Antifouling Bodensee
Schönen Abend,
letztes Jahr hat mir eine Fachwerkstätte ein Antifouling empfohlen. Leider habe ich damit nur schlechte Erfahrungen gemacht. Als Grundierung habe ich 5 x VC-Tar und danach 2 x mit Trilux gestrichen. Ich habe es genau nach der Anleitung verarbeitet. Das Problem ist jetzt, dass zum einen der Schutz schlecht war, zum anderen das Trilux in Fetzen mit einem Dampfstrahler runtergeht. Ich möchte jetzt das VC-Tar anschleifen und VC 17 M aufbringen. Hat jemand diesbezüglich Erfahrung im Bereich Bodensee? Vielen Dank für die Antworten. ___________________________________________ Kurt |
Hallo, ich habe beste Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht: International VC Offshore with Teflon muschelweiß 750ml.
Habe ein schnelles Motorboot das die ganze Saison über im Wasser liegt. -Thomas |
Es kann sein das das Vc Tar durchgetrocknet ist als du das VC drauf gemacht hast. Wenn es zu lange anständde sind zwischen dem Auftragen muss man das VC Tar wieder anschleifen, das könnte ein grund für das abblättern sein.
Gruss Christoph Vc 17 m is gut |
... danke für die Antworten;
@bodenseeoldi Ich habe die Abstände genau eingehalten. Extra nach Anleitung. Aber was soll's. Mach ich's hat wieder neu. schönen Abend ______________________ Kurt |
Hat zufällig jemand Erfahrung mit INHARMONY 100 und INFINALE 100??
Scheint wohl am Bodensee erlaubt zu sein. |
Ups.... Doppelpost ???
Geändert von nixbart (17.03.2009 um 19:09 Uhr) Grund: Doppeltes Posting ! Dicke Finger ! |
Das dein AF sich in fetzen löst liegt daran das du deine Epoxybeschichtung nicht versiegelt hast. Man darf nicht direkt auf epoxybeschichtete Flächen beschichten da die Haftung sehr schlecht ist. Das hast du nun ja selber fest gestellt. Versiegel deinen Epoxyanstrich, nach der Entfernung aller AF-Schichten, mit einem PVC-Vinylprimer. Weiteres dazu steht auch hier in Beitrag Nr. 27 http://www.boote-forum.de/showthread...09#post1201309 Um das alte AF runter zu bekommen schleife nicht. Nimm eine Beize (z.B. http://owatrol-shop.de/product_info....t-2-5Ltr-.html ) Das schont deinen ohnehin schon empfindlichen VC-tar Anstrich. denn der wird dir nach ein paar Jahren auskreiden weil das Produkt mit Kalk und Quarzmehl gestreckt wird. Da gibt es inzwischen wesentlich bessere Sachen die nicht auf dem Wissen der 60er Jahre entwickelt wurden. Sicherheitshalber solltest du das jetzige Produkt daamit überbeschichten um der Auskreidung vor zu beugen und einer Osmose die Grundlage zu nehmen. Wenn du auf ein teflonhaltiges AF setzen möchtest bedenke das darauf nichts anderes als Teflon selbst wieder hält. Ein Produktwechsel geht nur dann wenn du wieder alles runter holst.
ist doch gut wenn das alte AF mit einem Hochdruckreiniger runter geht, viele würden sich freuen wenn das bei ihnen so wäre wenn das AF nicht hält, war die Grundierung mit Sicherheit schon zu trocken als du das AF aufgebracht hast, wenn dich das stört würde ich mit Primocon grundieren und dann neues AF aufbringen dann sollte es länger halten
Sinnvoll ??? Besser du nutzt den passenden Primer der , wenn du ein PVC-Vinylprimer das UW-Schiff noch zusätzlich gegen eindringende Feuchte schützt das diese Primer dampfdicht sind. Achtung: PRIMCON ist kein auf PCV basierter Primer !!!! Nimm besser den hier. Ohhhhh, ein Direktlink !!!! Aber der geht doch , oder CC ?
könnte man dann mit einem Vinylprimer auch einen LAck isolieren und ihn dadurch Wasserfest machen für einen 2 Monats Wasserlieger? |
Da der PVC-Vinylprimer einkomponentig ist gibt es auch keine Probleme mit 2K-Beschichtungen. Was du dann unterwasser drauf hast ist aber fachlich nicht OK !!! Richtig wäre eine Sperrschicht aus Teerepoxy, dann den PVC-Vinylprimer und dann Antifouling.
mal abgesehen vom FAchlichen, wie siehst Du die realen Chancen einen UNterwasserbereich der Hochglanzlackiert ist mit 2K Pur LAck, durch einen Vinylprimer so abzuschirmen da dieser keinen Schaden nimmt bei 2 Monatiger Wasserung |
Da shier ist mein UNterwasserbereich, der ist lackiert mit 2 K Pur LAck, da ich vorhabe mein Boot dieses JAhr zwei Monate im Wasser zu lassen dachte ich mir den LAck etwas abzuschirmen da dieser nach 4 Wochen anfängt weich zu werden.
