Bilder.
Aber vielleicht hatte ja jemand auch schon so ein Problem beim Wechseln der Stopfbuchse.
Alt 16.03.2009, 20:25
Alm-Öhi
Also dann vermute ich mal einen Konus, der durch die abschraubbare Platte, reingedrückt wurde.
Servus Willi
Alt 16.03.2009, 22:12
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Ohne Bilder wirst Du kaum verwertbare Antworten bekommen. Die Vermutung, dass die Kupplung mit einer konischen Hülse befestigt ist, die durch die Platte hineingedrückt wurde, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Das wäre eine echte Fehlkonstruktion, weil sie nur sehr schwierig wieder zu lösen wäre (nur mit schwerem Abzieher unter Wärmeeinsatz)! Aber man weiß ja nie, was so mancher "Konstrukteur" da zusammengeschustert hat. Eine wirklich gute, seriöse Werft würde das aber sicher so nicht machen.
Wepi
Alt 16.03.2009, 22:18
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
na ja, die Art, mit nem Konus zu kuppeln ist durchaus verbreitet (zB. Python) Wenn die Konusse nicht mit Öl eingesetzt werden und über das zulässige Drehmoment angeknallt werden, kriegt man sie kaum mehr auseinander. Ansonsten werden die mit vier separaten langen Maschinenschrauben sehr einfach gelöst.
Nur ob das irgendwas mit dem Problem hier zu tun hat???
gruesse
Hanse
Alt 16.03.2009, 22:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
u.U. hat der Wellenmitnehmer auch gefressen
Gruß 45meilen
Alt 16.03.2009, 22:44
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Sieht die Kupplung ungefähr so aus?
Hits:	344
Größe:	19,5 KB
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 17.03.2009, 09:35
Ne, die Kupplung sieht ander aus Ich habe auch schon in Katalogen geschaut aber keine entsprechende gefunden. Morgen fahre ich zum Boot und mache ein Photo.
Alt 17.03.2009, 13:44
Schade, aber hätte ja sein können. Da bin ich ja mal auf die Fotos gespannt.
Sportliche Grüße
William Faulkner
Alt 17.03.2009, 14:06
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
sind dort evt. 3 Madenschrauben zu sehen ??
Alt 18.03.2009, 18:41
So, jetzt haben wir das Gummi der Kupplung auch noch demontiert. Jetzt kommt auf der Platte in der die Welle steckt eine Mutter zum Vorschein die man anscheinend mit einem Flanschschlüssel lösen kann. Den gibt es aber anscheinend in Kiel nicht zu kaufen, zumindestens nicht den 26 mm Abstand. Ausserdem ist die Mutter etwas versenkt so dass man einen etwas abgeknickten Schlüssel braucht, Auch Eisen Henkel hatte so etwas nicht, jetzt müssen wir wohl doch die Werft fragen.
Claus
Alt 18.03.2009, 19:13
Is bestimmt Zoll
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