Wollte erst schon mit Epoxyd versiegeln und dann Prime rund Af, aber wenn Vinyl so gut ist dann kann ich mir doch das Epoxyd sparen, einfach Vinyl und dann Antifouling, odre liege ich da falsch |
Ich wollte es anfangs mit verschiedenen Paraffinkonsistenzen versiegeln, hart, weicher, weich für zwei Monate sollte es doch auch gehen
Ich hatte eine Stelle, wo ich das Gelcoat im Unterwasserbereich mit 2K-Autolack ausgebessert hatte. Solange das Boot immer nur ein paar Tage im Wasser war, war das okay. In einem Sommer, war es jedoch 3 Wochen im Wasser und es gab kleine Bläschen im Lack. Ich hab die Bläschen im Lack abgeschliffen und die Stelle mit Gelshield 200 5x behandelt. Danach mit weißem Trilux und gut wars. Trilux hab ich genommen, weil es hart wird und beim slippen recht "stabil" ist und problemlos nachgewalzt werden kann-optisch "springt" das weisse Trilux auch nicht ganz so extrem ins Gesicht. Die Wirkung als Antifouling ist allerdings auch nur mittelmässig. Allerdings ist die Sache auch nicht so ganz billig.
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat
Glaub ich Dir mit den Blasen, deshalb auch meine Frage ob ich es isoliert bekomme mit dem Vinyl Primer, ansonsten steht mir die große Versiegelung bevor, und das kost nicht viel Geld , aber sehr viel Zeit. Oder ich werde nie daraus einen Wasserlieger machen. Aber ich gebe nicht auf, es wird sich schon etwas finden
mM liebsten wäre mir etwas das man spritzen kann, Rollen ist nicht akzeptabel
Jetzt kommt mir noch eine andere idee, ich mische die Unterschiedlichen Schichten aus Paraffin mit Kupfer und dan Zink wahlweise.
Sobald sich Zink aufgelöst hat löst sich die ganze Paraffinschicht und es fängt wieder an mit der Kupferschicht, |
Dir wird bei etwas längerem Wasserliegen nichts anderes übrig bleiben als den Lack zu versiegeln. Wenn PVC-Vinylprimer drauf ist dann ist der drauf. Du kannst ihn nicht als zeitweisen Schutz aufbringen und dann einfach wieder abziehen. Vielleicht geht abbeizen, aber das habe ich selber noch nie ausprobiert.
Neue Boote die werftseitig Gelcoat aufgebracht haben werden auch nur mit PVC-Vinylprimer versiegelt. Das bietet den zusätzlichen Schutz vor eindringender Feuchte und schafft einen Haftgrund für AF. PVC-Vinylprimer kannst du natürlich auch airless- Spritzen: Pumpen- Verdichtung 1:60 Spritzdruck: 150 - 200 bar Düse 0,53 – 0,63 mm Darauf dann ein AF und du hast ein fachgerecht beschichtetes UW-Schiff.
KLar, wenn das Vinylzeugs drauf ist dann solls auch bleiben, vorrausgesetzt es macht dem Wasser ein weiteres durchdringen bis zum Lack innerhalb 2 Monate nicht möglich. In welchen FArben gibts das Vinyl?? und ist es spritzbar? |
Der Vinylprimer der für deinen 2K-Lack geeignet ist , gibt es nur in silbergrau.
PVC-Vinylprimer kannst du natürlich auch airless- Spritzen: Pumpen- Verdichtung 1:60 Spritzdruck: 150 - 200 bar Düse 0,53 – 0,63 mm Darauf dann ein AF in deiner Wunschfarbe und du hast ein fachgerecht beschichtetes UW-Schiff. Wunschfarben für AF sind aber eigentlich nur zweitrangig. Viel wichtiger sollte die Funktion sein. Und... wenn du ein weißes AF möchtest dann wirst du schnell auf VC-17 stoßen. Das aber wird am Wasserpass häßlich grünlich und unterwasser ??? http://www.boote-forum.de/showthread...es+antifouling Weiterhin hast du dann ein Teflonhaltiges AF darauf was vollständig entfernt werden muss wenn du das Produkt wechseln möchtest. Die Probleme mit Teflon brauche ich dir nicht erklären.
denn diese VC TAr Epoxydbatzlerei kann ich nicht ausstehen |
... dann mal vielen Dank für die Antworten und auf ein "antifoulingmäßiges" Wochenende. Es gibt immer was zu tun.
SG Kurt |
